Старый 27.06.2021, 13:03   #121
Дмитрий Алексеевич
По умолчанию Re: Важная доработка системы охлаждения вариатора!!!
@Gencha, Я имею в виду шланг с охл. жидкостью, зачем греть масло летом?
Дмитрий Алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 07:17   #122
Gencha
Аватар для Gencha
Как то так)) Схемка включения.
Сообщение от Дмитрий Алексеевич Посмотреть сообщение
Без циркуляции ОЖ в теплообменнике, я думаю будет очень быстрый "кердык" вариатору))
Gencha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2021, 17:21   #123
Андрей Владимирович
Сообщение от Gencha Посмотреть сообщение
Совсем не понятна причина деинсталяции термостата!
Старый 30.06.2021, 07:28   #124
Gencha
Аватар для Gencha
Убрал лишнее сопротивление. Кстати есть такая схема включения заводского исполнения, стоят два тройника на входе и выходе в основной радиатор и с них подача ОЖ на теплообменник вариатора. Термостата там нет.)
Старый 30.06.2021, 17:10   #125
Андрей Владимирович
Так зимой машинку не прогреете без него. По большому кругу будет гонять. На ходу замерзнете в салоне. Будет как в танке ехать...
Старый 04.07.2021, 13:55   #126
Дмитрий Алексеевич
@Андрей Владимирович, Это не термостат двигателя, это термостат на теплообменник.На моей машине его нет с завода.
@Gencha, Заглушить только на лето.
Старый 06.07.2021, 10:50   #127
tyabin83
Привет всем! Смотрю тоже в сторону охлаждения вариатора по вышеописанному принципу, но хочу до конца понять принцип охлаждения/обогрева жидкости в штатной схеме. Как работает термостат вариатора (вместо которого поставили помпу), то есть в какие температурные интервалы циркулирует ОЖ?
tyabin83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 10:54   #128
Yurec9
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
Всем привет! Давно тут не появлялся, но не суть важно. Короче поставил дополнительный насос, в разрез шланга, который идет от толстого нижнего патрубка на вариатор, можно любой от газелей или от чего угодно. Суть такая, что японцы изначально неправильно сделали систему охлаждения варика.
Зарегистрировался, чтобы поблагодарить) Спасибо за отличную идею. Насос не внедрял, просто забор ОЖ сделал от нижнего патрубка. Обратка вместе с печкой дальше на помпу. Все работает! Еще раз спасибо
Yurec9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 22:50   #129
ShutM
Сообщение от Yurec9 Посмотреть сообщение
Добрый день. Можно подробней описать этот метод. Т. е. Верхний патрубок от теплообменника через тройник врезал в патрубок печки? Не очень понял. Если можно фото.
ShutM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2021, 19:03   #130
Много читал и следил за сообщениями. Первый раз спрошу: это при каких же режимах эксплуатации авто надо все это колхозить? Зачем это нужно при рядовой обычной эксплуатации?
Старый 08.10.2021, 07:45   #131
Пусть развлекаются.)))))
Старый 08.10.2021, 10:25   #132
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Горе от ума
Старый 12.10.2021, 14:29   #133
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
[QUOTE=Yurec9;3016474]Зарегистрировался, чтобы поблагодарить) Спасибо за отличную идею. Насос не внедрял, просто забор ОЖ сделал от нижнего патрубка. Обратка вместе с печкой дальше на помпу. Все работает! Еще раз спасибо[/QUOTE
Уточните, т.е. просто поменяли местами подачу и обратку на теплообменнике не врезая насоса?
ushlyi33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2021, 14:06   #134
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Озадачился вопросом, изучил схему Yurec9, за что ему большое спасибо, но у меня на 2х литровом 2013 года упрощенная схема охлаждения варика. Радиатор и термостат вариатора не установлен с завода. С тройника верхнего патрубка радиатора ДВС антифриз идет на теплообменник, а с него на такой же тройник, только нижнего патрубка. Все. Больше ничего нет. Если есть специалисты, то подкажите, будет ли работать схема, если я подачу возьму с нижнего патрубка, а выход с теплообменника врежу в обратку с печного радиатора? Т.е. вход и выход с теплообменника будет закольцован в обратке. Я думаю, что схнма будет похожа на 2.4 литровый мотор, только без радиатора, по примеру Yurec9.
Старый 13.10.2021, 14:19   #135
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Либо как второй вариант, врезать доп насос, чтоб тянул из нижнего патрубка через теплообменник в верхний?
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
