Старый 26.07.2021, 09:47   #751
Shumila
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Паджеро Спорт третьего поколения
Сообщение от OlegSky Посмотреть сообщение
Добрый день! Имеет ли смысл менять кольцо патрубка только при первых признаках запотевания (незначительном). Насколько это критично при дальней поездки на 8—10 т.км.?
Я решал совсем другую проблему. Запотевание выявил совершенно случайно. Не знал бы катался ещё хрен знает сколько времени. Официалы специально туда и не заглядывают.
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 15:09   #752
aamozhaev
Сообщение от Shumila Посмотреть сообщение
Я тоже. Решил посмотреть загрязненность радиаторов. Кстати, маслянистой грязи прилично было, т. е. наверняка тыщ 10-15 мог проехать. На фото грязи меньше.
Старый 26.07.2021, 19:04   #753
эрмак
Аватар для эрмак
Если это просто нормальная поездка куда-то на юг отдохнуть, то не критично. Если это какие то серьёзные оффроад поездки, то тоже не то чтоб критично, но стоит исправить, чтоб при возникновении критичных проблем с похожими симптомами эти проблемы успели выявить и поправить до серьёзных поломок.
Так что если просто отпуск, спокойно, то лично я бы не особо запаривался и поехал бы. А вернувшись уже к ОД с этим приехал чтоб поменяли.
Старый 25.08.2021, 23:03   #754
Kuless
В нагрузку к предыдущей записи.
Заменили по гарантии кольцо кольцо патрубка интеркулера 1530A078
За 35000 запотело прилично.
Машина 2019 года .куплена в 2020 Мск.Автомир Люблино пробег 23000 - увеличился расход на скорости 80-90 стали появляться провалы , вобщем поехал к дилеру в Кунцево , там просто послушали турбину и все...типа все ок .вчера снял жабо посмотреть что там с радиатором интеркулера , такая же история и капля масла на защите.
Разве турбина должна столько масла кидать ?
Kuless вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 23:39   #755
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Kuless Посмотреть сообщение
Там надо подцеплять комп и смотреть сколько она давит. А слушать, это разве что свист или скрежет услышать можно, что будет говорить не о том что турбина неисправна, а о том что ей совсем конец и она рассыпается.
А вообще увеличиться расход и провалы начаться могут не из-за турбины а из-за фильтра грязного. Пыль, пух, насекомые и т.д.. Открыть капот, открыть короб фильтра и посмотреть его. Возможно вопрос решится.
Старый 08.09.2021, 20:24   #756
gfextr
Доброго дня всем! Проявился свист натяжных роликов ,в начала зимой ,сделал прозвон официалам, но свист прекратился как нагревалась машина. И вот на днях свист такой что на ходу слышно)) Прозвонил магерам .сказал еду под замену ,полчаса гарантийщик упирались видео на вайберу отправил .Приехал через 3 часа и все! Замена - все ролики,ремень и кронштейн, сказали из-за него вся проблема вылазит, согласования никакие не требовались!)
gfextr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2021, 11:21   #757
Knop
@gfextr, это не надолго: по весне тоже весь комплект сменили - на прошлой неделе слегка попискивало, а сегодня отчётливый свист секунд на 30 оповестил весь двор о том, что двигатель Паджерика успешно запущен.
Старый 09.09.2021, 18:37   #758
gfextr
тогда что делать???
Старый 09.09.2021, 18:39   #759
Vadim SPB
Сообщение от gfextr Посмотреть сообщение
тогда что делать???
Ездить и не париться!
Старый 09.09.2021, 21:58   #760
evg_krd
тогда что делать???
Кому та смена ремня на нормально производителя помогает. Типа контитеча
Старый 14.09.2021, 18:54   #761
gfextr
так ведь это не ремень!!если все ролики меняют и свист как от паровоза!(
Старый 15.09.2021, 05:16   #762
Smileyfox
Свистит в 99% ремень. Проверяется просто - заменой ремня на нормального производителя для начала или спреем для ремней.
Мне спрей помог.
Ремни новые так и лежат на полке
Smileyfox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 15:02   #763
evg_krd
был недавно у дилера по следующим проблемам:
1. на левой фаре перестало гореть часть секции ДХО (ближе к углу капота), горит как то в полнакала, более желтым
2. погасла часть кнопок на магнитоле (собственно горят только 2 из 6). сам случайно обратил внимание. Причем при перезагрузке магнитолы (сброс к заводским например) подсветка кнопок кратковременно моргает.
Собственно фару предварительно согласовали к замене целиком. по магнитоле ждут ответ от ММС.
Старый 06.10.2021, 18:56   #764
Psixopat
Подскажите, обратился по рулю к диллеру, сильно стерся в месте хвата на 50 т.км пробега. Вроде читал, что многим меняли рули по гарантии, так как они из ховна сделаны. Есть ли какие то заветные слова или молитвы, что бы руль поменяли ? Или пробовать по разным диллерам поездить ?
Psixopat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2021, 16:16   #765
RSM 36
Сообщение от Psixopat Посмотреть сообщение
Не помню случаев, что бы меняли. Это отнесут к износу и гарантии не подлежит.
гарантийные случаи паджеро спорт-3, гарантийный ремонт паджеро спорт-3, гарантия mitsubishi, гарантия pajero sport, гарантия паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
