Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 05:08   #2401
serfer
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Встроенные функции, типа блокировка дверей при 20км/ч, разблокировка дверей при установке на парковку, и т. д.
serfer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 07:29   #2402
barkl
Сообщение от serfer Посмотреть сообщение
У кого нибудь есть данные функций блока ЕТАКС 6837В680.
http://mmc-autoelectric.org.ua/etacs...oki-i-funktsii
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 19:07   #2403
[QUOTE=Электромеханик;2994450]Уже достало, на неделе три раза сдергивал клемму. Обратился с данной проблемой к спецу, который мне ранее на заре авто активировал всякие плюшки.
Отвечу сам себе. После того, как мне поменяли прошивку а уж потом демонтировали сам блок и перерезали пермычку проехал 2300км. Ни каких изменений в худшую сторону не заметил (впрочем как и в лучшую). Меня уверили, что проблема с загоранием фар и оживление Карлсонов более не вернется. Если вдруг, то я на гарантии со слов моего активаторщика.
Старый 19.05.2021, 20:18   #2404
08sv80
@barkl, добрый день.
Если можно подскажите как лечиться косяк с включением ближнего света
08sv80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 00:48   #2405
Rulonmad
Была эта проблема и у меня 34000 пробег . Посмотрел контакты массы возле АКБ ! Все массы прикрученны на краску !!!!! Зачистил дримелем обработал контакт спреем , обтянул и сверху литолом ! Проблемы уже 3 неделю нет !!!! Проверяйте массу ! (3я масса в фото не поместилась )
Последний раз редактировалось Rulonmad; 24.05.2021 в 00:50. Причина: Ошибка
Rulonmad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 01:10   #2406
Rulonmad
Сообщение от Rulonmad Посмотреть сообщение
Сам и клейму снимал и пред дёргал .. помогало на день-два . По совету знакомого . Зачистил краску в месте контакта , теперь все ОК . если глюк вернётся отпишусь . Также Смотрите просадку напряжения на АКБ при старте ДВС . Зарядить, обслужите АКБ .
Старый 14.06.2021, 19:12   #2407
Toulan
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2021, 00:22   #2408
lichh
Моё почтение! Писал в другую тему с проблемами запуска, но чую мне сюда…
Машина Аутлендер III 2012 г.в. 2.0 4wd мин. комплектация (кажется intens?) Японка. Гаражное хранение. Пробег почти 70 тыс. Аккум ещё родной, японский, езжу мало, часто аккум разряжался, я скидывал клемму, заряжал и т.п.
Никакого ксенона, всё штатное кроме сигналки Старлайн 61 (ставил дилер) и активированного круиза (от Zygard).
Недавно, подзарядив аккум, прокатился в деревню, завожусь обратно – двиг. схватывает и тут же глохнет. Повторные попытки ни к чему не приводят, стартер не крутит (хотя релюшки стрекочат, бензонасос слышно). На приборке параллельно мигают 4wd-e и lock, светятся все символы, которые могут, включая потухший и снова горящий airbag, ручник (даже если выключен). Горят габариты и ближний (хотя выключены, никакого евросвета у меня нет…), работают вентиляторы.
Работоспособны стеклоподъемники, дворники (только постоянный режим), радио, сигнал, стопы. Не работает кондей, свет салона, коробка не выходит из паркинга (только с отвёрткой…) Центральный замок тоже не работает, хотя сигналка ставит и снимает с охраны (без блокировки дверей). Lock&Unlock на ключах так же не запирает. Другой аккум и прикуривание результатов не дали.
Проверены все релюхи и предохранители, зачищены массы… без толку. Никакое вынимание предохрана или скидывание клеммы не помогает, естественно. Сканеры (ланч и елм) говорят об отсутствии связи с ЕТАКСом.
Поучавствовал в атракционе “40 км на 40км/ч на верёвке без тормозов”.
Данную тему перелопатил тщательно. Подробно пишу не с целью напугать потенциальных “клиентов”, а дабы привлечь внимание местных умельцев-гуру, способных с уверенностью диагностировать и решить проблему (возможно дистанционно). Ближайший дилер от меня в 370 км, Минск, сомневаюсь, что там очень ждут русский аутлендер на верёвке, а то бы я и в Мицубиси написал и вообще всем людям Доброй Воли))
lichh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2021, 08:28   #2409
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Делайте ревизию проводки под капотом. Крысы могли сожрать. Часто бывает, особенно у тех, кто у мусорки паркует.
Старый 18.06.2021, 09:48   #2410
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@lichh, доброго времени!
Попробуйте, пожалуйста, начать с того, чтоб перевести свою StarLine (А или Е - не важно) 61 в сервисный режим. Для примера, для E61:
Эти сигнализации умеют блокировать ETACS. Как сам блок, так и с помощью своей метки.
Полагаю, в сторону АКБ думать не стОит, но проверить его ёмкость - можно: треск релюшек может говорить о её недостатке.
Старый 18.06.2021, 14:46   #2411
lichh
Спасибо за отклик! Сигналку сбрасывал к заводским и сервисный ставил - изменений нет. Блок ETACS у меня 8637А881 Снял блок, горелым не пахнет)) СтОит его разбирать? Смогу ли я что-то увидеть невооруженным глазом там??
Старый 18.06.2021, 14:54   #2412
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@lichh, вряд-ли
Старый 18.06.2021, 15:00   #2413
lichh
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Машина постоянно в приличном гараже. Вряд ли такое возможно.
Старый 06.07.2021, 22:30   #2414
lichh
Если кому интересно - проблема побеждена. Приговорён блок ETAKS. Посчастливилось дёшево взять б/у, но уже пр-ва Continental с литерой "B". Огромное спасибо Вадиму (barkl) за терпеливые консультации и оперативное дистанционное вмешательство, благодаря которым мы "снова в деле"!
Старый 01.10.2021, 20:42   #2415
Alex404
Всем привет!
Outlander 3, рестайлинг, 2015 год, 2,0, комплектация на ткани.
Машину взял летом и только с приходом температуры ниже +5 встретился с данной проблемой.
Проблема включения фар и обоих вентиляторов появляется исключительно во время запуска двигателя. Скидываю клемму - проблема исчезает, Но через 5-7 дней появляется вновь.
Тему прочитал и остались вопросы, etacs менять или всё же прошивка помогает?
Ни кто так и не разобрался, ПОЧЕМУ эта проблема возникает исключительно в холодное время года?
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
