Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 20:51   #571
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Вот что второпясь с телефона:Оффтоп
На всякий случай померил размеры канавки и диаметр резинового кольца, нужно?
Старый 12.07.2021, 20:58   #572
@Электромеханик, Ну и в чём проблема подобрать кольцо нужного диаметра?то что на оригинальном кольце есть отливы так они нах не нужны,подобрать кольцо нужного диаметра и всё.
Владимир,добрый вечер!конечно нужно,давай выкладывай.
Старый 12.07.2021, 21:28   #573
Sergei_VRN
Владимир, давай замутим тему по подбору кольца. Крышку верну. Тут ещё не против
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
после смены...могу старую крышку выслать...
Мне всё равно кто, лишь бы появилась возможность колечки найти.(Прошу не обижаться) А торгаши на "резиновом дворе" с радостью несут всё, что есть.
По фото диаметр внутренний 58? А диаметр самого кольца?
Старый 12.07.2021, 21:30   #574
@Самодел, Докладываю: Внутренний диаметр проточки D=58мм; наружный D=66мм, глубина-H=2мм; диаметр в сечении резинового кольца-3мм, вместе с выступами-4мм. Выступы как бы отодвигают кольцо к внешнему диаметру. Посмотреть бы привалочную плоскость коробки в месте соединения крышки с коробкой и определиться с подбором.
Старый 12.07.2021, 21:37   #575
Не против расследования, но крышка и расходники подготовлены для сына, отдать не могу. Возможно после замены старую.
Старый 13.07.2021, 18:04   #576
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Бывает же. Готовлюсь к замене, в прошлый раз менял - оставил старое кольцо, а крышка с новым так и осталась. Сейчас решил сделать замеры, припер ее на работу. Обмерял, захожу - а здесь как раз обсуждают))))))))
Именно так - 66/58/3. А вот для чего именно такое кольцо сделано - так и не поняли. Ставить больше диаметром - можно поиметь проблемы при обжимке.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2021, 18:24   #577
Alroad
Вчера был в сервисе, проходил ТО-5 75ткм с частичной заменой масла в вариаторе. Кстати по регламенту фильтр тонкой очистки 2824A006 не меняется. Решил заменить. Фильтр 2824A006 не подошел к моему вариатору! Отличается посадочное отверстие. Прошу разъяснить как так.
Внутренний диаметр 20 мм. Автомобиль 2017г, 2.0, монопривод. Или у меня не JF016E?
Alroad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2021, 19:41   #578
MishaL
Аватар для MishaL
У меня такой же очень туго сел. Со смазкой.
Потом поменял на Nippon Motors MC2824A006
Старый 19.07.2021, 09:48   #579
Евгений1970
поменял масло в вариаторе со снятием поддона и замены двух фильтров, не подошло только колечко пробки поддона надо на 12 пришло на 14,масло слилось черное по виду было залито желтого цвета не красного не зеленого оттенка не присутствует пробег 40500,залил масло ENEOS,масло желтого цвета, теперь пытаюсь скинуть деградацию масла программа CVT50 показывает 0
Евгений1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2021, 19:46   #580
Yasha
Сообщение от Alroad Посмотреть сообщение
На полноприводный такой фильтр подошел как родной. Я его еще раньше на хтрейл Т31 ставил, там такой же.
Yasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 17:16   #581
dim10
Поменял сегодня масло. Магниты чистые, отлично прямо. Дальше поглядим.
Прошел 120 тыщ, предыдущая замена была на 80.
По поводу резинового кольца с наплывами.
Привалочная поверхность - абсолютно ровная.
Единственное объяснение наплывов - это фиксация кольца в канавке. Потому как крышка ставится не снизу, а сбоку. И чтобы исключить возможность того, что оно выскочит из паза во время установки, сделаны эти наплывы.
Вот такая версия.
Старый 21.07.2021, 17:23   #582
dim10
Не могу понять - почему черный квадрат вместо фото грузится
В верхнем сообщении - это магниты на 80 тысяч
Старый 21.07.2021, 19:24   #583
Евгений1970
Ну да это магниты,у меня их пять, таких два и три с двух рублевую монету
Старый 22.07.2021, 11:08   #584
dim10
Получилось. Вот магниты на 120 тысячах
Старый 22.07.2021, 17:33   #585
Sergei_VRN
Сообщение от dim10 Посмотреть сообщение
Т.е. через 40 т.к. пробега. Я правильно понимаю? А до 80 т.к. вы меняли?
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
