Старый 26.07.2021, 12:51   #121
Mitch
Аватар для Mitch
По умолчанию Re: Задние воздуховоды на потолке
Вы не так поняли.
На плате стоят 4 реле, 3 из них используются.
Контакты этих реле впаиваются параллельно трём кнопкам управления.
Можно не впаивать а прикрутить через разъём на плате.
Теперь ясно, реле на устройстве я, конечно, видел.
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2021, 14:46   #122
kaskas
Добавил в машину управление задним кондиционером с кнопки REAR (номер 7845A048) без покупки нового блока управления. Индикация тоже работает.
Детально описал https://www.drive2.ru/l/595104347415660968/
Еще раз списибо Sergl за предложенную схему подключения кнопки.
Старый 09.08.2021, 18:27   #123
Sergl
Почитал на Драйве, снял блок, изучил внимательно, действительно цепи кнопки и индикации на плате уже есть.
А я их не увидел, когда разбирал. Дорожки под разъемом. Спасибо!
Можно тогда не ставить оптрон на кнопку, а завести сигнал с выхода транзистора (DT7) который идет на 41 ножку контроллера прямо на кнопку или сразу на 5 ножку контроллера (рядом с ножкой есть переходное отверстие).
На фото на компе, казалось ерунда припаяться легко можно,
а принес блок - детали блин мелкие, паять только под линзой можно.
Отключил оптрон и подключил левый контакт кнопки (когда разъем вверху) прямо на DT7 - все прекрасно работает. Так и оставлю.
И индикацию я бы повесил на DT1, а не на разъем, раз цепь уже есть.
Нужно будет посчитать RC цепочку для сглаживания ШИМ и через диод зацепить ее на вход сдвоенного транзистора DT5. Подумаю...
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 20:26   #124
Vadim SPB
Поясните пожалуйста-в этом случае,управлять скоростью вентилятора- не возможно же? Просто вкл/выкл?
А в авто в которых это все идет с завода в оригинале-скорость регулируется?
Старый 09.08.2021, 21:00   #125
Sergl
В данном варианте только вкл/выкл, как впрочем и оригинальном южном варианте.
Пока не добрался до управления скоростью, отпуск, лето, дача.
Старый 09.08.2021, 21:11   #126
Vadim SPB
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Спасибо,думал-вдруг это уже вариант с регулировкой скорости... Ну тут надо другую кнопку. Как мы уже выше обсуждали-типа,подогрева сидений.
Старый 09.08.2021, 21:22   #127
Sergl
Не, другая кнопка не пойдет, провод от кнопки до заднего блока всего один. Поэтому проще сделать короткое нажатие - вкл/выкл, длинное нажатие - изменение скорости по кругу, с индикацией количеством вспышек штатного светодиода на фронтальной кнопке.
Сделать можно, но нужно 9 сигнальных проводов выводить из блока + 5В и GND.
Старый 09.08.2021, 21:39   #128
Vadim SPB
Вот тут варианты по кнопке(коменты тоже смотреть) https://www.drive2.ru/l/508378443629462462/
Только у него нет ссылки,где покупал . Может есть вариант на Али-уже с кнопкой,которую не надо переделывать... И как пишут,что нам подходит кнопка от Тойоты-вот только номерок не написали какой. А то за кнопку оригинал,цена совсем не гуманная.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
