Старый 10.01.2009, 21:41   #61
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Не заводится с первого раза при низких температурах
у нас педаль газа - электронная
если полностью выжать - в мозги подаётся сигнал на продувку свечей без подачи топлива, свечи "сохнут". после этого можно опять пробовать завести, но не трогая педаль.
Старый 10.01.2009, 21:44   #62
avtomobilist
Временно никто
А если не заводится куда рукоятку для прокручивания двигателя совать?
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 21:45   #63
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
в мобилу. эвакуатор вызывать
Старый 10.01.2009, 21:45   #64
406
Аватар для 406
на инжекторной машине педаль газа во время завода используется в единственном случае - для "продувки" свечей. (если было несколько неудачных попыток завести и в последствии залил свечи). при этом она (педаль) выжимается полностью. во всех остальных случаях её не надо трогать.
Да ты попробуй! И не надо педаль давить до упора, лишь слегка прижать. Был в деревне, -24 с полтыка.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 21:46   #65
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Ну я в курсе про нашу педаль. Там тоже тросик шел до контролера а контролер уже управлял.
Старый 10.01.2009, 21:52   #66
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у нас вообще на ней нет тросика.
Старый 11.01.2009, 14:10   #67
Алексей Викторович
Сообщение от Dmitrych Посмотреть сообщение
А как это не с первого раза?
Запустил, поднялись обороты до 1000-1200 а потом заглохла?
А со второго запускается?
У супруги на Лансе-Х подобное случается. Приятель с ФордФокус подсказал про понятие "Повторный пуск". Мол на их форуме "фокусников" про подобное писали. 1. Прошивка. 2.Бензин № 95.
Хотя при тех же условиях XL запускался сразу.
На Лансе масло еще обкаточное. Заменю. Посмотрим
Сегодня в Казани с утра было около -22 и авто не завелось, а фокус-америкос завелся с первой же попытки после трех дней стоянки. Заправляю обе машины на одной и тойже заправке. Вывод - причина не в бензине. Значит проблема в системе зажигания. Причина1 - дохлый аккумулятор (у меня новый - исключено); Причина2 - мертвые свечи, и тут начинается самое интересное: Одна свечка стоит "не оригинал" - 150 деревянных, а "оригинал" (Denso K20HR-U11)- 600 деревянных. Учитывая, что эту цифру надо умножить на 4 (кол-во цилиндров), то разница ощутимая. Тот, кто продает оригинал говорит, что оригинал должен ходить 100000 км, а с не оригиналом, якобы, зимой в морозы однозначно будут проблемы, типа, не оригинал подходит только для хорошего бензина и хорошего климата (короче, не для меня - Россиянина). Машину брал летом не новую (пробег был около 54000 км), ковыряясь в багажнике обнаружил б/у оригинальные свечи. Не трудно догадаться, что предидущий хозяин уже, получается, менял эти свечи где-то в районе 50000 км пробега, а в данный момент стоят не оригиналы. Кто посоветует со свечами. Поиском искал - выходят очень много страниц, время читать очень мало, езжу на фокусе. Попробую еще вариант со слегка нажатой педалью газа. Всем заранее благодарен за ответ.
Алексей Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 14:14   #68
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Алексей Викторович Посмотреть сообщение
действительно ощутимая. либо завёлся, либо нет
выбирай.
Старый 11.01.2009, 14:30   #69
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Ув. Алексей Викторович - судя по профилю, у Вас Outlander 1 поколения. У XL совершенно другой движок 4B12. Это раз. Во вторых - посмотрите сервисную книжку. Для 4G69 (это ваш случай) предусмотрено два вида свечей - "Обычные" (дешевые) и "иридиевые" (дорогие). Ресурс иридиевых - 60ткм а не 100, как сказал Вам продавец.
И в третьих - не мне Вам говорить, что самые замечательные свечи можно убить одной единственной заправкой с "левым" бензином.
PS: посмотрите на "старые" свечи. Если на них "рыжий" налет - его легко можно растворить в стакане с Silit Bang - будут как новые.
Последний раз редактировалось Sergy; 11.01.2009 в 16:01.
Старый 11.01.2009, 14:45   #70
XWW
Свечи на Out 2,4:
1. NGK FR5EI MN163235 14,60$
2. Denso K16PSR-B8 1822A030 15,40$
Цены по Exist.ru
XWW добавил 11.01.2009 в 14:51
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Свечи на Out 2,4:
Цены по Exist.ru
На Outlander XL 2.4
Последний раз редактировалось XWW; 11.01.2009 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 15:02   #71
Alex-kat
Авто: XL 2.4 CVT S05
у нас морозы доходили до -17, заводил всегда с первого раза. пробег 6500, масло на 3000 поменяно, но:
1. ИМХО, штатный аккумулятор - какашка. после суток простоя крутит стартер очень лениво, после 3 суток простоя - крайне лениво. но крутит.
2. прочитав всю тему, не нашел одного важного совета (может потому, что он общеизвестен?) - перед первым пуском после долгой стоянки включить зажигание на 10-30 сек, а только потом крутить стартер. связано с накачкой давления в топливной рампе после стоянки. и если аккумулятор хотя бы 3-5 раз провернет стартер, а свечи нормальные - должен завестись.
Alex-kat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 15:16   #72
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Alex-kat Посмотреть сообщение
нет
нужное давление в рампе создаётся за первую 1-2 секунду. на 30 сек надо включать ближний свет для "прогрева" акка. и уже потом заводить с паузой 1-2 сек после поворота ключа.
Старый 11.01.2009, 15:18   #73
Alex-kat
нет
возможно, и за 2 сек, но на морозе я выдерживаю паузу минимум в 10 сек. топливо холодное, насос холодный, двиг холодный - больше - не меньше.
Старый 11.01.2009, 15:25   #74
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а ты попробуй разок послушать как долго он гудит при включении зажигания. гудит - значит качает давление. перестал гудеть - накачал нужное давление. только задний диван придётся снять перед экспериментом, чтобы его услышать
Старый 11.01.2009, 15:29   #75
Alex-kat
ага, и музыку выключить
но вообще, аксиома: для зимы нужно, чтобы было масло по температуре, хороший аккумулятор и нормальные свечи. и тогда если авто заводился летом - будет заводиться и зимой.
Стартер , не схватил с первого и второго раза. Max 99 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 09.10.2008 17:23
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
