Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 26.06.2021, 13:22   #4216
wx_1
Аватар для wx_1
Я брал Скад , три комплекта . Без проблем, хорошие были . Может и поменялось что сейчас
Старый 26.06.2021, 16:48   #4217
Sergei_VRN
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Народ, какие норм диски р16 можно взять? Китай, наше Фсе?
Были "Реплика" два комплекта, сейчас "Скад". Претензий нет
Старый 26.06.2021, 23:05   #4218
MishaL
Аватар для MishaL
Я брал Replay . Всё ок.
https://replay-wheels.ru/
Не знаю, есть ли они на рынке сейчас?
Старый 28.06.2021, 22:15   #4219
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
СКАД Милан. 2 года ни одной царапки.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2021, 19:52   #4220
Alexxander
Аватар для Alexxander
Продолжение банкета с дисками шинами. Сегодня была попытка №2 купить диски шины))) Хотел 6.5x16/5x114.3 d67.1 ET38 Skad Нагано Алмаз. Из 4х два с биением внутреннего обода. Окраска была норм. 01.06 будет попытка №3))) Всем смотреть внимательно при покупке, если не будете смотреть, то втюхают кривоватые. Такое ощущение, что у продаванов накапливается неликвид, который пытаются впарить хоть кому.
Старый 30.06.2021, 00:08   #4221
@Alexxander, а тогда можно и б/у смотреть смело. думаю, что качественнее будут ))
Старый 30.06.2021, 20:09   #4222
Sergei_VRN
Может магазин сменить? Был негативный опыт с сетевым магазином. Теперь покупаю через шиномонтажку с интернет магазином. Оплата после осмотра товара. Ни разу не подвели.
Старый 08.08.2021, 23:09   #4223
alexhline
Как обещал отпишусь по замене колес: взял диски 17'' Tech Line и шины Michelin Latitude Cross 225/65 R17. Проехал уже 12 т.км. (город/трасса 50/50). Давление делаю 2,2 атм. Первое что понравилось - уменьшилась чувствительность от каждого камешка в руль. Шины без сомнений мягче чем родные, немного шумят на асфальте с вкраплениями камней, но гула нет. Ездить на них комфортно. По проходимости не могу сказать, думаю проблем не будет (протектор высокий в т.ч. присутствует по бокам), просто не влезал в полную кашу. Один раз спустило полностью заднее колесо , проехал на таком 350 км, понял что что то не так по вибрации при торможении со скоростей выше 110 км/ч. Боковины очень крепкие - внешне еле увидел разницу спущенного и нет колес.
Теперь о минусах: уменьшилась динамика: исчез рывок/толчек первые секунды после нажатия на газ ( городе даже плюс) и главное ухудшилась динамика на обгонах на трассе. Возможно виной тому более тяжелые диски + чуть больше размер колеса (погнался за клиренсом - сейчас бы не стал, взял бы 60 профиль). Камешками после гравийки кидается.
В целом шинами очень доволен.
alexhline вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 06:16   #4224
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от alexhline Посмотреть сообщение
Может быть, метров.
Старый 09.08.2021, 13:21   #4225
Может быть, метров.
нет, скорее всего спустило по дороге и реально можно сотню-другую км проехать по трассе.
у Аута такая развесовка, что на пустом заднем, если у него жёсткая боковина, можно долго ехать и заметишь только в повороте или при торможении. а вот спущенное переднее колесо быстро замечаешь. сам неоднократно ездил с пробитым задним колесом.
Старый 09.08.2021, 13:43   #4226
Sergei_VRN
Я таких покрыщек не встречал. Буквально пару км на спущенной и корд расслаивается
Старый 09.08.2021, 14:05   #4227
@Sergei_VRN, заднее правое: Cooper CS4 — километров 25 с трехсантиметровой дыркой по центру протектора — при левом повороте немного вихлял зад, само колесо потеряло форму только в городе после полной остановки. Стружки и расслоения корда не было. Колесо на выброс из-за разрыва корда на протекторе.
Главное — не останавливаться.
На другой резине порвал боковину, проехал на ободе в одну сторону три км и потом обратно столько же. Пару горстей стружки выгребли, поставили грибок и камеру и ещё пару месяцев я на ней проездил до конца сезона.
Переднее колесо умрёт сразу.
Старый 10.08.2021, 09:04   #4228
Сергеевич1970
@mac-mac, какой бы Мишлен не был хороший, но 350 км на полностью спущенной шине проехать-это фантастика.
Старый 16.08.2021, 23:07   #4229
alexhline
Про фантастику вы зря (я говорю опыт эксплуатации конкретной резины на конкретном авто): насос давление просто не показывал, а шина была слега промята - на такой и ехал. Была такая же стойкая резина Cooper Discoverer A/T3, на ней тоже мало заметны были спуски колес, бывало ездил при давлении чуть больше атмосферы. На других шинах машины садились практически на обод. Не рекламирую Мишлен, просто описал как есть. (сам бы купил дешевле шины, но не нашел в наличии интересующего варианта, который подходил под мои желания и условия эксплуатации).
Может быть, метров.
1.5 км до шиномонтажа на корсе доезжал тихим ходом почти на ободе (марку шин не помню). Накачивали и ездила жена далее.
Старый 04.09.2021, 03:01   #4230
Stepan190
Сообщение от морячок73 Посмотреть сообщение
уважаемые аутовладельцы
выборочно почитал тему про резину и диски, но не нашел (или пропустил) информацию про возможность штатной корзины для запаски вместить колесо увеличенного профиля ((
просто следующим летним комплектом хочу взять а/т в размере 225/60 вместо штатной 225/55. вот и стало интересно - влезет ли такой размер под брюхо
оффтоп: на прошлом авто (каптива 2,4 2010) пробил колесо. поскольку машина была груженая под завязку (возвращались с недельного отдыха на озере), пришлось впихивать колесо в багажник, ибо моя каптива комплектовалась докаткой. геморрой был ещё тот
Вот таким же вопросам задался. Вместо штатных 225/55 R18, есть желание поставить 235/60 R18 на лето. Но беспокоит - не будет ли задевать шина? И как будет смотреться? Кто нибудь ставил? Если да, то сколько км проехал и были ли последствия. Спасибо.
Stepan190 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
