Старый 10.01.2009, 17:07   #61
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
По умолчанию Ответ: Нестабильная работа двигателя на ХХ.
Ну у чё опять "глюк"? Что же в самом деле у тебя было??? Ау-у-у!
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 17:12   #62
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Пока не разобрался, грешу на заправку, бенз выкатаю, заправлюсь на другой, может поможет, а пока прогреваю минут 5, тогда проблем нет.
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 19:46   #63
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
Опер, так же у меня было только летом.
на непрогретой в начале езды, первый светофор от дома, коробка в положении Драйв, жму тормоз.....глохнет.
прогрел, поездил - всё ОК
офицалы мне заслонку почистили и всё ОК.
Старый 18.01.2009, 12:53   #64
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Хорошо Ответ: Нестабильная работа двигателя на ХХ.
Докладываю, сегодня баг был побежден, почистил дросельную заслонку с помощью вот этого
работа заняла 40 минут, из затрат - 95 руб на баллончик, вот как это выглядит
откручиваем 4 болта на 12 и видим страшную картину
а вот так выглядит после чистки и протирки
Собрал все в обратном порядке, обороты ХХ сразу стали 1500 об/мин, не опускались пока не провел обучение заслонки согласно мануала, теперече все ОК. Сэкономил 1000 руб, обороты больше не плавают. Спасибо всем.
Старый 18.01.2009, 16:02   #65
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
дело мастера боится!!!
на форде сам чистил на 20 т. км. чернь такая же была.
да и вообще, чистка дроселя - полезная профилактическая процедура для любого авто)))
BeastieBoy добавил 18.01.2009 в 16:04
хотел спросить:
а обязательно акб отключать при чистке????
опять же на форде я чистил, просто сняв фишку, акб не отключал
Последний раз редактировалось BeastieBoy; 18.01.2009 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2009, 16:07   #66
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Фишки не снимал, АКБ не отключал. Просто вынул ключ из замка.
Старый 18.01.2009, 16:11   #67
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
ясно!
а как тогда понимать твои :"провёл обучение заслонки" ???
Старый 18.01.2009, 16:22   #68
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от BeastieBoy Посмотреть сообщение
Завел, поставил на ровное место, АКПП в N, заглушил, завел снова и дал работать 10 минут, обороты опустились с 1500 до 900 .
Старый 18.01.2009, 16:23   #69
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
всё....теперь понял!
спасибо
Старый 22.01.2009, 22:41   #70
IKC
Аватар для IKC
По умолчанию Акум+кондей+холостые
В общем хелп.
Старенький акум стал крутить чуточку не так как надо. Думаю. Лыжи..горы и всё такое. Заменю на свежий. Купил Bosch S4 60Ач. в фирменном магазине. Судя по всему оригинал.
"Воспитал" его как описано в мануале врубая вырубая кондей..всё по буквам.... И все было бы хорошо, если бы не одно НО.
Холостые с кондеем. Включаю кондей для просушки. Когда щёлкает релюшка в капоте включения...обороты проседают сильно, около 500, потом через секунду впрыск поднимает их до стабильных 900. Потом оно нормально. Аут дальше стоит на холостых. Снова включаеся. Снова "щёлк" и обороты снова просели до тракторных и снова выросли. Обычно печка и просто холостые стабильные без проблем. Да и никаких проблем других нет. До замены акума тоже ничего не наблюдалось.
Теперь вот думаю..нафига лез. Работал ещё родной и всё было в порядке...решил блин улучшить.
Вопрос..что с моим "бобиком"..кто подскажет?
IKC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 06:52   #71
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Акум+кондей+холостые
Сообщение от IKC Посмотреть сообщение
В общем хелп.
Обороты у 4G64 должны быть 850+-50, у 63,69 - 800+-50
Аккум я думаю тут не причем.
Небольшое проседание все равно будет, т.к. дополнительная нагрузка, потом должно выйти на прежний уровень.
Из мануала:
Проверка ХХ - убедитесь, что ХХ в прелелах, при включенном кондее и вентиляторе.
Есл обороты не соответствуют, смотрите раздел "Компоненты системы впрыска.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 09:19   #72
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Ответ наверняка здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13493
Старый 23.01.2009, 10:37   #73
kuznya
Аватар для kuznya
Я тоже в свое время загрузился такой проблемой. Потом объяснили что это нормально, поскольку "щелкает" не релюшка а муфта, которая подключает компрессор, а соответственно увеличивается нагрузка на двигатель, в результате обороты кратковременно "проседают"
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 12:04   #74
Артуръ
Аватар для Артуръ
Что же тут нормально! Товарищ же утвереждает, что "до" было по другому. Значит либо "до" и "после" было отклонением от нормы?!
Старый 23.01.2009, 12:50   #75
kuznya
Аватар для kuznya
Я вообще не обращал внимания и соответственно ничего не слышал пока тихим летним вечером стоя рядом с машиной не решил провести "диагностику" работы двигателя на слух)))))). После этого я потерял покой и сон, казалась что так громко щелкать ну никак не должно и двигатель вот вот заклинит или в лучшем случае просто заглохнет)))))
П.С. Но могу и ошибаться
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
