Старый 28.05.2021, 13:13   #31
muptu
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Пороги на Паджеро4
Понял! Там зазор около 2 см. Где первое крепление порога зазора нет и дальше все ровно. Только 10-15 см от самого начала колеса. Значит сам прогнулся (мойщики). Я так понимаю что под порогом металлическая основа? Её поддомкратить и тихонько выправить?
muptu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2021, 20:27   #32
QWEST
Аватар для QWEST
Там крепёж к кузову в виде скобы в форме квадратной трубы . Надо выбрать ближайший к переднему колесу и его поддомкратить , тем самым он поднимется . Можно попробовать ослабить крепеж к кузову и посмотреть хватит ли регулировочных зазоров для регулировки зазора . Я у себя как уже писал выше выбирал зазор домкратом .
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 07:55   #33
muptu
Порог не лопнет в месте поддомкрачивания?
Я так понимаю что отогнулся метал подножки на котром крепится пластик?
Старый 31.05.2021, 08:05   #34
muptu
В месте крепления самой передней скобы зазора нет. Он начинается только с края.
Старый 31.05.2021, 08:15   #35
muptu
Вот родной порог. Изгиб в начале.Т.е. поддомкратить там и потихоньку приподнимать. Правильно?
Старый 31.05.2021, 10:50   #36
Frank NN
Авто: Pajero IV 3.8
Ни какого домкрата не надо. У вас отгнили 1-2 заклепки окончания порога(15-20см) скорее всего, посмотрите на фото2 по ссылке и поймете. https://www.avito.ru/kazan/zapchasti...o_4_1786032535
Frank NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 16:54   #37
muptu
Frank NN! Про заклепки что-то не совсем понятно. Какую функцию они несут? Да я что то не могу их определить - где они? От веса мойщиков проде произошел изгиб (100 кг залезет на край).
Прошу поподробнее про эти заклепки. Вроде просто изогнулся край.
Старый 31.05.2021, 21:35   #38
muptu
А если домкратиком то нужно накладку пластиковую снимать? или прямо с ней?
Старый 31.05.2021, 21:51   #39
Frank NN
Авто: Pajero IV 3.8
По ссылке на втором фото видно же что порог начинается со вставки в 10-15см которая и клепается на три заклепки кажется к основной площадке, которая изображена у тебя на фото. Вот ссылка http://www.japancats.ru/CImage.ashx?...d%3d&Width=800
Старый 01.06.2021, 07:42   #40
muptu
Frank NN!!! Ты полностью прав! У меня её вообще нет. Даже пластиковый загиб некуда клипсой присандалить. Правую не смотрел. Интересно почему не обломилась когда вставали? На сайтах почему то продают вообще без них. Посмотри плиз - это она? Странно почему подложку единой не сделали а какой то кусок нужно присандалить. Купить этот кусок да и посадить болты,шурупы и т.д.
Спасибо! Домкрат конечно хорошо - но не в этот раз.
Старый 01.06.2021, 07:58   #41
muptu
Добавлено через 29 секунд
Правда это правая
Старый 01.06.2021, 16:14   #42
Frank NN
Авто: Pajero IV 3.8
[QUOTE=muptu;3008633] Посмотри плиз - это она? Странно почему подложку единой не сделали а какой то кусок нужно присандалить. Купить этот кусок да и посадить болты,шурупы и т.д.
Да, ты всё правильно понял. Я когда свои пескоструйл и цинковал с покраской, то посадил их на болты с гайками.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
