Старый 28.06.2021, 19:50   #1
Sotec
Авто: Outlender 2.0
По умолчанию Стартер крутится, не заводится
Доброго дня!
Подскажите, снимался разьём с датчика распредвала, при этом на разьёме при вкл. замке зажигания были закорочены два провода, один из крайних и центральный.
Сейчас прозваниваю снятый с распредвала разьём, при вкл. замке зажигания, вижу следующие напряжения:
между крайними контактами (крас. и чер-бел.) 2,34 вольта,
между крайним и центр.-4,6 в.,
между 2 крайн. и центр.-6,9 в.
Это нормальные показатели? К чему обычно приводит такое к.з?
Сейчас нет искры на свече и соответственно, стартер крутит, но не заводит. Что проверять?
Да, ещё почему то сейчас мигает значек чек на приборке (раньше просто горела лампа чека из за катализатора )
Последний раз редактировалось Sotec; 28.06.2021 в 19:51. Причина: Тема начинается с заглавной буквы
Sotec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 20:24   #2
По умолчанию Re: Стартер крутится, не заводится
@Sotec, Надо подключить диагностику и считать ошибки,мигание чека на приборке означает пропуски зажигания в цилиндре.
Старый 29.06.2021, 04:31   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Sotec Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Проверьте напряжение на центральном проводе фишки относительно массы , должно быть 5 вольт . Если нет - неприятность , это опорное напряжение с ЭБУ. А вообще лучше к электрику и диагносту ( посмотреть , что с чеком ) Мигающего чека на нашем авто не должно быть , это для авто с электронными заслонками ( для продвинутых - опцию ковыряния в эбу и прошивку не рассматриваем )
Старый 29.06.2021, 06:46   #4
Sotec
Авто: Outlender 2.0
[QUOTE=просто евгений;3013076][URL=http://piccy.info/view3/14387935/2acac2ca456be50f04fde9f7f9d12e84/1200/] Проверьте напряжение на...
Добавлено через 53 секунды
Спасибо! Проверил, 5 вольт есть на центральном
Куда ещё копать, где искра могла убежать? (На машине установлен газ 4 поколения)
Старый 29.06.2021, 09:54   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Уже радует , но за искру у нас отвечает ДПКВ и если он остался живым , после подачи на его выход 5В ( заодно , возможно вы "угостили" 5В и ДМРВ) . Пробуйте снять фишку с ДМРВ и заводите . Если ДПКВ живой , то с отключенной фишкой ДМРВ должна завестись . Если нет , надо смотреть , что выдает при прокрутке ДПКВ , желательно осциллографом. Информационно , ДПРВ отвечает за включение бензонасоса
Старый 29.06.2021, 10:05   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Самое плохое , что , возможно , если были замкнуты 1 и 2 провода , то 5В постоянки попали на ЭБУ , а что там на входе я не знаю .
Старый 30.06.2021, 17:31   #7
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Приехал сегодня товарищ с прибором, прочел ошибки: P 0335,
p0110,P0105
Старый 30.06.2021, 17:48   #8
hanter72
Аватар для hanter72
P0105 Неисправность датчика давления воздуха
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
@Sotec, сними фишку с воздухомера (он же ДМРВ) и заводи машину. Будет работать на усреднённых значениях коррекции.
Заведется - воздухомер без фанатизма, аккуратно промыть карбоклинером.
Или новый покупать..
Старый 30.06.2021, 19:22   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
См. #5 выше . ДМРВ , возможно под ремонт , ДПРВ под замену . Разумеется , попробовать запуск без ДМРВ , но очень маловероятно
Старый 30.06.2021, 19:35   #10
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Не заводится, снимал фишку. А что, ДМРВ может не давать искру на свечи? Датчик коленвала ведь этим заведует? Я писал выше, что искры нет на свечи
Старый 30.06.2021, 19:52   #11
hanter72
Аватар для hanter72
Как поживает датчик коленвала? Менять не пробовал? Он не дорогой..
Старый 30.06.2021, 20:34   #12
@Sotec, Если есть ошибка по датчику коленвала то с него и надо начинать поиск неисправности.
Старый 30.06.2021, 20:39   #13
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Cмотреть предохранитель .
Старый 01.07.2021, 03:43   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Иногда лучше помолчать , чем говорить глупости
Старый 01.07.2021, 13:05   #15
bescotex
Аватар для bescotex
Вот и молчи.
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
