Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 30.12.2008, 04:28   #646
supermpak
Аватар для supermpak
По умолчанию Ответ: серебристые - днем
Выкладываю фотки.
Они по порядку, общий вид + фонарь, различие: регулятором "добавлял жару".
А может и основной фанарь в цвет своих переделаеш - будет Ваще ГУД
supermpak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 11:19   #647
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от supermpak Посмотреть сообщение
Есть маленькая проблема: наличие свободного времени и запасных основных фонарей.
Без фонарей по городу ездить - не смогу, + авто стоит на улице а не в гараже, + на авто езжу каждый день... ну сам понимаш. Поэтому прежде чем сделать фонари на 5-ю точку, купил запасные.
Старый 30.12.2008, 21:29   #648
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Ответ: Тюнинг задней оптики.
YesYes ты еще не оставил идею поставить диоды в кольца ПТФ.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 01:07   #649
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Разрез:
Лично не стал бы так резать, хотя прямую линию легче сделать легче.
Надо огибать всежЖЖ шурупчики снаружи (см. на фотке жЁлтую линию).
Короче - я с Япп-ом заодно.
Обьясням:
"плата" в которой сверлят "дырки" и вклеивают\впаивают светодиоды, со стороны "острого конца" защелкивается за выступы в черном корпусе, а с "широкого\тупого конца" привинчивается двумя шурупами. Все собрал, привинтил к корпусу. Затем аккуратно вставил\подсунул в стекло сначала широкую часть, а затем острую. И ничего не болтается в процессе сборки.
Как Zonder защелкивал плату на защелку, я догадываюсь... но опять же, имхо не стоит ради этого упиратся платой во внутреннюю часть стекла.
PS - те у кого нет бормашинки - не очаивайтесь!!! Есть классная маза: электровыжигалка по дереву...
Минусы:
- запах
- более широкая "прорезь"
Плюс:
- нет опилок
ЗЫ ЗЫ Япп купил ультразвуковой резак от фирмы Panasonic... это просто чума, "без шума и пыли" , но в России не продается и прайс больше 1300$. http://www.youtube.com/watch?v=QvJJDwOocsU
______________
to dimgo : Пока в раздумьях, что именно сделать.
Шесть диодов в отверстия - это понятно.
Думал контур в виде икольца склеить (клеем Секунда\момент) и обточить в кольцо а'ля ангельские глазки... но идея разонравилась... не хочу бумеровского...
Можно "шляпки" жирных 8мм диодов обточить на манер мицовых брюликов и собрать их в виде лого мицы по центу кольца в "созвездие".
Надеюсь на свободное время и фотошоп... навыдумляю - выложу на обсуждение фотомонтажики..
Последний раз редактировалось YesYes; 31.12.2008 в 01:16. Причина: про япповский ultrasonic cutter забыл написать
Старый 31.12.2008, 10:47   #650
Zonder
ЗАБАНЕН
Я резал ровно так как и япп Это ты пошел другим путем
Вот фото вскрытого яппа.
Zonder решил съумничать и добавил
ЗЫ: Что бы не было опилок, нада резать на 35000 оборотов. Немного запах, но лишний пластик сплавляется в буртик.
Zonder никогда не может написать все за один раз
ЗЫ: Есть еще более классная маза - паяльные ножи
http://www.led119.ru/e-store/goods/t...LEMENT_ID=2252
Последний раз редактировалось Zonder; 31.12.2008 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 11:58   #651
YesYes
Аватар для YesYes
Мы всю дорогу говорим об одном и том же Яппе.
На 26 странице в этом посте https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=241919&postcount=376 процесс изготовления ”твоих фонарей” ты обозвал…
Я утверждал что именно сей самурай лабает фонари https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=242158&postcount=377
Потом всплыла проблема с негорящими светодиодами в Иркутске https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=252940&postcount=445
И был отзыв продавцу http://injapan.ru/SellerRating/injapan/tadax_922.html
В блоге у него твоя предъява всплыла http://translate.google.com/translate?hl=ru&langpair=ja%7Cru&u=http://minkara.carview.co.jp/userid/337754/car/249229/note.aspx%3Fpage%3D6
С индентификацией рукастого Яппа разобрались?
Теперь о ”резьбе по фонарям”:
Первые фонари он резал аккуратно (мой вараинт), затем у него пошел поток по 6 фонарей в день. Стал немного халтурить с проклейкой герметиком… http://translate.google.com/translate?hl=ru&langpair=ja%7Cru&u=http://minkara.carview.co.jp/userid/337754/car/249229/note.aspx%3Fpage%3D6
И пришел\остановился на варианте распила Zonder-а.
К чему это я:
Быстрее пилить – вариант Zonder-а, правильнее как агитирую –я.
PS для сумневающихся… есть альтернативный вариант: фонарей-то два, один пилим так, другой эдак… ну а затем выкладываем в этой теме резюме как больше понравилось потом крепить отражатель…
________________________________________________
Что мне удалось.
Не смотря на уверения Shpunt-а, зима пришла в Московский регион…
Лезть в новогодние праздники при -10С -15С под капот как-то не особо хотелось.
Вчера потеплело. Машина, благодаря стараниям колхозника в кепке, стала внешне напоминать трактор после кэмел-трофи по полям.
До весны, вроде еще далеко, засим полез пачкатся.
Снял кольца защиты ПТФ и до-кучи фары – пустышки противотуманки из заднего бампера.
Решил в первую очередь сделать фары-пустышки.
Сразу отмерил провода для проводки с целью подключится в нише на разъеме над правым задним колесом https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=251008&postcount=427 , накинул лишних 30 см.
