Старый 24.04.2021, 09:59   #1
Atabekovk
По умолчанию Ошибка p0715 после дтп и ремонта аутлендера
Аутлендер 2016 г, 2 л,полный. Было приличное ДТП в перед, машина была не на ходу. После ремонта выдает НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ и горит чек. Ремонт был серьезный со снятием двигателя и коробки. Диагностика показывает ошибку p0715 датчика первичного вала. Ребята, которые ремонтировали отправляют к электрикам, убеждают, что коробка не могла пострадать. Электрики возились 3 дня, нашли неприкрученную массу (с которой есть сигнал на датчик), прикрутили, не помогло, поменяли сам датчик на новый, прозвонили проводку до ЭБУ, все ок. Поменяли ЭБУ, все то же самое. Сказали, что сигнал с коробки на датчик идет, но компьютер показывает в актуале показания по нулям с датчика. Со всех остальных датчиков показания есть. Идеи их закончились, сказали ищи других, мы не поможем. Очень предполагаю, что ремонтники что-то не туда подключили, так как в электрике они несильны и после них нашли ту же массу неподключенную и еще одну фишку неподключенную.
Что может быть??? Машина впринципе ездит нормально, не реагирует на газ только первые секунды после запуска, дальше едет нормально.
Atabekovk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 13:47   #2
Виктор845
По умолчанию Re: Ошибка p0715 после дтп и ремонта аутлендера
как вариант .может требуется адаптация чего нибудь через комп. у меня похожее было на другой машине
Виктор845 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 14:28   #3
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@Atabekovk, стереть ошибку не пробовали? А потом посмотреть, появится ли снова.
Старый 25.04.2021, 15:45   #4
saloekt
Авто: В поиске
Ошибка гласит : неисправность цепи входного сигнала датчика «А» скорости вращения турбины (гидротрансформатора)
Обратите внимание датчиков там 2, а и б соответственно...., неисправность цепи говорит о неисправности цепи, а это от целостности проводов до пинов в фишке, от неверно собранных оборванных проводов при дтп до человеческого фактора
Старый 25.04.2021, 18:55   #5
Atabekovk
Сообщение от Виктор845 Посмотреть сообщение
Делали адаптацию, ошибка снова вылезала при движении
Добавлено через 25 секунд
Стирали не один раз, при движении снова появляется
Старый 26.04.2021, 22:23   #6
Atabekovk
Вобщем проблема решилась заменой второго датчика, который был убит. А все 3 электрика, к которым обращался, искали проблему в первом датчике, который спереди коробки. А оказалось, что неисправен датчик сбоку коробки. Результат- потраченные деньги на замену работающего датчика, на прозвоны исправных проводов, на замену ЭБУ и тд.
Короче кто имеет данную ошибку- проверяйте все датчики на коробке.
И правда проблема была в другом датчике. Но почему-то все электрики, кроме последнего, смотрели не тот датчик
Старый 01.05.2021, 20:50   #7
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Atabekovk Посмотреть сообщение
Молодцы..., А так легкотня...я после таких мастеров деньги зарабатываю ;-) ... за 15 минут
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
