Старый 03.07.2021, 21:10   #7666
PVladimirM
добрый день. Датчик аварийного давления масла у нас контактный? при отсутствии давления контакты замкнуты, при давлении размыкаются? или наоборот? а лампа подключена через реле?
Старый 03.07.2021, 21:50   #7667
saloekt
Авто: В поиске
Если датчик одно проводной то там всё просто, без давления цепь разомкнута, появляется давление шарик замыкает контакт. У нас скорей всего сигнал на приборку приходит по кану с эбу
Будет проще если вы про проблему напишите.
Старый 03.07.2021, 22:03   #7668
saloekt
Авто: В поиске
Тут можно глянуть схемы
https://aelectrik.ru/wp-content/uplo...E02AC00ENG.png
Старый 03.07.2021, 22:19   #7669
PVladimirM
так проблема понятна из вопроса, как мне кажется: загорелась "масленка" (лампа низкое давление масла), думаю, куда копать - или датчик крякнул, или роблемы с насосом...
Старый 03.07.2021, 22:34   #7670
PVladimirM
датчик давления контактный - низкое - замкнут, нормальное - разомкнут. источник - схема 90-65 из руководства
Старый 03.07.2021, 23:05   #7671
saloekt
Авто: В поиске
Проверьте давление манометром, исключите датчик.
Если низкое замените фильтр масляный, исключите насос. На все про все минут 30
Старый 04.07.2021, 06:25   #7672
PVladimirM
как я понимаю, в фильтре перепускной клапан, через который при забитом фильтре идет масло, поэтому вряд ли в этом причина.
датчик - возможно, как я понимаю, там коническая резьба? надо искать переходник?
Старый 08.07.2021, 11:41   #7673
Deonis
Аватар для Deonis
Вопрос Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
Всем доброго дня.
Вчера менял масла и заметил небольшой "потнячёк" на заднем диффирициале.
Можно оставить так или лучше начинать парить мозг по гарантии? 22500 пробег. Масло в диффиринциале было чёрное, мазут какойто, ранее не менял.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 14:12   #7674
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Deonis, можно оставить и наблюдать.
Старый 09.07.2021, 12:23   #7675
bazilio33
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Здравствуйте. Машина Airtrek, моторо 4g63, кузов CU2W, стояла 1.5 года, не заводилась. Как грамотно завести машину, что сделать?
Сказали что бензин долить, т.к. он приходит в непригодность через 6месяцев.
Снять свечи и залить туда масло?
Посоветуйте пожалуйста.
bazilio33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 13:00   #7676
Сообщение от bazilio33 Посмотреть сообщение
Поставить АКБ и заводить, если ДВС исправен, то всё будет хорошо.
Старый 09.07.2021, 14:09   #7677
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@bazilio33, я бы еще, к словам Алексея, добавил бы пару своих: был опыт запуска старого VW.
Во-первых, снять/открыть горловину воздухозаборника: велика вероятность того, что фильтр превратился из фильтра в слежавшуюся пробку из бумаги. Попутно можно пшикнуть туда карбюраторным "быстростартом" (но без фанатизма).
Во-вторых, проверить уровень технических жидкостей: масло ДВС и ОЖ.
В-третьих, провести аудит свечам, их проводам, ремням и если есть легкий доступ, к топливному фильтру. Ну и АКБ, как сказал Алексей. Скорее всего, она уже мертвая.
После того, как запустится ДВС, проверить тормоза (уровень и натяжку троса ручника), колодки, электрику (лампы).
Про полгода топлива - фигня: и генератор, и газонокосилка, и снегоуборщик, стоЯт и дольше без дела. Для собственного успокоения - добавьте в бак (если есть место) поверх свежего бензина.
Старый 09.07.2021, 15:03   #7678
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Про бензин, на самом деле ерунда, а вот пользоваться эфиром зря, я бы не рекомендовал. Это крайний случай.
Старый 10.07.2021, 16:22   #7679
Спрошу тут. почему то два дня назад у меня изменилось правило входа в форум. Каждый раз спрашивает ник и пароль. Ввожу и нажимаю галочку запомнить меня. При следующем входе все повторяется. Что то изменилось и я не в курсе?
Старый 10.07.2021, 17:33   #7680
eGreyWolf
Могу предположить, Владимир, что дело тут не на стороне форумного движка. Дело у Вас с браузером или с браузерами.1. Вы почистили кеш браузера (в Хроме это, кажется, комбинация Ctrl+F5) и сохраненный пароль был удален.
2. Вы удалили пароль в Настройках Паролей в браузере.
3. В настройках браузера выбрали отклонять куки. «Кнопка» на форуме - это они.
4. Вы сменили браузер. Некоторые браузеры не умеют хранить пароль. А некоторые - и держать открытой сессию. Например, Сафари.
Я со смартфона (и планшета) работаю с форумом с Оперы. С компьютера - Хром.Эти проверены и не глючат.
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
