Старый 09.07.2021, 15:13   #16
SHEEF
Аватар для SHEEF
По умолчанию Re: Проблема со стеклоподъемником.
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Добрый день. Периодически стала пропадать функция автоматического опускания и подъема стекла водительской двери. Остальные стекла дверей работают в штатном режиме. В чем может быть причина?
тут все просто.
если подёргать окошком более 3х раз, короткими нажатиями, авторежим вырубается.
Открыть\закрыть до упора и подержать в конце клавишу более 3 сек. и все возвращается в авторежим.
SHEEF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 15:52   #17
Серега Кот
Сообщение от SHEEF Посмотреть сообщение
Так и сделал.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2021, 13:59   #18
Валерий Жур
Авто: Intense+ 2020
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Никто Ничего Не пытался улучшать.
У меня в лансере 2008 года все работает идеально.
"Ухудшение" сделано сознательно, ради снижения себестоимости.
И это "ухудшение" является, именно, особенностью при данном исполнении,
когда при кратковременных нажатиях и инерции валов сбиваются нулевые точки отсчета.
У меня в Ауте 2008г тоже все работало идеально. А тут кто то перемудрил. Не думаю что кто то существенно изменил конструкцию привода, а следовательно никаких нулевых точек отсчета там нет. просто косяки в настройках управления двигателя.
Валерий Жур вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 08:34   #19
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от Валерий Жур Посмотреть сообщение
Прочитайте бюллетень внимательно, думаю даже на русском он есть, если поискать.
Старый 05.05.2024, 12:16   #20
Andry Belgor
А вот у меня разом пропала работа кнопок правой стороны( пассажирские передняя и задняя), на общем блоке кнопок у водителя. Местные кнопки в дверях работают. В чем причина, может кто подсказать?!??
Andry Belgor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2024, 12:21   #21
@Andry Belgor, Проверяйте жгут проводов между водительской дверью и стойкой,переламываются провода это довольно частая проблема.
Старый 05.05.2024, 12:31   #22
Andry Belgor
Спасибо , попробую. А то мне тут по месту говорят сразу менять блок весь ������
Последний раз редактировалось Andry Belgor; 05.05.2024 в 12:34. Причина: Не корректно написал.
Старый 05.05.2024, 12:47   #23
@Andry Belgor, Блок здесь не причем.
Старый 05.02.2025, 01:23   #24
Alexbander
Если не проводка, еще как причем.
Старый 05.02.2025, 08:57   #25
сергей-
блок гемороился только на ранних моделях . потом проблема ушла. а какой там блок китайцы ставят это никому не известно. все эти советы от китаеводов... у них машины китайской арабской сборки .у того же Александра сразу продали с бракованным блоком и поменяли на тоже геморойный. если уж менять то ставьте от калуги(у меня на тех машинках ничего не глючило)
Старый 28.02.2025, 01:44   #26
Alexbander
Блоки китайские и калужской сборки взаимозаменяемые. Скажу так, я электронщик. Надежность блока сомнительная из-за механической части кодировщика на плате. Да даже ролики есть на эту тему, и отнюдь не на китайский аут, а на твою калужскую Так что не обязательно может быть коса в пассажирской двери, о чем я и написал выше. Хотя прозвонить лишнем не будет.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
