Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 24.06.2021, 11:54   #1651
МиНиН
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Недавно разбирал старые бумаги у себя в гараже и нашел распечатки с тормозного стенда, правда это от 9-го Лансера, но тормозная система у него идентична нашей, даже передние колодки одни и те же. Проверка проводилась в разное время и в разных местах. Выложу несколько бумажек, где видно, какое тормозное усилие идет по колесам и по осям.
IMG_20210624_113223.jpg   IMG_20210624_113517.jpg   IMG_20210624_113614.jpg   IMG_20210624_113817.jpg
Старый 24.06.2021, 13:48   #1652
Вассилич
Как я уже писал ранее, практически на всех тормозных системах с плавающими скобами идёт ассиметричный износ колодок. Внутренние колодки изнашиваются чуть больше внешних, потому что разное давление на них. Также есть небольшой перекос, потому что один направляющий палец с резиновой втулкой плотно сидит в своем направляющем колодце, второй даже стенок не касается. Перекос идёт всегда в сторону направляющего пальца со втулкой. Разница примерно в 1-1.5 мм. Чем больше износ, тем больше заметно. Разница износа по колёсам обсуждалась чуть выше, не хочу повторяться. Подобный износ замечен не на одной машине с такими же тормозами. С многопоршневыми суппортами ситуация чуть лучше, но также наблюдается ассиметричный износ. Если у кого-то иначе изнашиваются колодки, пожалуйста выкладывайте фото, посмотрим.
Интересно почему же у меня износ равномерный и без перекоса?
Есть передние, фото выложу, задних нет в сервисе остались, но там тоже все было ровно!
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 13:59   #1653
МиНиН
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
Конечно выкладывайте, и если не трудно, сделайте замеры толщины по краям колодок, а то фото с камеры телефона имеет свойство искажать истинную картину.
Старый 28.06.2021, 10:12   #1654
Вассилич
Конечно выкладывайте.
Фото
Старый 28.06.2021, 12:56   #1655
Aleshka987
Фото
не равномерно и с перекосом...
Старый 28.06.2021, 14:20   #1656
anndrea
To Вассилич
Тормоза обслуживаю 1 раз в год. Полностью удаляю старую смазку как с направляющих, так внутри "колодцев скобы" - ржавчины нет - да и быть не может при таком обслуживании. Использую смазку одобренную ВАГом pg110 - она же febi, swag и прочие названия, но с разными ценниками...Японская (оранжевая) мне не понравилась, ибо она быстрее теряет свои свойства - густеет (проверено мной лично на этом авто).
Тормозные цилиндры также под пыльником не имеют ржавчины, туда раньше закладывал смазку, что и для направляющих, сейчас спец.смазку для тормозных цилиндров от ATE, хотя можно было и ту закладывать, что и для направляек, за 3 года эксплуатации криминала небыло замечено - все в идеальном состоянии...
Тормозную жидкость прокачиваю 1 раз в 2 года по 1 литру, собственно поэтому и тормозные цилиндры в отличном состоянии...
Итого, тормоза обслужены - износ разный, ваша гипотеза о "необслуженных" суппортах не работает.
Причина, возможно, кроется в излишке закладываемой мной смазке на направляющие, тут могу согласиться. Излишек смазки тоже не очень хорошо, как и ее отсутствие...
Скошенный износ заметен и на вашем фото...
Да я и не поверю, что есть на форуме люди, у кого будет картина иначе, т.к. тормоза у нас у всех одинаковые... Разница только в качестве их обслуживания...
Зная как у нас обслуживают авто, делаю все своими руками, где нет необходимости в приобретении дорогой оснастки или приспособлений, а если все же необходимо обратиться в сервис - стоя над душой у мастера и вижу как криво они все делают, на "отшибись"... Но это совсем другая история....
Старый 28.06.2021, 20:38   #1657
МиНиН
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
@anndrea, если вы перед тем, как вставить направляющие на место специально не набивали смазку в колодцы, то все излишки останутся в пыльниках.
Старый 29.06.2021, 14:48   #1658
ekaleo
Аватар для ekaleo
Фото
Косоглазие подлечите. Ровно.....
Старый 29.06.2021, 19:00   #1659
Вассилич
@ekaleo Ваша беспардонность как в каждой бочке затычка, но ваше мнение очень важно для нас!
В следующей серии мы расскажем о какой части авто ранее шла речь, а вы пока изучайте книжки свойственные вашему интелекту!
Старый 29.06.2021, 21:18   #1660
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Вассилич, интелЛекту. 2л)))))
Старый 30.06.2021, 15:31   #1661
МиНиН
Восклицание Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Просьба к модераторам! Занесите ссылку из сервис-мануала под спойлер информация, чтобы на будущее не было вопросов, что и как обслуживать, и где надо смазывать.
Старый 30.06.2021, 15:38   #1662
МиНиН
Оффтоп
Старый 11.07.2021, 17:05   #1663
Chertenok200
Авто: outlander 3 3.0
По умолчанию Ребята помогите разобраться пожалуйста с тормозами
Всем привет,пришла беда,незнаю куда капать уже,началось биение при торможение на маленькой скорости машина как маятник тормозит и отдаёт в педаль,на скорости 90 бьет сильно руль и также отдаёт в педаль как снижается скорость руль успокоился но начинается маятник с педалью,тормозные диски кривые все понятно,сделал :
1)перебрал суппорта с новыми поршнями с пальцами
2)поменял колодки
3)диски я уже конечно менял с год назад,но ещё позволяет катать на них ,но все же Токарь проточил.
4)машинку прочитали ошибок не было и нет.
все четко ровно идеально все поменял и момент истины привёл только к усилению проблем.Незнаю куда уже рыть,методом исключения остались вакуумник,ГТЦ,блок абс,кстати пред под капотом я вытаскивал предохранитель абс поведение не изменилось.Возможно кто нибудь сталкивался,с такой бедой,уже очень по карману метод исключения бьет
Chertenok200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2021, 17:54   #1664
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Ребята помогите разобраться пожалуйста с тормозами
Сообщение от Chertenok200 Посмотреть сообщение
Знакомо. Проблема заключалась:
- в ржавчине, которая "заползла" на рабочую поверхность дисков, где прилегают колодки. И передние и задние.
- После замены передних стало несколько лучше, но не совсем. Один задний диск оказался кривой. На второй стороне перекосило ступицу. Оба подшипника хоть и не сильно, но шумели. В итоге заменил все диски и обе задних ступицы.
не совсем понял. Если просто в движении, без торможения, то проверяйте шины и диски +балансировку.
Не понятно. За год стёрлись? или просто проточили старые? Если они отработали своё или просто оказались г.., то меняйте.
И ещё. Перед установкой тормозных дисков как следует нужно очистить площадь прилегания от окалины, ржавчины и т.п.
Старый 11.07.2021, 22:58   #1665
Chertenok200
На скорости 90 при торможении бьет сильно в руль,диски не стёрлись но что бы отмести в сторону сомнения я отвёз все 4 к токарю и их не большую кривизну проточили на токарном станке,после того как я установил проторение ровные диски и новые колодки ситуация ухудшилась,все те же самые биения только усилились,все рабочие поверхности зачищены и обработаны медянкой,вот именно поэтому я не понимаю в какую сторону капать дальше
Добавлено через 32 секунды
Подшипники ступичные не шумят вовсе
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
