Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2021, 20:20   #346
Romiras
По умолчанию Re: Приводной ремень
Добрый вечер (не знаю точно в какую тему написать). Подскажите пожалуйста, нужно поменять ремень генератора. Какой код артикула у оригинальной запчасти и какие аналоги рекомендуете (желательно с кодом). У меня Аут 2.4 2017года.
Romiras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2021, 20:33   #347
@Romiras, А пробег то какой? Ремень 100-120 тысяч ходит без проблем.
Старый 11.07.2021, 20:44   #348
Сообщение от Romiras Посмотреть сообщение
Держи:1340A150 ремень приводной.
Старый 11.07.2021, 21:04   #349
Romiras
Пробег 65, но в двух местах на диагностике сказали что ремень пора менять, даже трещину-разрыв 3-4мм на ремне мне показали.
Добавлено через 33 секунды
Спасибо, а на какой аналог лучше обратить внимание?
Старый 11.07.2021, 21:11   #350
@Romiras, Лучше оригинал.
Старый 11.07.2021, 21:12   #351
Romiras
Я так понимаю Mitsuboshi 6PK2200 это оно же и есть?
Старый 11.07.2021, 21:13   #352
@Romiras, Совершенно верно.
Старый 11.07.2021, 21:13   #353
Romiras
Оригинал всегда лучше, но он сильно дороговат(((.
Добавлено через 32 секунды
Спасибо, возьму его
Старый 11.07.2021, 21:17   #354
@Romiras, Зато свою сотню ходит без проблем,хотелось бы увидеть фото вашего ремня с трещиной-разрывом 3-4 мм.думаю с таким разрывом ремень уже разлетелся в клочья.
Старый 30.07.2021, 11:54   #355
Nightik
Авто: Outlander III 2.0 4wd
Подскажите можно ли как то без подъемника проверить правильность установки ГРМ (2 литра). Проблемы с авто, ГРМ меняли, но сейчас возникли подозрения, так как скорее всего меняли те же люди, которые делали бампер, а они рукожопы очевидные были
Nightik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2021, 12:00   #356
Сообщение от Nightik Посмотреть сообщение
Не совсем понятно про ГРМ, что под этим имеете ввиду?
Тема про Приводной ремень, а сам ГРМ имеет в этом названии цепь, натяжитель, шестерни и т.п..
Старый 30.07.2021, 12:39   #357
Nightik
Насколько я понял что при замене ремня и натяжителя выставляются какие от отметки, вот хочу понять можно ли как то проверить правильно ли он установлен (визуально может как то без подьемника и тп)
Старый 30.07.2021, 13:08   #358
@Nightik, На моторах 2.0-2.4 установлена цепь,соответсвенно без вскрытия боковой крышки ДВС никаких меток вы не увидите,а приводной ремень устанавливается без каких либо меток.
Старый 30.07.2021, 13:18   #359
Nightik
Спасибо, значит не там ищу)
А почему кстати некоторые пишут, что метки надо проверять особенно после замены ремня?
Старый 30.07.2021, 13:23   #360
@Nightik, Это на 3.0 литровых моторах,у них ременьГРМ.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
