Старый 10.04.2021, 08:53   #1
master924
По умолчанию Возгорание.
Здравствуйте! Случилась беда! (( Ваши предположения, где могло произойти замыкание? Произошел хлопок и пошел дым. Машина 13 года, всего 85000 пробег, штатный иммобилайзер, не какой сигналке нет, в электрике нечего не делалось.
IMG-044f7af91617709799bac47f9dba2be3-V.jpg   IMG-578a52287ca0fc983a74ed762b1e90bf-V.jpg   IMG-4bae75cd1b58576bf40d50e785bda0fc-V.jpg
master924 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2021, 09:43   #2
wx_1
Аватар для wx_1
По умолчанию Re: Возгорание.
Афигеть! Хлопок получается в воздушный фильтр стрельнул ? И пошло возгорание. У меня такое предложение, АКБ тоже может бахнуть но огня быть на должно .
Старый 10.04.2021, 10:01   #3
master924
Ладно хоть успели потушить, у отца предположение, что планка которая держит аккумулятор отломилась и отскочила на клему, потому что она оказалась отломана после пожара, отгореть не успела бы. И еще до этого на пару секунд загорелась ошибка тормозов и сама погасла. Машина загорелась пока были в магазине, была закрыта на штатный иммобилайзер и еще успели ее открыть с брелка.
Старый 10.04.2021, 10:09   #4
wx_1
Аватар для wx_1
Сообщение от master924 Посмотреть сообщение
Вот да вариант. Замкнуло АКБ и он взорвался . Надо планку проверить
Старый 10.04.2021, 13:05   #5
v888v
Аватар для v888v
Жаль конечно..
...в электрике нечего не делалось.
Судя по фото, правильно ли я понимаю;
АКБ красный, то есть не с завода?
АКБ другой полярности?
Силовой провод к плюсовой клемме, для штатной размерности и полярности АКБ - не имеет слабины, чтобы дотянуть на клемму с другого края корпуса. Удлиняли силовой провод на плюсовую клемму? Сразу возникает вопрос, где колодка силовых предохранителей? (Прецедент уже был, начисто обгорели провода, силовые предохранители отсутствовали, судя по остаткам, прежний хозяин не счёл важным, и удалил.)
планка которая держит аккумулятор отломилась и отскочила на клему, .
АКБ стоит на площадке, под площадкой кронштейны.
Никаких металлических планок сверху АКБ нет. Есть только пластиковый воздуховод. То есть, в штатном конструктиве на плюсовую клемму АКБ нечему упасть токопроводящему. Вдобавок сверху одета пластиковая защита.
Поэтому и уточняю. Судя по фото, остаток силового провода лежит на поверхности АКБ сверху? Штатный заводской конструктив подвода силового провода (силовых проводов, их несколько) к плюсовой клемме нарушен и переделан?
Просто штатный заводской конструктив имеет проверенный процент безопасности. Переделанный конструктив - неизвестно.
Старый 10.04.2021, 13:44   #6
master924
Жаль конечно..
Здравствуйте! Да АКБ не заводской и другая полярность, по поводу проводов, наращивали или нет, я уточню, точно не знаю. Подскажите что за колодка силовых предохранителей? А по поводу планки, она была с завода, которая притягивает к площадке, артикул. MR238277.
Старый 10.04.2021, 16:42   #7
master924
...Удлиняли силовой провод на плюсовую клемму? Сразу возникает вопрос, где колодка силовых предохранителей?...
Колодка с предохранителями (если я правильно понял, артикул 8571А019, была на месте. А провод был нарощен от колодки и шел с боку от аккумулятора, а не над.
Старый 10.04.2021, 17:55   #8
master924
Старый 10.04.2021, 22:22   #9
v888v
Аватар для v888v
Запчасть крепления аккумулятора, теперь понял. Только крепление со шпилек просто так вроде не слетит?
Так плюсовая клемма и предохранители это и есть одна запчасть, что крепится на плюсе АКБ, и защищена одним пластиковым красным чехлом. Если их разделить, то на чём были закреплены предохранители отдельно, и как был поделён чехол.
Старый 10.04.2021, 22:34   #10
ColonelTY
Аватар для ColonelTY
как это знакомо... "утопили, уронили, перепаяли, изменили - а так то ничего не делали и почему сломалось не понимаем" - я понимаю во время тотального дефицита, но сейчас то зачем ставить "левый" аккум и под него всё переделывать?
ColonelTY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2021, 23:13   #11
Sergei_VRN
@ColonelTY, ТС в этом не виноват. Такая переделка досталась вместе с машиной. С его слов.
Старый 11.04.2021, 08:25   #12
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
@Sergei_VRN, ТС вообще капот не открывал, ни до покупки, ни после? Лютый колхоз со всеми вытекающими.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 08:34   #13
Sergei_VRN
@Ftor, Не каждый открывающий капот понимает, что именно он должен там увидеть.
Другое дело личное разгильдяйство, но утверждать это мы не можем. ИМХО
Старый 11.04.2021, 13:11   #14
ColonelTY
Да я не про него лично, а про ситуацию в целом, кто то же это всё сделал?
Старый 11.04.2021, 13:45   #15
ekaleo
Аватар для ekaleo
Мужчины, помогите. Или что-то с руками, или с головой. Снимаю акб без проблем. поставить, точнее, закрепить....... Пожалуйста, фото, как правильно стоит со стороны бампера. Ну, в общем, спереди=)
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
