Старый 11.05.2021, 22:04   #481
Miha2018
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015- CB радиостанция (27 МГц)
Спасибо за науку, сейчас опробую.
В этом видео показана установка рации под сиденье (фото подобного процесса в интернете найти можно, но по фото не всегда до конца понятен процесс), вывод гнезда под тангенту в "пустышку" слева от руля и проверка и "выставление" КСВ. Всё в гаражных условиях
Miha2018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 22:10   #482
Miha2018
@chundga, меня всегда удивляет способность людей так, мимоходом, создать сообщение подобное Вашему - ткнул на кнопочку "добавлю" и открылась страничка которую автор хотел показать. Увы, я далек от подобного, да и учить, особо, некому. Но приятно, когда на форуме подскажут, а то для меня эти все значки над сообщением, в основном, темный лес , а на интуиции не часто далеко уедешь, да её, к тому же, ещё иметь надо
Старый 12.05.2021, 05:50   #483
Сообщение от Miha2018 Посмотреть сообщение
Что-то пошло не так...
Посмотрите внимательно в той ссылке.
Вот вставлю Ваше видео:
Старый 12.05.2021, 06:03   #484
У нас на форуме есть вся информация, что и как делать.
В самом низу страницы форума с правой стороны находите из (Обратная связь - Справка - www.out-club.ru - Вверх) :
Справка, нажимаете и появится:
Основное использование форума
Возможности профиля пользователя
Чтение и отправка сообщений
Выбираете нужное, например: Чтение и отправка сообщений
И открывается страничка с:
Отправка новых сообщений
Ответ на сообщение
Редактирование и удаление своих сообщений
Создание и участие в опросах
Вложения и изображения
Вставка видео в сообщения
Иконки сообщений и префиксы тем
Модераторы и администраторы
Смотрите нужное для Вас.
Старый 12.05.2021, 18:44   #485
Dezhurant
Авто: Mitsubishi Outlander III Sport
@Miha2018, а скажите, почему тушка именно под сиденье? Так Вам захотелось? Optim Apollo можно закинуть хоть куда - в багажник, например...
Dezhurant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 21:52   #486
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Dezhurant, можно и в заднее крыло:
Картинка
Под водительским креслом удобнее в плане питания. Можно взять его с прикуривателя подлокотника. Можно - с транспортного предохранителя (в стойке у левой ноги водителя). Так же, удобно (и не далеко) тянуть кабель внешнего динамика-громкоговорителя от р/станции (по средней стойке у водительского кресла:
Картинка
@Miha2018, еще раз спасибо за видео! Я бы на Вашем месте, в цепь по плюсу предусмотрел бы предохранитель, а с учетом такой длиннющей трассы (с Ваших слов идущей от АКБ) — это более чем актуально.
Старый 13.05.2021, 08:15   #487
Dezhurant
@eGreyWolf, восемь ватт вроде и не так много, но когда они под я... в смысле, под ягодицами - вряд ли на пользу-то...Хотя у меня тоже под сиденьем, и мощности поболе...:большая улыбка:
Старый 13.05.2021, 10:04   #488
Dezhurant
Почему-то смайл корректно не отработал...
Старый 13.05.2021, 15:37   #489
Miha2018
@chundga, Спасибо за науку
@Dezhurant, Просто захотелось под сиденье.
8ватт в антенне на излучение, а в коробке только нагрев, он до "этого места" не добъёт
@eGreyWolf, если посмотрите видео пердыдущей установки, где я подробно показываю как к АКБ привязался, то увидите сразу (2см) после акб предохранитель в гнезде.
До отъезда в питер ещё неделя, задумал сделать кронштейн из нержавейки, она помягче, с ней работать приятнее, хотя текучесть и вязкость в некоторых моментах доводят до белого каления
Достал 2мм нержавейку.
Слесарку осилю, а вот по покраске подскажите какие подводные камни.
К стати, кому приглянулся мой первый кронштейт - пишите, договоримся
Старый 16.05.2021, 12:28   #490
Miha2018
Вот что получилось из нержавейки
Старый 18.05.2021, 21:40   #491
Miha2018
Друзья, сегодня уже некогда делиться видео - завтра "на дальняк". Померял КСВ с кабелем - ошалел. Стрелка едва от 1 отклоняется, грубо скажу 1,05. Кабель РК50-2-213 это веСЧЬ. Будет время, видео залью.
Старый 18.05.2021, 22:08   #492
SHEEF
Аватар для SHEEF
SHEEF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 23:48   #493
Miha2018
Скатал до питера и обратно. Выкладываю обещанное видео с "фантастическим для меня" КСВ (в предыдущем сообщении я чуть соврал, на самом деле КСВ чуть меньше 1,1). Первый раз в жизни удалось такое получить.
Нарекания:
-поставил медную шайбочку - надо было потоньше подобрать, а то на первом этапе пути антенна от ветра и болтанки падала назад, пришлось затянуть со всей дури и только тогда "стояла как у молодого".
-Разъем подключения кабеля к антенне надо будет купить новый (в кварце около 1кР есть - жаба задавила). Участок кабеля у разъема убранный в термоусадку плохо гнется и сами видите, что заход кабеля в щель пятой двери можно было сделать и покруче (но это чисто моё мнение).
Старый 09.06.2021, 06:00   #494
Я же говорил как нужно вставлять видео.
Старый 09.06.2021, 13:31   #495
Miha2018
@chundga, я нажал иконку ютую и между двух появившихся фиговинок вставил ссылку на видео. А что не так???
cb радио, антенна, рация
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
