Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 30.03.2021, 11:00   #481
Колпаков Константин
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Добрый день, Уважаемые! Ну что, вот и меня настигла эта напасть - пропал звук. Магнитола светится, работает, переключается - есть фон в динамиках, чуть чего-то за фоном слышно, от регулятора громкости не зависит. Усилитель был снят и вскрыт. Все как у всех - левый нижний и правый верхний угол платы имеют следы залива, ну или наличия влаги. Все было почищено, заменены микросхемы операционных усилителей 2115. Кое какие элементы прозвонили. Однако все эти манипуляции плодов не принесли и ничего не изменилось - звука нет.
Решил проверить магнитолу - а идет ли с нее звук?. Посредством переделанного кабеля АUX с щупами и портативной колонки сына выяснилось, что с ГУ звук есть - левый и правый канал работают.
Начал звонить мультиметром провод Power ON, включения усилителя и вот тут выясняется, что на этом проводе не происходит ничего. Напряжения нет.
Однако, дальше я вскрыл ГУ , а там на плате тоже следы коррозии и плесени. Короче, пока отдал своему знакомому на осмотр и выявление возможных повреждений элементов покрытых плесенью, хотя ГУ работало, не было только напряжения на проводе включения усилителя.
Правильно ли я понимаю, прошу Вас, Уважаемые подсказать, судя по сообщениям выше, что при включении ГУ на этом проводе должно появляться 3,3 В, а при выключении 0 В ??
С уважением!
Колпаков Константин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 12:08   #482
borisov383
Аватар для borisov383
Если кому-то требуются штатные усилители Rockford - пишите в личку, в наличии всегда что-то имеется.
Т.ж. имеются штатные магнитолы (те, что без экрана), при покупке усилителя могу отдать бесплатно.
Запчастями / ремонтом не занимаюсь.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2021, 12:04   #483
стасенко
Доброе! У меня не работает усилитель! ХЛ 2008 года 2.4 поможете или подскажите куда обращаться .
Доброе! Так где усилитель ремонтировать?
стасенко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2021, 12:11   #484
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Дешевле бу купить
Старый 12.10.2021, 12:12   #485
стасенко
Подскажите где его покупать или ремонтировать?
Старый 12.10.2021, 12:15   #486
Сообщение от стасенко Посмотреть сообщение
@стасенко, Вот в этом разделе ТЫЦ.
Старый 12.10.2021, 12:23   #487
стасенко
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Дешевле бу купить
Нет электриков , говорят.
Старый 12.10.2021, 12:58   #488
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@стасенко, мы не ремонтируем аппаратуру.
Авито?
Старый 10.12.2021, 18:21   #489
Nik56
Та же история...первоначально громкий звук исчезал-появлялся. потом совсем громкий пропал. Играет- только тихо.
Nik56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 01:43   #490
Troll
Комрады, начал пропадать звук с левой стороны. То играет полноценно (левая и правая сторона), то играет только правая сторона. Раньше было реже, сейчас постоянно. Какой-то особой закономерности не заметил, но заметил, что - проезжая какие-либо кочки/неровности/ямы - в этот момент пропадает звук с левой стороны. Так же само обратно - проезжая неровности - он появляется с левой стороны.
Недавно сменил штатную систему на андроид teyes (через canbus адаптер), при штатной также пропадал звук с левой стороны, хотя ранее это было реже.
Куда смотреть? Влага/коррозия в усилителе (пока не снимал) или что-то другое может быть?
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 01:48   #491
Vint
Аватар для Vint
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Попробуй добраться под сидение и посмотреть усилитель, может в нем дело, влага попадает.
Сообщение от Vint Посмотреть сообщение
Кстати как тебе работа ГУ Текс?
Теес
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 02:22   #492
Troll
Спасибо, понимаю, что нужно полезть туда в первую очередь - займусь этим. Думал, может у кого-то похожие симтомы были и лечились чем-то другим
Теес
Честно? Сама система норм, взял Teyes CC3. Но (мое субъективное мнение, так как на вкус и цвет...) по звуку разочаровался после Рокфорда. До выбора Teyes читал многие отзывы - пишут звук точно не хуже штатного, а некоторые писали, что на порядок лучше, чем штатная система. Как понимаю, весь вопрос в canbus адаптере штатном китайском, который только запускает усилитель, но никак не управляет им (саб, баланс, фейдер без корректировок). После своего разочарования как-то не в милость стало все, чем славится система Teyes. После этого заказал адаптированный canbus адаптер у Челябинских умельцев, который по описанию и отзывам на 4pda якобы решает эту проблему и еще включает несколько других фишек (статус климата, открытых дверей, динамические линии на задней камере). Так что пока ожидаю адаптированный канбас - решил заняться вопросом пропадания звука с левой стороны, т.к. как-то это начало повторяться все чаще и чаще...
Старый 03.01.2022, 09:33   #493
Agarushka
Я тоже отпишусь, хотя меня не спрашивали. У меня еще первая Teyes SPro. Звук значительно лучше, чем на рокфорде или MMCS. Недостатки для меня: нет регулировок саба, фейдера. Товарищ поставил TPro на камри. Тоже доволен качеством звука. Говорит запела как у молодежи.
@Troll, по поводу CAN адаптера отпишитесь потом пожалуйста. Мне тоже эта тема дюже интересна.
Старый 03.01.2022, 20:21   #494
Troll
Добрался до усилителя, разобрал, в целом ситуация нормальная. На задних ножках кронштейна началась коррозия, но к плате еще не добралась. Осмотрел плату с обеих сторон - зрительно все нормально, подтеков воды, выгораний каких-либо не видно. Слегка протер детали на плате от пыли, хотя и ее не было. Собираю усилитель обратно. Завтра буду ставить.
Учитывая, что зрительно плата в норме, куда смотреть далее? (временами пропадает звук с левой стороны)
Старый 07.01.2022, 01:32   #495
Troll
Экспериментами идентифицировал проблему. Как выяснилось, вопрос не в усилке был. Был плохой контакт на штекере, поставляемым с андроид магнитолой Teyes. Один провод-контакт в штекере свободно вынялся из штекера при осмотре и как оказалось, свободно болтался там - поэтому на кочках и пропадало/появлялось питание на левой стороне. Закрепил с помощью тонкого шила этот контакт в штекере, чтоб не выпадал назад, пока все ок (Фото под спойлером)
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
