Старый 06.01.2020, 18:59   #211
Вассилич
По умолчанию Re: Обогрев лобового стекла
@SerEZ, Предохранители на + клемме акб вроде.
@Aram193, Сегодня замерил, при нажатии на кнопку напруга на соеденительную колодку под капотом приходит -14,4 вольт. Сопротивление каждой половины нитей 0,6 Ом это получается по 24 А на половину стекла должно быть, т.е. по 340 ватт тепла на каждую половину стекла около 680 на всю лобовуху!
При рассоеденении клемника бороты двигателя падают как при отключении кнопки, соответственно нагрузка идет. Увы токовых клещей нет помнять нечем Но имхо не греет оно на 600 ватт!
Может кто у кого проблем нет и стекло быстро нагревается измерить сопротивление нитей обогорева?
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 22:01   #212
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
А прибор, который у Вас есть в наличии (не знаю марку и тип, просто спрошу) не позволяет при последовательном соединении измерить величину тока? Если мне не изменяет память, там ток должен быть 57-60 Ампер при полном обогреве.
Старый 06.01.2020, 22:35   #213
Вассилич
Увы такой ток померить только клещами можно или аналоговым амперметром с шунтом (у меня нет), но для этого колхозить с подключением нужно. Мультиметры все что у меня есть до 10А максимум!
Старый 06.01.2020, 22:42   #214
Вассилич
Поищу у знакомых клещи.
Старый 01.05.2020, 11:34   #215
77andrew77
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сейчас, при нажатии на кнопку обогрева лобовика, должен ее светодиод загораться или нет? Зимой загорался. Предохранитель под капотом проверил- на месте, 15А
77andrew77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2020, 11:43   #216
@77andrew77, При плюсовой температуре не должен включаться,так что все нормально.
Старый 06.01.2021, 16:36   #217
А ни кто случайно не пользует электрический обогрев салона от прикуривателя для обогрева и удаления наледи с ветрового стекла? В инете полно таких, но хотелось бы услышать отзывы. Когда еще дойдет дело да и дойдет ли на установку штатного обогрева.
Старый 12.06.2021, 21:43   #218
Сергей 1961
Аватар для Сергей 1961
Климат контроль двухзонный. Приветствую ОДНОКЛУБНИКИ. Такой вопрос к Вам. У меня аут 3 2020 года. Двухзонный климат. Но почему то когда включаю обдув лобового стекла дует на задних пассажиров и на передних немного. На задних вообще жестко. Это так и должно быть (особенность климата) или неисправен климат контроль. У меня до этого аут был 2015 (однозонный климат) рестайлинг 3 - проблем с ним не было. а в 2020 прям не комфортно ездить. Из передних задвижек (грудь) дует сильнее при обдуве на лобовое чем дуло на машине 2015 года (вернее на 2015 году вообще в грудь не дуло при обдуве лобового)
Сергей 1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2021, 15:56   #219
Виталий83
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем добрый день, предлагают установить лобовое fug, но смущает, что нити подогрева заканчиваются примерно за 10 см до края стёкла. Кто эксплуатирует, сильно ли намерзаете в этой зоне лёд?
Виталий83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2021, 20:58   #220
Sergei_VRN
Сообщение от Виталий83 Посмотреть сообщение
Если он намерзает, то везде - снизу и по бокам
Старый 20.11.2022, 12:22   #221
werwolfx
А есть у кого фотка предохранителя обогрева полного лобового стекла. Реле на него идёт?
Честно прочитал все с начала, у кого в блоке на 15А у кого на клеме аккумулятора.
В инструкции ни слова, в расшифровке нет.
Нажимаю кнопку не горит, на улице -6, ранее работал, обороты повышались. В этом году нет, что проверить в первую очередь?
werwolfx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2022, 17:54   #222
сергей-
под капотом предохранитель
@werwolfx
или смотри дополнительный блок
это точно он
все под капотом. доп может быть рядом с акумолятором
Старый 24.12.2022, 18:01   #223
сергей-
https://vsepredohraniteli.ru/mitsubishi/outlander3.html
Старый 24.12.2022, 18:06   #224
@сергей-, Это предохранитель зоны обогрева щеток стеклоочистителя,к полному обогреву лобового стекла он не имеет никакого отношения.
Старый 25.12.2022, 15:19   #225
сергей-
@Самодел,
а второй блок смотрел? и там и там может
лобовое outlander, лобовое стекло outlander, обогрев лобового стекла
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
