Старый 11.10.2021, 21:32   #1
АндрейНК
По умолчанию Сапун в масле что делать?
заметил подтекает сапун тот что с боку двигателя рядом где заливная пробка моторного масла. В начале лета я протёр от масла, сейчас смотрю опять.
Сфотографировать сегодня не получилось, завтра выложу фото, а пока пару фотографий с интернета, там я пометил то место где присутствует масло.
Завтра пойду смотреть, по пробую снять сам шланг. Но вот только не знаю что я могу там увидеть, что именно там можно почистить и чем, карблинером? И что ещё нужно посмотреть?
На работающем двигателе открывал крышку для заливки масла, подставлял руку вылетали светлые капли, дыма не заметил.
Так же сделал капельную пробу с щупа капнул на белый лист бумаги.
Вот результат.
пробег на этом масле 6500км., вроде нормально.
На приборке ошибок нет, на холостых обороты не плавают, вроде все нормально.
Смотрел в интернете где то пишут что нужно промыть маслоотделительные решетки в клапанной крышке, не знаю есть ли у нас такое. Да и лесть не разобравшись не хотеться.
Автомобиль 2017 года V2.0 4B11
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2021, 04:35   #2
АндрейНК
По умолчанию Re: Сапун в масле что делать?
ниже новые фото это уже мои, то, как сейчас выглядит
масло менял на сто не думаю что там могли так сильно пролить мимо
Старый 12.10.2021, 08:48   #3
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Для начала все снять и очистить, покататься недельку-другую, если опять появится - смотреть PCV клапан.
Старый 12.10.2021, 18:33   #4
АндрейНК
был сегодня на сто сняли шланг и его почистили и заново вставили, возможно не герметично сам хомут стоял сказали, посмотрю покатаюсь. А клапан PCV тоже посмотрел, он в порядке
Старый 14.10.2021, 17:50   #5
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
Ну как результат спустя 2 дня?
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2021, 22:43   #6
АндрейНК
пока нормально, прошло мало времени, но вчера её сам промыл с наружи по лучше карблинером. Покатался, газу давал, разгонялся по окрестностям немного, смотрел после этого ничего не произошло
Старый 15.10.2021, 11:17   #7
Maxim 48rus
Уровень масла не перелил?
Старый 15.10.2021, 11:23   #8
АндрейНК
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
это как?
я смотрел уровень масла, было на средней отметке, проехал уже где то 7 тыс. надо менять. Масло заливал на сто, да и не обращал после заливки какой был уровень масла изначально.
Старый 15.10.2021, 15:32   #9
Maxim 48rus
это как?
У меня так было, только на другой машине, перелил масла чуть выше макс. и так же где сапун, только хомута там не было с завода, потекло масло лишнее, вытер и всё норм, потом ещё тысяч 50 проехал и продал машину, и больше такого не было!
Старый 20.10.2021, 13:12   #10
АндрейНК
сейчас катаюсь, периодически посматриваю, пока все отлично, ничего нет. Возможно в прошлый раз масло перелили вот и побежало через сапун...
Вчера поменял масло на зиму, на прошлом откатал 6600 тыс./км. было Autobacs 0W30 сейчас IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST 0W20.
Промывать промывочным не стал отговорили, только с картера шприцом старое откачали, и залили новое. Пока все тоже нормально.
Старый 20.10.2021, 19:43   #11
Abonent
6.6 млн км. на одном масле - это очень много
Старый 20.10.2021, 20:06   #12
АндрейНК
6 тыс. и 600 км.))
Старый 02.06.2022, 19:40   #13
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
По умолчанию Мокрит патрубок
Проблема в следующем вот этот патрубок мокрит, не сильно но есть, ни чего не нашел поиском т.к. я даже не знаю как эта хрень называется и к чему относится). Вопрос в следующем у кого такое было (страшно, нет))) и как исправили? Если просто попробовать отжать и обратно поставить немного на другое место зажим поможет или нет?
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2022, 19:57   #14
По умолчанию Re: Мокрит патрубок
@vladika, Хотелось бы понять какой именно,не все присутствующие на форуме телепаты.))
Старый 02.06.2022, 19:58   #15
vladika
Аватар для vladika
Патрубок рядом с горловиной залива масла, двигатель 2,0л., потом вроде на фильтр идет.. Фото не могу загрузить (грузится просто черный квадрат изображения нет)(((
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
