Старый 04.07.2021, 17:06   #31
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола на Pajero Sport 3 с МКПП
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Запускаю файл с этой флешки на ноутбуке показывает видео, правда без звука. Втыкаю в ГУ файл запускается, но экран черный и ничего не показывает.
На ноутбуке надо обновить/поставить кодеки, а на ГУ их просто нет. Возможно на ГУ это можно будет решить попробовав другой плеер с другими кодеками. Проблема не в ГУ и не во флешках, а программная с самим видео.
Старый 09.09.2021, 13:50   #32
Crecker
Здравствуйте, коллеги! Подскажите по такому вопросу. Задумал поставить магнитолу Pioneer в машину. Снял штатную магнитолу, а она подключена такими разъёмами.
Поиском ISO адаптера для нашей машины вылезают предложения на переходник с совсем другими разъёмами. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Crecker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2021, 13:09   #33
Crecker
Не дождавшись ни одного ответа разобрался сам и установил 2 DIN магнитолу Pioneer AVH-Z9100BT. Сперва думал над покупкой китайской андройд магнитолы, даже успел купить переходную рамку CARAV 22-988 для неё но имея опыт с таковой на предыдущей машине вспомнил сколько она начала сосать времени и внимания к себе и я засомневался. Да, это полноценный комбайн, но... Изначально отвратительный звук, не смотря на хороший по отзывам установленный внутрь усилитель и невозможность его выправить никакими эквалайзерами. В результате следовали танцы с бубном, ночные чтения 4PDA, беготня с флэшкой, прошивкой ядер и ещё много всякой фигни типа настроек интерфейса и всякого такого, чего руки чесались поковырять. Раньше всё это было интересно, а вот сейчас стало натурально напрягать. Пришёл к выводу, что просто хочу, чтобы всё работало как надо из коробки, чтобы звук был не от дядюшки Ляо, а от конторы, которая в этом имеет опыт, и чтобы была возможность впоследствии вынуть и переставить в следующее авто и вернуть штатное ГУ на место. Выбор пал на флагмана какого-то года Pioneer AVH-Z9100BT, но оказалось, что его уже купить невозможно, единственный экземпляр лежал в магазине DNS г. Каменск-Шахтинский. В итоге аппарат меня дождался, когда семьёй поехали на наши моря, путь пролегал аккурат через этот городок. По установке:
Разъём используется только один, 20 пиновый, который на фото на уровне безымянного пальца. Для подключения потребовался переходник с наименованием Incar ISO MS-07 и переходная рамка CARAV 11-637, которая является проставкой между новой магнитолой и штатной рамкой. Кнопки на руле подключил через адаптер, который абсолютно без проблем купил у ребят из ADACAR - консультируют, принимают денежку на карту сбера, отправляют почтой. С подключением возник вопрос - оперативно подсказали. Что в итоге? Всё что хотел, то и получил. Звук, по сравнению с штатной магнитолой, просто шикарен. Появилась сцена, поканальное деление звука, хорошая детализация. Настроил сервисы AppleCar - появились навигаторы, и прочие удобства, всё что надо за рулём. Вангую после зимы заняться заменой динамиков, из штатных, магнитола выдавила максимум, но нет предела совершенству.
P/S теперь по оказии торгую оказавшейся не у дел новой рамкой в идеальном состоянии для 9 дюймового андройда в нашу машину с 50% скидкой от официальных цен. Обращайтесь.
Старый 14.10.2021, 16:02   #34
эрмак
Аватар для эрмак
@Crecker, фотки будут? Интересно как бы посавил 2DIN в нашу машину так, чтоб это эстетически было красиво.
И ещё интересно, там есть функция MIRRORING. Пробовал? Как оно? А то АА все и т.д. это, конечно, хорошо, но...
