Старый 24.05.2021, 18:51   #7621
Aileron
Аватар для Aileron
@Aileron, Про подрамник всё проще. Или сами — проверьте диагонали между точками крепления рычагов к подрамнику. Ну или стенд развал-схождения.
Я не настолько его погнул. Не правильно наверное выразился. Я погнул самый край, где крепится рычаг. На фото синим обвел. Самые края погнул
Старый 24.05.2021, 20:35   #7622
Russkiy4
Кто-нибудь сталкивлся с такой проблемой? Нашел коллегу, решения нет)))
https://www.drive2.ru/l/588699142428072926/
Ps прошу не банить за ссылку на сторонний форум..
Старый 25.05.2021, 08:36   #7623
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Aileron, если это ТАК и возвращаясь к Вашему первому вопросу, то такие "повреждения" менее, чем не существенные. По фото, похоже, что Вы загнули одно "ухо".
Как мне кажется, вариантов решения два:
1. Попробовать аккуратно кувалдой выпрямить уши ТАК, чтоб вернулся доступ к крепежу;
2. Если есть возможность, то снять рычаг и попробовать выпрямить уже без него.
Старый 25.05.2021, 09:07   #7624
Aileron
Аватар для Aileron
Тогда не буду париться. Доступ к рычагу, монтажу/демонтажу есть, поэтому забью.)
Старый 25.05.2021, 10:57   #7625
Russkiy4
Подскажите, в подушке что то гремит, как песок, что можно сделать?
https://cloud.mail.ru/public/jMoh/TuQJN1Wwa
Старый 25.05.2021, 16:21   #7626
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Пара вопросов.
1. Пыль в салоне на торпедо и приборах - у всех такая фигня с образованием пыли? Каждые 2 дня приходиться протирать панель. Понятно, что там не сантиметр, но все равно бесит. Особенно тот факт, что ездишь с закрытыми окнами. Неужели столько фильтр пропускает при работе климата?
В системе вентиляции есть канал по которому с щеточного узла электродвигателя этой же системы отсасывается угольная пыль, которая напрямую летит в салон. Там нужно поставить фильтр и пыли станет меньше.
Старый 25.05.2021, 16:28   #7627
Sludnov
Не, этот канал немного для другого
Старый 25.05.2021, 16:39   #7628
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Чего другого?
У меня только одна версия - отсос пыли от якоря при износе щеток.
Иначе щетки начнут забиваться и подвисать.
Старый 25.05.2021, 16:43   #7629
Sludnov
Он для контроля того, что мотор крутится, по этому каналу термореле охлаждается.
А угольная пыль вся там и остаётся.
Старый 25.05.2021, 16:51   #7630
Sludnov
Хотя, ХЗ, на дорестайле шланчик, на новой не разбирал ещё.
И тыщь 100 не планирую)
Старый 25.05.2021, 21:21   #7631
@Sludnov, Моторчик отопителя идентичный.
Старый 25.05.2021, 21:35   #7632
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Двигатели по сравнению с лансером различаются, значит и от XL тоже отличается.
Старый 26.05.2021, 09:52   #7633
Aileron
Аватар для Aileron
Коллеги, помогите советом. Ситуация следующая, точнее их две.
1. В апреле поменял зимние колеса на летние. Одни снял, другие поставил. Поехал, слегка бьет в руль. Сделал балансировку, вроде норм было все. Недавно(может с неделю/две) стало снова бить в руль на 110-130. Все было бы понятно, если бы не одно НО. На разных дорогах по разному. Например еду по одной руль бьет, еду по другой - не бьет. Что это - хреновая балансировка или проблема в другом может быть? п.с. попробую сегодня снова отбалансировать.
2. Вчера делал развал. Переднее правое колесо так и не смогли вывести в зеленую зону. Говорят, что может пружина просела, может опора, может рычаг. Но кривой рычаг было бы видно, да и не налетал я ни на что. В общем, сказали что не критично. Посмотрите по распечатке плиз, насколько это критично. Что может быть, что не получается вывести колесо? В правую сторону меня был касательный удар зимой, но там пострадали только переднее крыло и 2 двери, геометрия нарушена не была, ну точно не цепануло рычаги. Развал дела в ЕвроАвто (3500 за 2 оси). Машина еще 1.5 месяца на заводской гарантии будет. Стоит ли ехать к дилеру с распечаткой ЕвроАвто и добиваться диагностики/ремонта по гарантии? Кстати, после ДТП машину делал ОД.
Может ли развал служить причиной биения в руль на разных дорогах?
Пробег почти 100 тыс.
Старый 26.05.2021, 09:58   #7634
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Совсем не факт! Ему не нужно быть НАСТОЛЬКО кривым, чтобы было заметно глазом и не выводить в ноль С-Р
Старый 26.05.2021, 10:12   #7635
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Ок. А на сколько вообще критичен мой С-Р судя по распечатке и есть ли у вас соображения по всей сути вопроса и проблеме?
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
