Старый 04.07.2021, 21:14   #1
Rambo
Авто: Lancer
По умолчанию Включил ручник на скорости 100 км/ч
Аутлендер 2.4 CVT 2017 год.
На скорости ~100 км пассажир потянул кнопку ручника, машина дернулась (как будто машину схватили и отпустили), далее появилось сообщение "отключите стояночный тормоз" и, не помню точно, отключил тормоз или он сам отключился, дальше машина двигалась без каких либо проблем.
Проехав 30 км остановился на заправке, про эту ситуацию забыл.
После заправки, когда включил "D", машина не сразу трогалась, через 5-7 секунд машина начинала движение (с рывком). Если не переводить в нейтраль или паркинг, проблем в движении нет - движение начинается как только отпустил тормоз. Если подождать включения передечи эти самые 5-7 секунд, то рывков нет.
Был в сервисе, ошибок по вариатору нет, других ошибок тоже нет.
Масло в вариаторе свежее, уровень в норме, масло меняю каждые 60 т.км.
Задняя передача включается тоже с задержкой, но после велючения проблем в движении нет.
Вопрос:
Было ли у кого-нибудь такое?
Как смогли решить проблему?
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 11:38   #2
Abonent
По умолчанию Re: Включил ручник на скорости 100 км/ч
На скорости при активации ручника машина тормозит основной тормозной системой и только при полной остановке встает на ручник.
Даже в букваре написано, что ручником можно тормозить в экстренных случаях. Так что ничего страшного не случилось.
Старый 05.07.2021, 12:34   #3
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Да, вопрос только в том, почему машина не оттормозилась полностью? Ручник сразу отжали?
Старый 05.07.2021, 13:32   #4
Rambo
Авто: Lancer
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Не помню, все произошло очень быстро.
А на счет долгого включения драйва, нет догадок?
Повреждение вариатора могло произойти?
Старый 05.07.2021, 14:22   #5
МиНиН
Чтобы машина полностью оттормозилась, надо удерживать клавишу включения стояночного тормоза.
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
В этот момент педаль газа в каком была состоянии, нажата или отпущена?
Старый 05.07.2021, 18:45   #6
sergserg
Тоже как то жена случайно на ходу включила ручник на скорости около 60. Дернулась, в попытке начать тормозить. Но у меня нечего не изменилось т.е. не каких последствий. Я ещё так удивился, что электроника позволила вкл ручник на ходу
sergserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 19:25   #7
Rambo
Авто: Lancer
Немного нажата (поддержание движения с постоянной скоростью)
Старый 05.07.2021, 22:42   #8
МиНиН
При нажатой педали газа, сработала так называемая защита от дурака, поэтому и не было полного экстренного торможения.
Возможно произошел временный глюк электроники. С вариатором ничего не произойдет, электроника не позволит.
Старый 06.07.2021, 22:02   #9
Rambo
Авто: Lancer
Посмотрим, записался на диагностику
Старый 08.07.2021, 14:24   #10
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от sergserg Посмотреть сообщение
Может быть аварийная ситуация, когда нужен дополнительный тормоз.
Старый 09.07.2021, 21:24   #11
Rambo
Авто: Lancer
Вариатор приехал.
Ремонт 130 т.р.
Ситуация с ручником - совпадение.
Если думаете на счет покупки автомобиля с вариатором, мое мнение: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
Это не те вариаторы, что ставили на XL, 4007, CCROSSER
Старый 09.07.2021, 21:28   #12
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Rambo, это "не повезло". У нас много машин 3го поколения с пробегом за 200.
Старый 09.07.2021, 21:28   #13
@Rambo, Какого года авто и какой пробег?
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
@BLOCK СЕРВИС, Это с 11-м вариатором пробеги за двести,а с 16-м что то они и до сотки не доезжают,видимо конкретный просчет с данной моделью вариатора.
Старый 10.07.2021, 00:37   #14
Rambo
Авто: Lancer
2017
89000
Да, "улучшили" экономичность на 0,5 л/100 км
Старый 10.07.2021, 04:39   #15
sergserg
Rambo, а масло когда менял? При таком пробеге наверное на 75 тыс.
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
