08.07.2021, 19:33
#31
Авто: Outlender 2.0
Re: Стартер крутится, не заводится
08.07.2021, 20:02
#32
Авто: Outlender 2.0
Подключил на нижнюю ногу датчика +5, на черную минус, а с синего считывал вольты. Без приближения металла, 0.09в., при нахождении металла рядом, 2-2,4 вольта
08.07.2021, 20:10
#33
Авто: Outlender 2.0
При замере сопротивления, на датчике, звонились только 2 контакта, минус и сигнальный, сопротивление 0, 78 мегома
Добавлено через 49 секунд
Ппохоже датчик рабочий?
09.07.2021, 03:11
#34
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от
Sotec
Пробуйте дальше по #17 и 21 постам
10.07.2021, 13:16
#35
Авто: Outlender 2.0
Вобщем, купил на разборке датчик, с возможностью возврата . Завтра будут ставить. Если не заведут, то проблема... Не могу найти в Харькове электрика, который бы подьехал и отремонтировал машину. Все кого рекомендуют, очень заняты.
13.07.2021, 19:14
#36
@Sotec , третий день тишина. Видимо, замена ДПКВ дала результат?
15.07.2021, 19:51
#37
Авто: Outlender 2.0
Нет, я всё е...сь.
Прислали датчик, он оказался не становится на мою. Не досмотрели. Вернул, моего у них нет
19.07.2021, 12:43
#38
Авто: Outlender 2.0
Нашелся электрик, продиагностировал осцилографом датчик мой. Вердикт- не рабочий. (Причем говорит, что он то работает, то нет ) Сегодня беру новый, оригинальный. По результатам отпишусь.
19.07.2021, 16:28
#39
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от
Sotec
Можно было вот этот взять Mitsubishi J005T25174 . Ждем результат
22.07.2021, 16:41
#40
Авто: Outlander 2.4 2WD
Как всегда верный и надежный способ замены на оригинал
22.07.2021, 18:38
#41
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от
bescotex
Это и есть оригинал , только для SPACE WAGON (N8; N9) (1998-2004гг )
22.07.2021, 20:16
#42
Кто спорит. Оригинал с другим артикулом часто стоит намного дешевле.
25.07.2021, 07:26
#43
Авто: Outlender 2.0
Взял оригинал, новый, установили, искры нет. Электрик, вернулся, раскидал кучу проводов, чтото проверял, затем сказал, что нужно маму с поезда встретить, больше трубку не берёт.
25.07.2021, 12:13
#44
Ищет окисел на контактах. Глюк также может идти от сигнализации или имобилайзера. При несработке имобилайзера должен загораться чек.
25.07.2021, 16:12
#45
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от
Sotec
Взял оригинал, новый, установили, искры нет. .
Напряжение питания на ДПКВ 5 ( пять ) вольт есть ? Именно 5 , а не 9,10 и т.д
Текущее время: 13:16 . Часовой пояс GMT +3.
