Старый 30.07.2016, 23:07   #181
Shvets
По умолчанию Re: Самоделкиным: а это что за непонятный разъем/датчик в XL?
Антон, а как же его подключать ? Если разъем аукс внутри подлокотника и просто так его не достать (в нишу выходит только прикуриватель)?
Что-то нужно активировать?
Shvets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 23:15   #182
AntonB
Сообщение от Shvets Посмотреть сообщение
вот тема про него https://out-club.ru/board/showpost.p...87&postcount=1
AntonB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 09:11   #183
R89Pretender
А что за интересный разъем под обшивкой средней стойки?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 11:01   #184
igo2760
Авто: Прошлый авто-lancer sportback, сейчас-C4 Aircross
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
Для антенны КОС.
igo2760 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 11:03   #185
R89Pretender
Сообщение от igo2760 Посмотреть сообщение
Для антенны КОС.
А КОС что такое?
Старый 09.09.2017, 11:41   #186
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
КОС что такое?
Система бесконтактного доступа в автомобиль keyless
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 22:09   #187
SFR
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Друзья, заморачиваюсь с AUXом. Колодки нужной не нашел (5ти контактной), но под ручником колодка 3х контактная. Она зачем нужна?
SFR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 10:39   #188
MIX_DP
Подскажите где в районе магнитоллы взять + и - 12В при включении заднего хода?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 09:55   #189
MIX_DP
Уже подсказали тут https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1352
Старый 26.04.2021, 20:02   #190
Saldush
Форумчане, подскажите, если вскрыть штатную магнитолу на ауте (у меня 2010 года) , то там один штекер белый примотан изолентой к косе проводов, это что за разъём? И вообще можете все разъёмы назвать? Слева 1 провод чёрный это радио антенна, потом цветной пучок с маленьким белым штекером-это что? Потом идёт цветной пучок с длинным (много pin-новым) белым штекер ом это понятно ГУ на магнитолу, потом опять идёт цветной пучок с маленьким белым штекером - это опять что? И потом вдали один белый штекер прикрусен изолентой и свободный вот он больше всего интересует что это? Спасибо
Saldush вне форума   Вверх Ответить с цитированием
непонятный шов Димик Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 21.02.2012 20:50
Outlander. Разъем на АКПП Fonter Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.07.2011 13:30
Разъем для повортников zEn Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 17.06.2010 14:27
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Где находиться разъем ODB-2 на Airtrek? kir128 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 29.07.2008 10:17
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
