Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2021, 07:41   #481
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Парни привет. Ветку не читал.
вопрос следующий.
после замены задних пружин заехал на сход -развал. Мне не смогли открутить развальные болты задних развальных рычагов. На стенде показало отклонение небольшое, согласно которого внутреннюю сторону колеса может подъедать.
собсвтенно в параллельной ветке нашел ответ на вопрос по сайлентблокам и т.п. и необходимость замены их не вызывает сомнения.
вопрос к вам вот какой - стоит ли заморачиваться этим перед зимой или можно сделать по весне? спрашиваю только из принципов экономии средств. Так как по моему мнению зимой резина недолжна так подъедаться изза того что у нас частенько снег лежит и дороги не чищены ,а в моем понимании только асфальт может играть на ее износ. что скажете?
Старый 27.10.2021, 10:29   #482
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Plohish01, зимняя резина намного мягче летней, следовательно, и износ будет больше.
Старый 27.10.2021, 11:07   #483
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
если шипы целы, то резина почти не изнашивается, даже за 5лет.
Старый 27.10.2021, 16:12   #484
Покатаетесь, должно придти в норму когда пружины немного осядут
Старый 28.10.2021, 09:58   #485
Plohish01
да собвственно я так и езжу. никуда не тянет, вроде все норм. не знаю что там на стенде у них показало))))
есть только одby косяк. руль не по центру стоит. Это давно уже у меня так. малость вправо как будто повернут , хотя машина ровно идет.
как будто на ползуба бы рулевое колесо переставить .
но я не парюсь
Старый 28.10.2021, 17:54   #486
У меня после замены руля было тоже самое. На стенде сход-развал выставили в ноль.
Старый 01.02.2022, 12:50   #487
Demkino
Добрый день !
Подскажите где в Москве можно сделать нормально сход-развал с калибровкой ?
Demkino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2022, 13:51   #488
Timbero
У меня на последних машинах и на ауте тоже руль то вправо то влево, сколько раз геометрию делали, уже забил на это(
Timbero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2022, 21:54   #489
VladimirVorav
По умолчанию Outlander III 2021 Уводит руль вправо
Добрый день.
Outlander III 2021, пробег 17тыс. Полный привод.
С самого начала уводит руль вправо.
Если руль держать прямо, то машина едет прямо. Но стоит руль отпустить, он сам норовит отклониться чуть правее. Эффект усиливается с увеличением скорости. На 120 при отпускании руля машина ощутимо дергается и уходит вправо.
Эффект присутствует как при разгоне, поддержании скорости, так и на нейтрали.
Если при движении качнуть руль чуть левее, он сам возвращается в положение "ровно" либо чуть правее. А если качнуть чуть правее, - он совсем немного возвращается и остаётся в положении "чуть правее".
В общем впечатление, что воображаемое нейтральное положение руля, в которое он стремится находится в этом положении "чуть правее".
3 раза делал сход-развал у официалов, применяли MUTIII для обнуления датчика руля.
Обращался в Mitsubishi: Mitsubishi проблемы не признаёт. По их рекомендации официалы пробовали ослабить/перетянуть элементы рулевого управления.
Ничего не помогает.
Официалы даже предложили прокатиться на тестовой машине.
Окончательно добило то, что и там такой же эффект.
В общем по всей видимости это общая болячка аутландеров.
Собственно вопрос: у кого как это проявляется, и как с этим жить?
Спасибо за внимание
VladimirVorav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2022, 21:57   #490
По умолчанию Re: Outlander III 2021 Уводит руль вправо
@VladimirVorav, Вот соответствующая тема.
Старый 20.07.2022, 09:30   #491
Барисыч
Аватар для Барисыч
Всем привет. То ли невнимательно читал тему, то ли подтупливаю на старости лет, в общем вразумите неразумного.
Регулировать сход-развал и делать дальнейшую калибровку ЭУР нужно в одном месте (в моем случае у официалов) или можно сделать регулировку схода-развала у проверенных мастеров, а после доехать до официала и провести калибровку ЭУР?
Старый 20.07.2022, 15:01   #492
@Барисыч, Сделать сход-развал у проверенных мастеров а потом провести калибровку у кого есть MUT-3.
Старый 20.07.2022, 18:52   #493
В понедельник гонял машину сына на сход-развал к проверенному мастеру. Все сделал, неоднократно заводил двигатель для калибровки. В результате выдал распечатку с гарантией. Пока все хорошо.
Старый 29.07.2022, 03:32   #494
Denns_
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Думаю лучше будет сделать калибровку там же где и сход-развал, а именно произвести калибровку когда колеса по данным стенда установлены прямолинейно, после такой манипуляции думаю будет самый идеал...
Сам не пробовал, но в скором времени планирую так поступить, т.к. после замены переднего правого ступичного потянуло слегка в право.
Denns_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2022, 06:59   #495
Смысл так заморачиваться?!
На неделе сделал сход -развал у ОД, цена 1440 р за обе оси, сделали калибровку датчика руля, + вымыли машину, и это всё за эти деньги.
Перед этим звонил знакомому мастеру который делает сход - развал, у него ценник 800 р за 1 ось. А потом ещё калибровку делать и за это отдельно платить деньги...
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
