Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 19:10   #466
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
Сообщение от Ленсу Посмотреть сообщение
не нашел
Меню, настройки -время
Вроде так.
Старый 26.11.2020, 12:56   #467
dimitriyIshim
здравствуйте товарищи.
out 2.0 4wd at instile. каюсь. ветку не всю прочел. в чем отличия штатных ГУ от богатых комплектаций (с 1й и 2мя крутилками). По крайней мере с русификацией и работой блюпуп проблем меньше с ГУ с одной крутилкой. Можно ли вкорячить данные ГУ в мой авто?
старожилы киньте ссылки на полезные посты. всем спасибо.
dimitriyIshim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 17:55   #468
OveTomash84
Сообщение от OveTomash84 Посмотреть сообщение
Привет всем.
Тоже постигла бт проблема. Был lg со старым бт и всë работало. По тому на проблемы с флешкой, отваливающейся и часами не находящейся, не сильно волновали. Сейчас взял сяоми с бт5... Сплошной гемор. Находит телефон только если перед заведением двигателя на мобиле музыка играла. Или нужно с телефона принудительно подключать. Но с громкой связью проблем нет. Тоесть он не хочет подключать как устройство воспроизведения музыки по умолчанию. В гу галочки стоят. Попробую еще поиграться с настройками бт в телефоне, по совету egreywolf-a.
Но это всë одно костыли. Может кто-то usb победил, не заменами флешек?
OutMY16, одна крутилка, сенсорный.
С последним обновлением на телефон (редми) проблема ушла, подключается нормально.
OveTomash84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 00:20   #469
alexhline
Привет! Оутлендер 2015 г Инстайл с одной крутилкой магнитолла.
Подскажите пожалуйста можно ли установить на него штатную магнитолу более новую или от более богатых комплектаций, чтобы было побольше разных настроек авто и на андроиде с навигацией. И при этом сильно провода не переделывать.
alexhline вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 07:04   #470
Сообщение от alexhline Посмотреть сообщение
Конечно можно или аналогичные на али смотреть.
Старый 25.04.2021, 11:30   #471
alexhline
Тут у меня главный вопрос стоит по расширению настроек автомобиля через ГУ, типа: управления складыванием зеркал при постановке на охрану, управление открыванием дверей ну и прочими фишками...
Т.е. не просто воткнуть стороннюю систему мультимедиа для звука и навигации.
Старый 26.04.2021, 10:55   #472
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Всем привет.
Вопрос связан с неисправностью камеры заднего вида.
В ГУ с одной крутилкой CAN-модуль подлежит ремонту? Он там как отдельный модуль внутри корпуса ГУ или распаян на плате?
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 11:53   #473
aleksin8
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Всем привет.
У меня была ситуация - пропал обзор с камеры заднего хода на магнитолу с одной крутило. Почитав где-то форумы, пришел к действию, кинув провод с етакса (не помню в какой врезался) и на саму магнитолу - тоже не помню куда. Вроде как аналоговый сигнал. Все заработало.
Это если в этом вопрос)))
aleksin8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2021, 23:22   #474
Denis_A
Сообщение от aleksin8 Посмотреть сообщение
Да, вижу многие так сделали, т.к. ремонтировать магнитолу нереально.
Старый 15.06.2021, 11:03   #475
Кот-пират
Доброго дня всем. Вопрос: можно ли подключить активный саб к аппарату с одной крутилкой? если да, то кто как реализовывал?
Кот-пират вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2021, 19:06   #476
ssafonov
Сообщение от Кот-пират Посмотреть сообщение
Расскажи, если сделал. Зацепили саб на заднюю колонку двери, звук никакущий, надо переделывать...
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2021, 20:34   #477
АндрейНК
Скажите, это у многих такая проблема, бывает время от времени появляется когда трогаешься на передаче "D" едешь в перед а у тебя магнитола отображает заднею камеру, вот ниже на видео заснял
https://youtu.be/H-9yWSWmRrY
у меня аут 2017 года магнитола с двумя крутилками, но такая же проблема у знакомых у них аут 2014 года рестайлинг но там магнитола с одной крутилкой
это ни каким образом не скажется допустим на саму коробку? допустим мозги будут передавать не правильную информацию на трансмиссию, или что то ещё?
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 17:01   #478
PVladimirM
добрый день. магнитола 8701A685, с одной крутилкой, аут 2013 г (блютуз не обновлял).
айфон 13 нормально сопрягается, звонки проходят, а музыка при проигрывании на табло магнитолы вроде отражается трэк, а звука нет. Помню, что давно эту проблему поднимали, честно говоря, не вникал.
Да и сейчас особо (музыка) не нужна, обнаружил эту проблему при попытке "подружить" магнитолу с антирадаром - по блютуз не передавалась озвучка уведомлений.
Есть ли решение проблемы?
Старый 11.01.2023, 19:52   #479
Серега Кот
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
Посмотрите датчик заднего хода.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2023, 09:24   #480
Nbf
Аватар для Nbf
Магнитола с одной крутилкой. При входящих звонках вдруг заговорила английским голосом, плюс звонок стал противный какой-то.
Как вернуть русский?
Началось после длительного простоя без питания. Но раньше такие простои тоже бывали, машина зимой не эксплуатируется.
В скрытом меню всё выставил на русский, не помогло...
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
