Старый 07.12.2017, 21:07   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Си-би радиостанция в новом Паджеро Спорт используется традиционная (не расстаемся с ней с момента покупки Паджеро4) -MEGAJET MJ-3031М TURBO.
В комплекте с ней катались разные антенны из 145 серии.
Для Паджеро Спорт решил поискать Си-би антенну поновее и поинтереснее.
Нашел и после натурных испытаний могу смело рекомендовать автомобильную си-би антенну для Паджеро Спорт Optim Big на магнитном основании.
Характеристики данной антенны таковы:
  • диапазон частот — 26,600-27,600 МГц
  • максимальная мощность — 400 Вт;
  • импеданс — 50 Ом;
  • усиление — 2 дБ;
  • КСВ — 1.2:1;
  • ширина полосы — 1 МГц;
  • диаметр магнита — 123 мм;
  • высота штыря — 160 см, высота с основанием 170 см;
  • материал — нержавеющая сталь;
  • кабель длиной 4 метра (RG-58);
  • настройка антенны возможна также подрезкой штыря;
  • разъём — PL-259;
  • ветровая нагрузка — 190 км/ч (тут могу сказать, что 120 км/ч тестировали лично, 150 км/час тестировали ребята на си-бишных форумах - держится крепко)
В общем, поставил и очень доволен. Качество связи по сравнению с 145-ыми антеннами не идет ни в какое сравнение - слышно и лучше, и дальше (причем гораздо дальше -7 км по трассе спокойно, от трассы отъезжали на 13 км - тоже всё слышно).
Для тех, кто после поездок антенну не снимает, есть специальная заглушка - открутил штырь и накрутил заглушку. На кончике штыря антенны Optim Big есть каплевидный металлический набалдашник - призван защищать ваше имущество от повреждений острым кончиком штыря (при перевозке антенны в багажнике, например).
Отчет об установке антенны Optim CB-1000 на новый Pajero Sport
Отчет об установке рации OPTIM Apollo и антенны OPTIM UNION CB ALTAIR на новый Pajero Sport
Старый 04.12.2020, 07:46   #166
TAY22
По умолчанию Re: Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
Да формум рекламы з/ч на грузовики и предложений о пукупке/продажи дизтоплива, а еще мата и пустой болтовни, по́ делу за год ниразу не понадобилась. По городу много помех, по трассе все проблемные места видно по навигатору.
Возможно на трассах вдали больших ородов где плече от 50 км и за Уралом она может пригодится раз в год, а так бесполезная игрушка!
Смотря где и для чего использовать, интернет тоже большая свалка, а однако без него в современном мире никуда.
Мат, да. Реклама, да. Но это ерунда по сравнению с тем, что можно спросить и получить ответ, попросить помощи и самому помочь если требуется. Кто ездил через Урал с рацией точно понимает о чем я говорю. Сам неоднократно выручал коллег, когда у них колеса гореть начинали, бодрил, когда кимарили, помогли человеку в Карелии вызвать помощь (и ее вызвали через два "рукопожатия").
А на платнике Москва-Питер, да это игрушка
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2021, 10:11   #167
Knop
Подскажите, а кронштейн алюминиевый?
Толщина, полагаю, около 3мм?
Старый 20.04.2021, 22:35   #168
kaskas
См https://out-club.ru/board/showpost.php?p=2703366&postcount=62
Нержавейка 3 мм
Старый 21.04.2021, 09:46   #169
Knop
@kaskas, по ней (картинке той) и хочу заказать, думал, что материал - люминий, будем нержу искать.
Там ещё какие-то винты хитрые нужны?
Старый 21.04.2021, 16:18   #170
kaskas
Обычные подойдут.
Старый 22.04.2021, 11:43   #171
TAY22
ДВС,
Если найдете где заказать, покажите результат.
Старый 23.04.2021, 11:38   #172
Knop
@TAY22, хорошо, пока разослал по городу. Один отклик был на обычную сталь при заказе от 30 штук.
Бум дальше искать.
Старый 23.04.2021, 13:57   #173
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Бум дальше искать.
В Москве искал изготовителя небольшого заказа для работы (лазерная резка и гибка).
Делают что угодно но заказ от 5тр. Я как раз заказывал деталь похожую на Вашу. Нержавейка 10шт. по 500р. Штучно ни кто делать не хочет.
Старый 23.04.2021, 15:26   #174
Knop
Таки двое жаждущих уже имеем.
Старый 23.04.2021, 16:00   #175
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Могу в понедельник отправить чертёж и узнать цену.
Старый 23.04.2021, 20:42   #176
Knop
Если не сильно затруднит.
Старый 25.04.2021, 21:00   #177
kaskas
Для подключения тангеты рации Apollo поставил вместо заглушки разъем RJ45. Отлично подошел от Тойоты.
Купил на Али, искал по словам "UHF Blank Socket Radio Switch Socket 33X22X37 Mm Dash Socket внутренние выключатели Controls для Toyota Motors", а также "RJ45 toyota".
Мне обошелся 600 руб, ссылку не дам - мой продавец прекратил продажу.
Картинка от продавца, у нас в Pajero Sport 3 выглядит также.
Старый 26.04.2021, 09:05   #178
TAY22
Формируем список, может ещё кто подтянется:
1. Knop
2. TAY22
Если есть желающие вписывайтесь, чтобы понять картину потребности.
Старый 26.04.2021, 09:38   #179
Hovala
Аватар для Hovala
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
1. Knop
2. TAY22
Если речь идет про кронштейн - я в теме.
Старый 26.04.2021, 15:59   #180
TAY22
Формируем список для заказа на изготовление кронштейна для антенны по эскизам в теме выше, предварительно была информация, что нужно 10 чел, стоимость озвучивали в 500 руб. :
1. Knop
2. TAY22
3. Hovala
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, си-би на паджеро спорт, си-би рация
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
