Старый 13.05.2014, 13:26   #1
nik-fibo
По умолчанию Стойки Амортизаторы Outlander-III
доброго времени суток.пожалуйста подскажите если знает какие все таки Стойки стоят на OUTLANDER 3
> Модель: 2000 /GF2W/4WD хочу поставить KAYABA - Excel-G По кругу не могу не где найти номер стоек для OUT 3. 4 WD помогите плиз!
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2013!??подходят от xl или нет?
Обновление с проверкой:
KYB 3340045 передний правый амортизатор
KYB 3340046 передний левый амортизатор
KYB 341454 задний амортизатор *2шт.
4040A275 пыльник *2шт.
+ шаровые опоры (не оригинал)
+ пыльник шруса
Каталог задней подвески с номерами
Итог - все подошло.
Видео замены
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2023 в 07:09. Причина: изменен номер амортизатора, добавлено видео
nik-fibo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 17:30   #421
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Стойки Амортизаторы Outlander-III
лучше кусок кожанного ремня подложить.
Может и лучше. Новые отбойники поставил на 135 т.к. (т.е. за этот пробег не стёрлись и не выпали.)
Старый 12.02.2021, 12:30   #422
Vladom
Купил отбойники/пыльники оригинал, во вторник поеду менять, как раз со вторника опять морозы обещают под -25, посмотрим может стук пропадет с оригиналами. Сегодня потеплело до -10, вроде не чего стуков нет. У меня проставки стоят что на передке, что на задних стойках, меня все сомнения по пружинам, менять, не менять, все в раздумьях.
Vladom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 09:16   #423
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
... в мороз (хотя всего-лишь ниже минус 10) - на съезде с кочек - удары то слева, то справа, то с обеих сторон сразу...
Сообщение от sp692238 Посмотреть сообщение
Такая же ситуация с задними стойками. ... Замена пыльника/отбойника на оригинал решила проблему
Можно не менять. Отчитывались уже тут, сжимали их пластикой стяжкой или хомутом, даже фотки были. Смысл в том, что-бы отбойник свободно по штоку не перемещался (не болтался), от этого и стучит.
Стянули отбойники пластиковой стяжкой. На подъёмнике - 3 минуты времени заняло.
Стало ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Удары появляются лишь изредка и только ниже -20 градусов. Но полностью проблема не ушла - буду менять отбойники на оригинал.
Всем спасибо за советы.
Старый 16.02.2021, 09:43   #424
sp692238
Здравствуйте, подскажите, как и в каком месте стяжку делать, и можно ли это сделать поддомкратив машину и сняв колесо? Да, по теме искал, упоминаний не нашел...
sp692238 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 09:53   #425
В этой теме нет, надо искать в теме: стук на холодную при проезде через лежачий полицейский. Как-то так называется.
Старый 16.02.2021, 12:36   #426
NikoDim69
Просто в самом тонком месте перетягиваете.
Думаю, что даже без снятия колеса можно, хотя со снятием, конечно, удобнее.
Старый 16.02.2021, 13:17   #427
NikoDim69
Почитал 32 страницы указанной Вами темы. Там речь идёт о передних стойках. У меня тоже был такой стук (до замены амортизаторов) и именно с заменой отбойника на модифицированный звук пропал.
А вот на задних амортизаторах все наоборот - до замены не было стука, потом появился.
Почитаю тему дальше вечером...
Старый 16.02.2021, 13:41   #428
@NikoDim69, про передние и имел ввиду.
Старый 20.02.2021, 15:35   #429
Plohish01
Аватар для Plohish01
Всем привет. Зашел в тему посмотреть что нового с моего последнего визита тут произошло.....
Дождался таки . 181 000 пробег. Потекла правая передняя стойка. Родная
Долго же я ждал этот момент. если честно прошлой весной думал что уже вот вот случиться. однако сейчас из-за морозов видимо.
А зашел собсвтвенно посмотреть может что-то новое советуют
Но вроде как не увидел ничего.
Сейчас пойду читать тему задом наперед, надо вспоминать что покупать кроме стоек и какой пыльник лучше взять)))))))))
Старый 20.02.2021, 16:14   #430
Plohish01
[QUOTE=Plohish01;2979250]Всем привет. Зашел в тему посмотреть что нового с моего последнего визита тут произошло.....
в общем получается:
стойки
KYB3340045
KYB3340046
пружины Lesjöfors40 592 64 (есть ли смысл оставлять старые после пробега 181 тыс?)
Подшипник верхней опоры передней амортизационной стойки Mitsubishi4060A418
Пыльник KYB910079
Ничего не забыл?
насчет вот этого элемента сомнения:
Mitsubishi 4060A4175 Изолятор стойки подвески
надо ли его менять или нет? скорее всего нет.
и вот насчет этого не знаю надо или нет новый
Mitsubishi4055A048
Отбойник амортизатора переднего
Старый 20.02.2021, 16:48   #431
NikoDim69
[QUOTE=Plohish01;2979260]
Mitsubishi4055A048
Не помню навскидку номер. Главное, чтоб был модифицированный.
Старый 20.02.2021, 22:46   #432
@Plohish01, Отбойники меняй по любому,уж на них точно не сэкономишь.
Старый 21.02.2021, 07:33   #433
Plohish01
Александр привет!
Это точно!
Положил отбойники в корзину.
блин вчера в ВК еще задал вопрос в группе, в общем ругают эти Каябы
KYB3340045
KYB3340046
говорят что стучат они и скрипят после -10. и т.п.
советуют все таки брать те какие ты и советовал:
KYBNST5568R Стойка амортизационная газовая, правая "New-SR"
KYBNST5568LСтойка амортизационная газовая, левая "New-SR"
Ценник на 4 тыс выше. Экзист мне выдает по 9619 за шт.
Старый 21.02.2021, 08:28   #434
@Plohish01, Ефим,привет! так я их брал полтора года назад по такой же цене.
KYBNST5568L Стойка амортизационная газовая, левая "New-SR" 9 394 KYBNST5568R Стойка амортизационная газовая, правая "New-SR" 8 739 ₽8 739
Это номер задних.
KYBNSF9227 Стойка амортизационная газовая, "New-SR" 5172
Старый 21.02.2021, 08:54   #435
Plohish01
Да это я помню.
тут вот какая дилема:
подшипник то я закажу конечно а вот что с опорой делать?
у меня скорее всего старого образца, машина то 2012 года. а какой вариант новой я не знаю. и стоит ли ее менять или нет? у меня скрипов нет никаких
Вот тоже интересное видео глянь. я все бьюсь над этой чашкой. ценник 4800 все таки
3340045, 3340046, 4040a275, амортизаторы outlander, стойки outlander
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
