Старый 09.07.2020, 13:17   #16
Vlsova19
По умолчанию удар в начале движения на D или R на LOCK при повороте в первые 5-10 метров
Одиночный дар (щелчек) похожий на "отлипание" колодки, открученное колесо или проблему с крестовиной.... в начале движения на D или R на LOCK при повороте (в любую сторону) в первые 5-10 метров, при этом он бывает разный (а иногда вообще все нормально). На 2WD или AVTO посторонние стуки и шумы отсутствуют. Аут 2017 года, 2,4 обьем, 45 пробег. С чего начать, начитался в голове........
Vlsova19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 17:42   #17
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: удар в начале движения на D или R на LOCK при повороте в первые 5-10 метров
Сообщение от Vlsova19 Посмотреть сообщение
Одиночный дар
То же самое. Аут 2,4 2019 года. При Auto или Lock после ночной стоянки, когда начинаешь маневрировать во дворе при движении задних ходом раздается небольшой одиночный удар по трансмиссии, сзади. В режиме 2wd такого нет.
На предыдущем Аут XL 2011 года 200 т км отъездил ни разу такого не было,хотя все время в AUTO ездил.
Как-то так...
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 14:30   #18
kazkad
По умолчанию Re: удар в начале движения на AUTO и LOCK
Выпуск конца 2018 года. Аналогично. Постоянно звук удара где-то сзади при трогании после стоянки.
kazkad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2021, 14:38   #19
lezib
Аут 2020 г. 2 литра SAWC, однократный глухой стук из района муфты тоже есть, но только не как у автора постоянно при начале движения, а один раз в начале движения после запуска двигателя, в дальнейшем в этой же поездке ничего не происходит, никаких стуков, хоть останавливайся, хоть задом сдавай, только после того как заглушишь двигатель и заново заведешь он опять повторится при наборе небольшой скорости, полагаю, в моем случае это что-то типа преднатяга, у автора же звук постоянно при трогании, какой-то косяк есть.
Старый 23.09.2021, 18:01   #20
verder73
Всем добрый вечер. Аут август 2015г. Перепрошил блок управления полным приводом на S-AWC. Обратил внимание, что в режиме "нормал" при трогании с места с вывернутыми колесами ошущается легкий толчок, стука не слышно. Первый раз объезжая стоящий передо мной автомобиль в пробке я даже подумал что меня автомобиль находящийся сзади толкнул в задний бампер. В других режимах полного привода такого эффекта нет. Я так понимаю это особенности программного обеспечения. На старой прошивке толчков не было.
Старый 23.09.2021, 20:48   #21
Abonent
У меня такого нет, тоже перешил блок
Старый 24.09.2021, 08:18   #22
Olegus64
С электроручником не может быть связано?
Olegus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 16:29   #23
Валерий Жур
Авто: Intense+ 2020
Оут 20г., 2,0л., 4ВД после начала движения именно с поворотом, без разницы Эко или 4ВД, ощущение что отлипает колодка, но авто на ручнике не стояло, думаю косяк системы полного привода.
Валерий Жур вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2021, 00:01   #24
verder73
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
Руль до конца вправо или влево режим полного привода "нормал" отпускаем тормоз чуть-чуть нажимаем педаль газа и получаем легкий толчок. Если отпустили тормоз машина покатилась и нажимаем на газ толчка нет.
Старый 26.09.2021, 16:31   #25
Abonent
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Вы, прям, так категоричны в своем ответе. Нет у меня толчков. Только что специально проверил
Старый 26.09.2021, 19:36   #26
verder73
Ну значит это особенность моей машины. Не хотел быть котегоричым.
Старый 15.01.2023, 21:07   #27
kazkad
Проблема усугубилась. Если при трогании вперед все осталось также - один удар при первом трогании после стоянки, то после начала движения задним ходом - каждый раз, причем сильнее чем при трогании вперед. В марте поеду на ТО, попробую помучить ОД.
Старый 16.01.2023, 17:49   #28
LS53
На выборку люфтов карданом похоже...
LS53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 12:00   #29
kazkad
Нахожусь сейчас на ТО у ОД. Как ни странно, перед сдачей авто стуки не проявились. Но к окончанию ТО мастер сказал, что проявились стуки. Компьютер показал на вариатор, требуется замена масла. Сейчас меняют. ТО выходит под 40 тыс. руб. Боюсь, что проблема останется. Позже отпишусь. А вдруг поможет.
Старый 08.03.2023, 14:00   #30
kazkad
Сообщение от kazkad Посмотреть сообщение
Как ни странно, но замена масла в вариаторе помогла. Пробовал трогаться и вперед, и назад, и с выкрученным рулем, и с разными типами привода - ни одного удара. Тьфу-тьфу. Странно, что удары были сзади, как будто в заднем мосту, а вариатор спереди. Но видимо это как-то связано. Посмотрим насколько хватит. Заодно заменил втулки заднего стаба.
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
