Закрытая тема
Старый 04.01.2009, 18:16   #1501
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
Мдя, все вышло как в говорке - первый блин обернулся комом!
- Вначале улетели 2 пистона белых в недра торпеды куда то. Наверное теперь заказывать придется, т.к разбирать туннель нет желания
- Далее потдвердились слова Dingo - пластик китайской рамки оказался жестковат, первый же закрыченный в него шуруп и - треск Подобрал другие шурупы. Хорошо хоть рамка как раз для опытов.
- Далее следовал еще один облом - штатное крепление от магнитолы ну никак не подходит для моей балалайки В какую дырку не прикрути - то выше получается, то ниже, то не стыкуются отверствия крепления с дырками на торпеде
Подключил пока только на коленке - и тут блин облом. Вроде все работает, но выявился косяк - монитор ..... не убирается обратно. Ну китайцы ...ля ДА и еще понял одно - брать надо с расширением монитора 800Х640!!
В общем, настроение как то поубавилось.
Пистоны можешь взять сняв заднюю стенку центрального подлокотника, там их по-моему восемь, она и на шести будет держаться.
В рамке сначала пройдись шурупом, сильно не надавливая, а потом можно и прикручивать кнопки.
У меня штатный крепеж тоже по дыркам не подошел, пришлось другие отверстия в нем делать.
А монитор не убирается даже при нажатии на кнопки + или - справа?
800х640 конечно лучше, но на таком экране и это неплохо
dimgo вне форума   Вверх
Старый 04.01.2009, 19:03   #1502
Adolf2003
По поводу крепления расскажу как делал я:
1. Штатные крепления прикрути на место без головы.
2. Вставь в них голову, придерживая руками
3. Поставь рамку на место
4. Руками выставь нужный угол головы относительно рамки
5. Маркером проведи по контурам крепления так, чтобы след остался на голове.
6. Вынимаешь все, прикладываешь по нарисованному свои кронштейны, смотришь где сделать отверстия в кронштейнах, засверливаешь - все, можно ставить.
На фото мои манипуляции с головой
Adolf2003 вне форума   Вверх
Старый 04.01.2009, 19:08   #1503
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Да, я тоже так подумал, что вначале нужно пройтись шурупом. Но я подобрал другие, повезло - они подошли. А вот мелки, что крепят плату - да, не совпадают 3-4 шурупа придется сверлить новые. Они блин мелкие таки.
За пистоны спасибо - воспользуюсь советом.
Балалайка у меня не такая как у тебя, другая. Там сенсорные кнопки вверх и вниз. Вверх не пашит а вних пашит Ну да лано, тчо теперь.
Black XL вне форума   Вверх
Старый 04.01.2009, 19:18   #1504
Adolf2003
А ты откалибровал экран? Возможно неправильную координату тачпанель дает поэтому и кнопка одна работает, а вторая нет
Старый 04.01.2009, 19:21   #1505
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от Adolf2003 Посмотреть сообщение
О, тоже вот думал. прочитал ща инструкцию - есть там такая процедура. Хотя когда нажимаю, вроде пищит.
Щавтра попробую сначала RESET а потом откалибровать. Спасибо за совет.
Старый 04.01.2009, 19:41   #1506
dimgo
Аватар для dimgo
Там есть такой момент: в штате под верхний левый шуруп( креплени аварийки) заходит верхняя плата кнопок штатной магнитолы(которых у нас здесь нет), поэтому столбик куда входит этот шуруп чуть ниже, и если прикручивать как есть кнопка будет с перекосом и у верхней платы отверстия будут не совпадать. Выход-подложить под это место шайбу толщиной ~ 1-2 мм
Старый 05.01.2009, 12:55   #1507
Black XL
Аватар для Black XL
Мдя, фокус не прошел моник хоть и стал откликаться на кнопку но вверх идет только на неск градусов и больше не реагирует Видать брак
Igo 8 пока не пашит, но в процессе. В настройках самой GPS меню ест ьвыбор режимов 320х240, 480х234 и 480х272 - я думаю выбирать мне лучще последний?
Старый 05.01.2009, 13:05   #1508
migel
Авто: прадо-дизель
а транспортировочный крепеж удален?там обычно сверху снизу есть несколько винтов.если их не удалить транспорт работать не будет.
migel вне форума   Вверх
Старый 05.01.2009, 13:13   #1509
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от migel Посмотреть сообщение
Не, в низ то он ездит, и вверх тоже, но всего один раз
Старый 05.01.2009, 16:41   #1510
Adolf2003
Попробуй нажать и держать кнопку на мониторе. Или с пульта пробуй
Старый 05.01.2009, 21:58   #1511
Black XL
Аватар для Black XL
Да это первым делом все перепробовал. Даже механизм краем глаза смотрел - непонятно в чем дело. Можно конечно разобрать - кожух снять и посмотреть, может тчо мешает.
Ща еще умникам напишу, что лажу втюхали
Старый 05.01.2009, 22:01   #1512
dimgo
Аватар для dimgo
По ходу дела и у меня вопрос по китайцам. Вставляю SD карту 4Gb для музыки, а она ее не видит. Какая файловая система на карте должна быть?
Старый 05.01.2009, 22:03   #1513
Black XL
Аватар для Black XL
Ну если у тебя карта SD HC - то не пойдет. А вообще FAT должна быть.
Старый 06.01.2009, 14:09   #1514
dimgo
Аватар для dimgo
SD Kingston 50X elite pro-не пойдет? Какие тоды надо брать?
Старый 06.01.2009, 14:44   #1515
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Любые. главное не SD HC.
(лучше не более 4 Гб)
Shpunt вне форума   Вверх
Закрытая тема
Мануал по MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 31 13.01.2016 12:22
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Демонтаж/монтаж радио с навигацией (ссылка) dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 28.04.2007 09:59
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
