Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 20.06.2021, 18:09   #1471
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По умолчанию Re: Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от myname Посмотреть сообщение
Для статистики
Outlander 3 2013 года (с крутилкой)
получается у всех через какое время камера перестает работать камера?
У меня тоже 13 год. В прошлом году поменял на TEYES и голову и камеру. Штатное всё работало, просто подогнали новую голову.
Старый 24.06.2021, 11:50   #1472
tristan
Та же беда. Машина постояла на солнце и перестала включаться камера. В настройках контрастности/яркости изображение с камеры есть. Машина 13 года 2.4л. Прям таймбомба какая-то)))
tristan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2021, 19:10   #1473
myname
Сообщение от tristan Посмотреть сообщение
может реально от жары, какие нибудь кондеры сдохли
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 16:59   #1474
tristan
Посоветовали толкового электрика, показал ему эту ветку форума и он все сделал за 1000 рублей. Правда сказал что в одном контакте как-то не так нарисовано. В любом случае спасибо автору.
Старый 29.06.2021, 05:37   #1475
myname
Сделал все по инструкции
Как снять панель
Что использовал
Такие провода (продаются в радио магазинах )
снимаем черный колпак
поднимаем черную заглушку
вставляем два провода - контакты 2 и 3
зачищаем черный провод в том же разъеме и припаиваем к PIN 2
к красному проводу припаеваем длиный, который пойдет на синий провод PIN 12
так выглядит
к синему проводу припаиваем наш красный
мультиметром проверяем что при переключении на заднюю передачу, появляется 12 вольт.
Старый 02.07.2021, 22:01   #1476
Яков163
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста контакты электрика в Москве который готов устранить неисправность камеры заднего вида за приемлемые деньги
Яков163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 12:26   #1477
evgen61
таже фигня. разобрал камеру, внутрь попала вода, всё в ржавчине, так что камере кердык. жду доставку с али. танцы с бубном по подключению по аналогу естественно никакого результата не дали. так, что думаю, как только первые проблемы с камерой начинаются, сразу надо разбирать просушивать и по новой герметизировать.
evgen61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 09:10   #1478
evgen61
может кому то пригодиться: вместо штатной камеры, вышедшей из строя, прикупил на али такую:
https://aliexpress.ru/item/327982824...7c1633edlVJ64z
брал с питанием 6 Вольт, поэтому установка заключалась в подключении к разъёму на задней двери G22 , ну и закреплении собственно камеры на штатное место. Всё работает и показывает картинку с разметками.
Старый 24.07.2021, 09:07   #1479
alkas
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
У меня другая проблема, Asx 2015 года стояла магнитола с одной крутилкой поставил коннект от аута 022, прошил 1l прошивкой выбрал 3x45, свет притухает, заднюю видит, камеру нет, подходят все 8 проводов, пробывал все варианты подключения описанные здесь, камера не работает куда копать???
alkas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2021, 13:41   #1480
Pilot66
[QUOTE=Mihanik;2922603]Здравствуйте.Кто подскажет, это так и должно быть или что-то не работает в магнитоле? Проблема - не вкл. камера при вкл. ЗХ.
Pilot66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 06:09   #1481
Flinter
Тоже 13 год. Заказал ГУ Teyes CC3 6/128. В моей комплектации камеры нет. Хочу сразу вкорячить камеру вместе с ГУ. Подскажи какую камеру ставил? Хочу чтобы выглядело всё это дело штатно, без колхоза))
Flinter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 08:16   #1482
NikoDim69
Сообщение от Flinter Посмотреть сообщение
Вот тема про магнитолы:
https://out-club.ru/board/showthread...=91949&page=53
Там же многие (и я) отписывались и про камеры
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=791
Если Вы взяли TEYES, то явно стОит использовать их же шикарную AHD-камеру. Кронштейн под камеру у них тоже был, когда я покупал, но на Алиэкспресс тоже встречал. Мне подошел штатный кронштейн с доработкой надфилем.
Старый 21.01.2022, 00:02   #1483
Y_D
Друзья, аналогично отвалилась камера. Кто может порекомендовать мастера в Москве, который выполнит манипуляции из шапки? Напишите пожалуйста тут или в личку!
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 16:27   #1484
-amigo-
Здраствуйте. Как снять накладку чтобы подобраться к етаксу.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 16:45   #1485
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
Тема для таких вопросов. Тык
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
