Старый 11.05.2021, 18:39   #91
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Не заводится
Сообщение от Electricman Посмотреть сообщение
Больше полугода стоял аут, и только сейчас смог завести.
В общем, какая-то проблема с топливо-воздушной смесью. Либо слишком бедна, либо слишком богата, но не понять, но скорее, что первое. По ошибкам только первая лямбда (при включении на ней 1.7В выходного напряжения) и больше ничего.
Сейчас буду дальше выяснять, что же может быть. Пока только проверил герметичность впускного тракта - герметичен, проверил компрессию, на которую многие грешили - 13.5 в каждом цилиндре.
Теперь вопросы-рассуждения.
Пока из вариантов - низкое давление топлива (насос? фильтр? Течь уже исключаем, форсунки засорились? Но не все же разом) или большое количество воздуха - при неудачных запусках РХХ был открыт на полную ("поплыл" ЭБУ? ДМРВ занижает количество проходящего воздуха?). Винт sas работает как регулятор оборотов ХХ - так и должно быть? Или всё же РХХ должен держать обороты ХХ при кручении этого винта?
Лямбду вообще отключи , пока . Давление топлива надо замерить , только не в "стенку" , а на работающем двигателе . Про винт sas - правильно , открутил -больше воздуха и наоборот . При настройке положение штока РХХ выставляется сканером и если sas винт в правильном положении , то обороты ХХ в норме ,если нет -подстраиваются винтом . На практике-же надо выставить шток на вылет 22 мм от привалочной плоскости корпуса клапана и пытаться винтом настроить ХХ . Это все действительно для прогретого до 80 гр. двигателя и , разумеется исправного .
Старый 12.05.2021, 09:27   #92
Electricman
Лямбда откинута, РХХ не раз выставлялся на 22мм - его открывает на полную.
Проверил давление топлива - 2.7-2.8кгс/см2. Давление в магистрали очень быстро спадает до нуля после останова, хотя, вроде оно должно там быть, если судить по обрывкам информации.
Electricman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 11:29   #93
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Чем выставляли ? По давлению , видимо не держит клапан в насосе( там шарик и пружинка на выходе ) Посмотреть -бы что показывает ДМРВ : температура , давление , воздух
Старый 12.05.2021, 11:46   #94
Electricman
Выставлял штангенциркулем с помощью простого контроллера шаговых движков.
А само давление в норме?
ДМРВ глянул с помощью Торку лайт - на холостом температура воздуха на входе 35-36 градусов (на улице +25, воздух берёт из под капота), расход показывает 3.5-3.6г/с.
Старый 12.05.2021, 18:41   #95
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Давление на ХХ нормально . Блин , как доходит до параметров , снятых ЕЛМ , я в тупике . Нет у меня его .
Старый 12.05.2021, 19:03   #96
Electricman
Увы, у меня ничего другого нет под рукой.
Нашёл, куда убегало давление - регулятор давления на рампе слегка пропускал, ртом продувался слабо. Продул компрессором, вроде стал держать. Можно было бы обвинить его во всех проблемах, только насос в конце-концов накачивал давление, а запуска не происходило.
Эх, почему-то мне хочется сделать модуль управления насосом, чтобы при включении зажигания он работал секунд 5.
Старый 12.05.2021, 21:09   #97
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Я когда менял фильтр в баке(американец) , при включенном зажигании слышал работу насоса в баке.
Старый 13.05.2021, 00:14   #98
Electricman
С большой долей вероятности залипло управляющее реле, и в качестве его работало второе, управляемое с замка.
В общем, сделал реле времени, инсталировал его, правд, надо где-то нормальную массу взять. А так - при включении зажигания ЭБН маслает 5 секунд, дальше вырубается, если дальнейших действий не происходит. А так потом управление подхватывет ЭБУ.
Впереди похолодание, посмотрим, как запустится. Если плохо или не запустится - уже и не знаю, что делать.
Старый 13.05.2021, 03:54   #99
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На Мицу насосом командует ДПРВ , т.е. пока ЭБУ не видит , что распредвал крутится - насос не включит . Зимой чревато залитыми свечами , чего с Мицу с непеределанным насосом не бывает . С минусом в салоне поаккуратней , освещение управляется минусом.
Старый 13.05.2021, 09:29   #100
bescotex
Аватар для bescotex
Реле насоса находится рядом с реле кондиционера внутри салона. Релюшки одинаковые и не две. Можно поменять местами и убедиться. Вожу новую оригинальную запасную.
Старый 13.05.2021, 23:30   #101
Electricman
Да я знаю, что ДПРВ управляет бензонасосом. Но тут сложный выбор.
В общем, +12 - первая попытка запуска провалилась, на второй попытке зачихал, на третьей схватил. Только ХХ низкий почему-то получился.
Попробую для начала отремонтировать направляющие у РХХ. Хотя по осени гонял его взад-вперёд на 100 шагов циклически - ни одного пропуска не произошло.
Вообще, попробую раздобыть исправную лямбду и глянуть, что реально творится в выхлопе.
просто евгений, вы какое программное обеспечение и контроллер-переходник можете посоветовать, чтобы получше глянуть творящееся в машине? То, что описано в скинутой вами "статье" мне пока не удалось раздобыть, и под сомнением, что получится (эвоскан).
Старый 14.05.2021, 03:21   #102
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Лично у меня Опен порт 1.3 и программа Эвоскан 2.6 и 2.9 . Мне больше нравится 2.6 , т.к. в ней логи можно смотреть в графиках , а в 2.9 - таблицы . Покупать Опен порт есть смысл , если Вы связаны с Мицубиси и Субару модельных рядов до 2005 г . Так-же им можно сливать и заливать прошивки , опять же на ММС и Субару и кое-что ещё . https://www.avito.ru/astrahan/zapcha....3u_1427986065 Это не реклама , первое попавшееся объявление Если нет ноутбука , то затеваться не стоит .
Старый 14.05.2021, 03:27   #103
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если дружите с паяльником , то можете собрать сами , а программами поделюсь
Старый 14.05.2021, 07:21   #104
bescotex
Аватар для bescotex
Проще найти хороший спецов. Они сделают быстро и без танцев с бубном.
Старый 14.05.2021, 09:48   #105
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Проще один раз разобраться самому , если есть желание , чем платить . Никто не будет разбираться за 2500 р . Нет , развести на деньги могут запросто
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