Старый 14.10.2021, 16:13   #35
Crecker
Фотки легко, позже выложу. Выглядит как абсолютно штатное устройство. Мирроринг есть, но не пробовал. Для меня более важным было наличие в ГУ беспроводного AppleCar и двух USB портов, которые я вывел вместо заглушки.
Старый 14.10.2021, 16:44   #36
evg_krd
Сообщение от Crecker Посмотреть сообщение
как же удобно АА без провода. У товарища на BMW так. сел, кинул на безпроводную зарядку, и все работает, карту показывает
Старый 15.10.2021, 10:43   #37
Crecker
Подтверждаю, удобно невероятно. Прикладываю обещанные фото.
Старый 15.10.2021, 13:09   #38
эрмак
Аватар для эрмак
Слушай. Я вот как то особо не заморачивался никогда с ГУ нашим, не интересно мне это особо. Но вот смотрю на твои фото. Просто вынул родное ГУ и просто вставил 2DIN туда. И всё? А все эти пляски с бубнами с андроид-ГУ просто потому что там не стандартный экран и требует дополнительной нестандартной панели? А при желании можно без проблем выдрать родное ГУ и поставить туда 1DIN балалайку и например рацию 1DIN или что-то ещё?
Или я что-то упустил?
Старый 15.10.2021, 13:25   #39
Crecker
По сути да. Только необходимо будет докупить переходную рамку, которая закроет образовавшиеся щели между новым ГУ и штатной рамкой автомобиля. В моём случае использовалась рамка CARAV 11-637. При установке 1DIN магнитолы, в освободившемся пространстве под магнитолой вполне может образоваться лишний "кармашек" для мобильника.
Я бы тоже не заморачивался, если бы не испытывал мучения от плоского звучания штатного устройства, да и постоянные проблемы с флешкой меня порядком достали. Может сутки в пути петь, потом бац - обрыв соединения и всё. Другую вставляешь - работает, но тоже до поры, так и не смог выявить в чём была проблема. Надоело.
Старый 17.10.2021, 13:43   #40
Димариккрск
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
А ни кто не пробовал внедрить в нашу штатную магнитолу wi-fi. Как я понимаю АА может работать по проводу, либо по wi-fi.
Димариккрск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2021, 15:02   #41
Hovala
Аватар для Hovala
Сообщение от Димариккрск Посмотреть сообщение
В топку штатную магнитолу. Говна кусок. Постоянные проблемы с флешками. И за каким чертом в магнитоле нужен DVD проигрыватель, тем более во внедорожнике-вопрос риторический.
Старый 17.10.2021, 18:07   #42
Димариккрск
Флешка ни разу не зависала. Функционала с АА хватает, особенно сейчас, когда карт всё больше стало работать. В 2 Гис теперь можно пальцем карту двигать, но вот приближение только двойным тапом. На Айфонах функционал еще больше. Что парит, то это постоянная необходимость подключать провод.
Старый 18.10.2021, 10:31   #43
Crecker
Даже если как-то сподобишься прикрутить Wi-Fi к штатному ГУ, то AA по нему запустишь едва ли. На текущий день единичные фабричные изделия поддерживают такой протокол. Технология, можно сказать, только начала внедряться.
Старый 18.10.2021, 18:39   #44
Hovala
Аватар для Hovala
Парит то, что китайцы сделали магнитолу на порядок функциональней, удобней и звук лучше не в пример штатной. Особенно радует, что видеорегистратор подключается к магнитоле, не надо ни чего колхозить, видеорегистратор компактный очень удобно размещается на лобовом стекле в районе зеркала.
Старый 18.10.2021, 19:37   #45
Crecker
@Hovala, А чего оно Вас парит, штатные устройства никогда не отличались ни звучанием ни функциональностью - всё какое то кастрированное, если это не премиум класс какой-нибудь. А что до китайцев - китайцы уже давно молодцы, все производства давно там, технологии подсматривают и осваивают сами семимильными шагами. А что до магнитолы - то сейчас выбор на столько широк, что выбирать запаришься
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
