14.03.2021, 16:44
#7426
Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
@Борис1971 , Вот в этой
теме найдете ответ на свой вопрос.
14.03.2021, 16:58
#7427
Сообщение от
Саня, я уже давал ему ссылку на правильную тему, но он упорно пишет здесь.
14.03.2021, 17:03
#7428
Сообщение от
@chundga ,
Оффтоп
Видно никак не освоиться на форуме,один и тот же вопрос задает в разных темах,так можно и в баню загреметь на недельку,все таки правила форума нужно читать.
14.03.2021, 17:13
#7429
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Ну простите. Еще не разобрался. Как благодарить?
14.03.2021, 17:16
#7430
Сообщение от
Борис1971
Еще не разобрался.
@Борис1971 ,
Оффтоп
На всякий случай почитайте правила форума.
14.03.2021, 21:35
#7431
Не подскажите, есть лимит в адресной книге автомобиля? Импортируются не все контакты.
14.03.2021, 23:38
#7432
@Russkiy4 , если вопрос задан по ГУ MMCS W*, то ответ
в этой теме :
Картинки страниц из инструкции
16.03.2021, 16:51
#7433
Ещё одна проблема появилась. Завёл сегодня с утра, и печька (климат) начала гудеть и чем больше увеличивать поток воздуха тем сильнее гул. То есть не штатный звук и при чем никогда такого не было. Посоветуйте куда смотреть что разбирать и делать?
16.03.2021, 17:03
#7434
Сообщение от
Artem2014
Для начала скиньте салонный фильтр и посмотрите не т ли на крыльчатке вентилятора какого нибудь мусора. Затем не собираю включите вентилятор и попробуйте на разных оборотах. Если шум от него, то возможно придется снять его, разобрать и смазать.
16.03.2021, 17:44
#7435
Друзья помогите найти запчасти. При замене лампы ближнего света в фаре наверно плохо закрутил крышку фары. Через неделю только обнаружил что она отсутствует. Звонил по магазинам все говорят что нет у крышки номера.
16.03.2021, 18:23
#7436
@makmyrdo , Держи:
8301D004 Крышка фары.
P.S.А вообще есть соответствующая
тема .
16.03.2021, 18:26
#7437
Сообщение от
@makmyrdo , Держи:
тема .
Саш, привет! А
8301C502 это не она? Хотя, если у человека
IV АУТ , то может вообще их пока не существует?
16.03.2021, 18:36
#7438
@Электромеханик , Владимир,добрый вечер!не это на наш аут до 15 года,а потом другой номер идет.
16.03.2021, 18:42
#7439
8301c502 нет не она сдуру купил неподошла.
Самодел спасибо за номер, будем искать.
16.03.2021, 19:00
#7440
Сообщение от
makmyrdo
Оффтоп
Кнопка спасибо в правом нижнем углу
Текущее время: 08:52 . Часовой пояс GMT +3.
