Старый 16.06.2021, 16:57   #2311
aamozhaev
Ну вот по этой причине на ТО-0 и была отключена эта фича. Было время надо было на парковке складывать их, зимой как раз, так там руками иногда утомишся их расшатывать примёрзшие, а потом уже кнопочкой по фен-шую складывать. Моторчик давно спалило бы от таких издевательств.
13 лет складываются уже без поломок. Морозы не сибирские, да, но перепады с плюса на минус частые.
Старый 17.06.2021, 22:01   #2312
Sergl
Поискал тему - не нашел, спрошу здесь.
Заметил, что когда включен кондей, на 1000об/мин есть небольшой гул из под капота.
Если обороты меньше или больше (меньше 800 или больше 1200) гула не слышно, двигатель заглушает. Слышно если радио выключено, и окна закрыты.
Заметил при езде по дворам, поднимешь педалью газа обороты до 1000, появился гул, выключил кондей - пропал. На скорости не слышу.
Не сильно напрягающий, но что от него ждать?
Никто не замечал у себя?
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 22:26   #2313
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Да, была такая тема здесь. Народ искал источник, вроде определились гремят трубки кондиционера проходящие через отверстие (не знаю как назвать) вроде с правой стороны от радиатора.
Старый 01.07.2021, 20:49   #2314
Barel Lankaster
Это норма. Не обращайте внимания.
Barel Lankaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 09:26   #2315
Valerji
Здравствуйте.Может кто посмотреть насколько увеличивается уровень антифриза в расширительном бачке после поездки.Раньше патрубок на радиатор было не прожать на горячую,сейчас прожимается легко,как будто завоздушен.Уровень антифриза в расширителе поднимается примерно на 1,5 см.В горку едет очень тяжело,даже пустой автомобиль.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 16:15   #2316
Barel Lankaster
Коллеги доброго времени суток.
Обратил внимание, на полном приводе по трассе после 120 км/ч к привычным звукам добавляется как бы небольшой гул спереди автомобиля толи от переднего моста, толи от раздатки. К 130 км/ч этот гулок перестаёт быть слышен.
При отключенном передке никаких доп. шумов нет.
Что это может быть, и было ли такое у кого-то из Вас?
Если тема всплывала, киньте ссылкой. Заранее благодарен!
Старый 09.07.2021, 00:34   #2317
aamozhaev
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
Ну где-то на 1,5-2 см.
Старый 25.07.2021, 19:59   #2318
Shumila
Приветствую! Подскажите диаметр хомута патрубка интеркулера 1505A765. После замены патрубка сползают заводские . Хочу силовые поставить.
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 09:44   #2319
Shumila
Сообщение от Shumila Посмотреть сообщение
Проблема решена - Спасибо.
Старый 11.08.2021, 11:11   #2320
Ogogo
Добрый день. Не смог найти тему про ГУР, что мы туда заливаем? pentosin chf 11s судя по цвету?
В руководстве лаконично написано PFS (power steering fluid)
Заранее спасибо, кто по сути подскажет.
Ogogo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2021, 14:56   #2321
evg_krd
я на dexron VI заменил
Старый 11.08.2021, 16:08   #2322
эрмак
Аватар для эрмак
Я на мотюль мульти атф. По Dexron у него соответствие III.
У pentosin chf 11s вообще не нашел на их сайте списка спецификаций, только несколько артикулов замены им оригиналов других производителей.
Старый 11.08.2021, 16:29   #2323
evg_krd
ну я тоже мультик от Zic не чистый Dex 6
такой https://zicoil.ru/products/transmiss...-multi-lf.html
собственно, который и в АКПП у меня. из остатков в ГУРе поменял
Старый 15.08.2021, 11:37   #2324
RSM 36
Всем, привет. Вчера после того как завёл двигатель загорелся чек неисправности мотора. Продолжал гореть , на протяжении нескольких циклов завода, а потом неожиданно сам погас. Что такое могло быть? Сталкивался кто? Есть смысл ехать к ОД, выяснять. Они смогут проверить Мутом и назвать причину?
Старый 15.08.2021, 23:00   #2325
evg_krd
Сигнализация есть? С автозапуском?
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
