Старый 30.09.2008, 09:05   #31
Romabar
Аватар для Romabar
Авто: Outlander III Sport S-AWC 2014
По умолчанию Ответ: зачем разьём под капотом ?
Сообщение от yvl Посмотреть сообщение
Интересно, можно ли прикрутить датчик самостоятельно?
а чем тебя штатный не устраивает?
Romabar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 10:32   #32
_Игорь_
Сообщение от Romabar Посмотреть сообщение
Как мне пояснили на СТО эти датчики есть не у всех комлектаций ???? но проводка и жгуты предусмотрены. Вспомните установку сигнализации. Там под капот ставят этот датчик. В нашем случае мицу более продвинутая и заранее о нас побеспокоилась, правда не всем.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 23:29   #33
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Там подкапотом еще есть такойже разъем. Если смотреть по фото то чуть правее левого (для машины правого) стакана. Если я правильно помню, то там даже два таких разъема
Старый 09.01.2009, 20:35   #34
Sanek01
По умолчанию Ответ: Самоделкиным: а это что за разъем в XL?
под рулем снизу за панелью есть ещё одна большая колодка узкая-длинная-чёрная примотанная к проводам, пустая. было бы тоже интересно узнать.
Sanek01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 22:16   #35
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Коль пошла така тема. Скажите, а в дверях(кроме водительского) есть конец (+) при включении габаритов?
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 00:07   #36
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Я уже плафоны спаял... Кто знает, есть (+) от габаритов в дверях или нет?
Старый 15.01.2009, 11:01   #37
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Например: На блоке\кнопках управления стеклоподьемником.
Старый 17.01.2009, 18:11   #38
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
По умолчанию Провод в никуда
Приветствую Вас, господа!
У меня вот вопрос какой возник: под капотом по внутреннему торцу передней панели (на которой замок капота расположен) идет какой-то провод (или жгут), который заканчивается разъемом строго на линии замка капота. К этому разъему ничего не присоединено. Подскажите, пожалуйста назначение данного провода.
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 00:25   #39
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А что за свободный разъём справа от кнопки ASC? Там у нас заглушка. но если внутри посмотреть - стоит разъём с проводами. т.е. он никуда не подключён. Можно ещё что-нить можно докупить и унас появится?
(по типу круиза)
Старый 18.01.2009, 01:21   #40
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Авто: Pajero IV 3.0 AT
(по типу круиза)
Наверное штатный парктроник.
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 10:08   #41
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а под задним бампером есть провода для подключения датчиков парктроника?
Старый 21.01.2009, 00:32   #42
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
В водительской есть, это понятно. Повторю вопрос, в других дверях есть конец (+) габаритов?
Старый 21.01.2009, 12:24   #43
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
to Spunt: на С-кроссере рядом с кнопкой ASC стоит кнопка парктроника, если у вас есть провода рядом с кнопкой => должны быть и провода в заднем бампере, по углам и в маленькой дверце багажника.
Последний раз редактировалось I62; 21.01.2009 в 12:36.
Старый 21.01.2009, 13:07   #44
ZAQ
Авто: не скажу
Огромный + Митсубиси.У них Проводка в любом авто,любой комплектации,от максималки.По этому при любых апгрейдах,проводка уже заложена.Единственный вариант это фаркоп.Под Торпедо устанавливается блок фаркопа.На него разъемы есть,а вот от блока к розетке фаркопа,нужно уклабывать.
ZAQ добавил 21.01.2009 в 13:09
А что в других дверях кнопок стеклоподъемников нет что ли?или они не подсвечиваются?
Последний раз редактировалось ZAQ; 21.01.2009 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
ZAQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 13:16   #45
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
подсвечивается только одна кнопка на водительской двери. всё. как ты сказал "Огромный + Митсубиси".
непонятный шов Димик Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 21.02.2012 20:50
Outlander. Разъем на АКПП Fonter Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.07.2011 13:30
Разъем для повортников zEn Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 17.06.2010 14:27
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Где находиться разъем ODB-2 на Airtrek? kir128 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 29.07.2008 10:17
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