Как оказалось – не угадал, не хватило буквально 10 см. Провод в салон пришлось заводить сняв заднюю правую фару… других ”дырок в салон” сзади не нашел.
Фары отмыл, высушил, распилил фрезой.
Замерил габариты площадок.
Стал паять ”люстры”.
Получилось (кол-во светодиодов):
4-я площадка – 6 штук.
3-я площадка (противотуманка) – две грядки, одна над другой, 3 шт на 7 рядов
2-я площадка – 3 шт на 7 рядов
Светодиоды использовал ARL2-8203UWС, светодиод белый, 8 мм, 18-20Cd 15
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...09&group=21105
Подключал последовательно три светодиода и один резистор 270 ом на 0.5 ватта.
В итоге, противотуманку из 42 шт светодиодов, решил не использовать.
Причина: раз сзади по правилам должен быть один противотуманник – пусть так и будет.
Фонари собрал\склеил водостойкти бесцветным клеем момент. На время сушки обмотал скотчем.
Приаттаченые фотки – это правая задняя противотуманка.
Высушил – полез ставить.
Собсно все.
Теперь в думках:
- использовать как габариты
- использовать как стопы
- использовать как габариты\стопы
Стоит для этого пилить фонари... имхо вряд-ли, проще купить светодиодную сборку рублей за 300- 500 от Sho-me, проплавить отверстие и вклеить.
Кольца ПТФ.
Банально – те же самые ARL2-8203UWС, подключать последовательно три светодиода и один резистор 270 ом на 0.5 ватта.
На одно колечко уходит 6 светодиодов и два резистора.
Запитыватся буду “подрезаясь” в провод лампочки габаритов возле горловины для заливки омывайки.
Немного сумбурно... но просто все "просто" - пили\страгай\клей.
В выходные наверное подключу\доделаю – будут фотки.
Тип файла: pdf ptf demontag.pdf (195.1 Кб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 09.02.2009 в 19:14. Причина: изменил номиналы резисторов по просьба автора
Старый 13.01.2009, 13:22   #652
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Стас.там есть заглушка справа внизу за куском паралона,я парктроник тянул+питание на противотуманку.но отражатели разные левый ярче.я ставил покупную лампу из диодов в правый фонарь не понравилось.поставил обычную.
Старый 13.01.2009, 14:07   #653
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
Я полез ставить ~ 16-30, на улице темно, скользко и фигово видно...
Не хотелось с дырками ездить.
В итоге, все как обычно делал на-время.
Старый 13.01.2009, 14:12   #654
kolonin_sergey
Я как тока освобожусь от дел{наверно 2-3 дня}сразу к тебе подьеду гляну что да как.заглушку мона рукой найти сняв правый плафон.я тоже не сразу нашел.
Старый 15.01.2009, 11:21   #655
YesYes
Аватар для YesYes
Фотки задних "пустышек" со светодиодами.
Пока подключил только на габариты.
В будущем будут работать как габариты\стоп.
Старый 15.01.2009, 11:26   #656
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
ИМХО лишнее это. Во всем долхжна быть гармония. А тут как елка ИМХО.
Старый 15.01.2009, 12:16   #657
Juk
Аватар для Juk
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S60
ну да, мне тоже кажется, что перебор уже.
Хотя сама работа хорошая. Я бы себе только внутренние фонари сделал- так гармоничнее. ИМХО
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 13:26   #658
YesYes
Аватар для YesYes
Не боись - отключить всегда можно.
В грязюку\непогоду - лишний фонарь на корме не помешает.
Колечки ПТФ.
Самое сложное было врезатся в проводку.
Надо приглашать гинеколога.
Подлезть для смены лампочки габарита - это просто пипец какой-то... а уж дополнительно провод там зацепить...
Длинны провода в обрез, руки не просунешь.
Летом точно лампы габаритов заменю на светодиоды.
За пол-час я врезался в провод габаритов (возле горловины омывайки).
Было обрдовался, и сразу же получил гемор аж на целый час.
3,14..
Решил себе подсветить мобильником SE750, там внутри фонарик есть.
На улице серо, а под капотом грязно и провода как на подбор: черный и синий..
Включил значит его, положил.... а тут блин мне позвонили... вибра сработала....
Со стороны народ усыхал :
парень под капотом ругается... из под двигателя дребезг, музыка и мельтешение света...
Рухнул он вглубь, под двигатель.
Снизу защита.
Пошел оделся погрязнее... взял ключи... включил наушник блютус и полез "по свету" искать мобилу. Хорошо что рядом высокий бордюр был.
Собсно все.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.01.2009, 19:54   #659
Zonder
ЗАБАНЕН
На фото у тебя катастрофически отличается цвет штатных и "тюненховых" - не айс вапче. Я боролсо за совпадение цвета и победил
Кстати, я вскрыл японские. Не нашел почему оно не горит частично - все спаяно нормально. Походу япп токи не рассчитал и диоды просто вырубаются от перенагрузки. В тепле все горело нормально, кстате.
Я вскрыл фонари, вылернул все диоды, отчистил от герметика. Если есть жалающие приобрести "ready-to-tune" фонари "черный хром" под 5 мм диоды - пишите, продам за 5000. Напомню, что фонари вскрыты и готовы под установку диодов.
Если кому совсем влом делать - а фонари хочется - 10 т.р и я закажу диоды, распаяю и соберу вам фонарики.
[Sergy]
Zonder получает горчичник за "албанский" диалект русского языка.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 21.01.2009 в 01:48.
Старый 18.01.2009, 00:40   #660
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Мне совсем влом делать. хочу уже "готовые к употреблению" такие фонареги
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
