Старый 21.06.2021, 18:57   #1
ArseniyShumilov
По умолчанию Биение в руль (но не от колёс)
Привет, друзья.
Ничего похожего на свою ситуацию не нашёл, если есть ткните в меня ссылкой, пожалуйста.
Проблема такая:
Еду по трассе 90-110, всё хорошо. Захожу в затяжной поворот без сброса скорости. Выхожу из поворота, как только выхожу на прямую и подвеска разгружается - появляется биение в руль, как будто есть небольшой дизбаланс на передних колёсах грамм на 20. Стоит проехать по прямой ещё около километра-двух - биение пропадает само по себе полностью. Появляется снова только после затяжного поворота.
1)вряд ли из-за колёс - потому, что биение пропадает на прямой само
2)точно не из-за тормозных дисков - потому, что поменял недавно, а проблема осталась
3)ступичные менял тоже около 5 т.км. назад.
4)переключение 2wd/4wd/lock не влияет
авто 2007 3,0 акпп, пробег 200т.
ArseniyShumilov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 02:20   #2
KugaS
Аватар для KugaS
По умолчанию Re: Биение в руль (но не от колёс)
Такое может быть из-за небольшого дисбаланса двух передних колёс. В зависимости от того, в каком положении по отношению друг к другу они находятся, биение в руль то есть, то нет. На поворотах из-за разности вращений как раз и происходит смена положения колёс друг относительно друга. Если положенеи тяжёлого места у левого и правого колеса совпадает, биение на руле усиливается. Когда не совпадает, биения гасят друг друга через тяги и рейку.
Старый 24.06.2021, 09:04   #3
Simpler
Авто: Outlander XL'08 4WD 2.4MT и ASX'13 4WD 2.0CVT
Посмотри состояние задних сайлентблоков на передних рычагах. Недавно тоже воевал с биением руля в момент нажатия на тормоз, и как раз на затяжных поворотах тоже нерегулярно поддалбливало в руль. Замена сойлентов полностью устранила проблему с биением руля.
Simpler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 09:08   #4
Clarkson
Какой вы бред несёте!
Проблема 99% в изношенных приводах.
Clarkson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 19:20   #5
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Clarkson Посмотреть сообщение
Да, видимо совсем тяжёлый случай...
Старый 25.06.2021, 08:55   #6
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
KugaS дал абсолютно правильный ответ.
Есть другие возможные причины, но вам лучше в сервис.
Старый 25.06.2021, 14:41   #7
KugaS
Аватар для KugaS
Я забыл сказать, если это тот случай, что я описал выше, то при достаточно затяжном повороте биение будет периодическое. Оно будет то появляться, то исчезать.
Старый 04.11.2021, 23:33   #8
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
Еще может быть небольшой люфт крестовины кардонного вала.
Но, не уверен, что в этом случае биение было бы связано с вхождением в радиус и пропадало бы само по себе. Тем не менее не исключаю такой возможности.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
