Старый 06.11.2021, 13:34   #1
Sofisa
По умолчанию Удар в задней части авто при начале движения назад
Здравствуйте, у меня машина 2018 года, двигатель 2.4, пробег 34 тысячи. Совсем недавно, пару недель назад, при движении по трассе в задней части авто проявился сильный удар, который повторился в течении получаса несколько раз. На следующий день при начале движения задним ходом (буквально пол оборота-оборот колеса) и вывернутом до упора руле этот звук удара повторился, только оказался еще более громким. Нужно отметить, что этот удар однократный. Этот звук никуда не делся и присутствует при каждом начале движения задним ходом, теперь уже без вывернутого руля. При движении вперед больше никогда не проявлялся. По-началу были подозрения, что заклинивают колодки в тормозах, но решил поэкспериментировать, и переключил привод с 4WD Auto на 4WD Eco, и звук прошёл... Попробовал около 10 раз на переднем приводе, и никаких ударов не было, пока я снова не включил 4WD Auto. Стало очевидно, что это неисправность в полном приводе, муфте или редукторе. Звук прилагаю. К дилеру уже записался. Скажите, кто с этим уже сталкивался, в чём проблема, и меняли ли вам по гарантии муфту/редуктор? Поискав на форуме, нашёл похожие проблемы, но немного другие, либо скрежет, либо вой. Здесь же очень сильный удар. Отчего становится очень обидно, ведь на машине езжу спокойно, не гоняю, и даже не буксовал ни разу в грязи, да и пробег совсем небольшой.
Sofisa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 15:34   #2
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Удар в задней части авто при начале движения назад
Задние диски правильно установлены и хорошо прикручены? А то я уже дважды подобное видел.
Старый 07.11.2021, 10:37   #3
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
[QUOTE=Sofisa;3043197]Здравствуйте, у меня машина 2018 года, двигатель 2.4, пробег 34 тысячи. Совсем недавно, пару недель назад, при движении по трассе в задней части авто проявился сильный удар, который повторился в течении получаса несколько раз. На следующий день при начале движения задним ходом (буквально пол оборота-оборот колеса) и вывернутом до упора руле этот звук удара повторился, только оказался еще более громким. Нужно отметить, что этот удар однократный. Этот звук никуда не делся и присутствует при каждом начале движения задним ходом, теперь уже без вывернутого руля. При движении вперед больше никогда не проявлялся. По-началу были подозрения, что заклинивают колодки в тормозах, но решил поэкспериментировать, и переключил привод с 4WD Auto на 4WD Eco, и звук прошёл... Попробовал около 10 раз на переднем приводе, и никаких ударов не было, пока я снова не включил 4WD Auto. Стало очевидно, что это неисправность в полном приводе, муфте или редукторе. Звук прилагаю. К дилеру уже записался. Скажите, кто с этим уже сталкивался, в чём проблема, и меняли ли вам по гарантии муфту/редуктор? Поискав на форуме, нашёл похожие проблемы, но немного другие, либо скрежет, либо вой. Здесь же очень сильный удар. Отчего становится очень обидно, ведь на машине езжу спокойно, не гоняю, и даже не буксовал ни разу в грязи, да и пробег совсем небольшой.
Аутлендер 2019 года, 2.4 пробег 27700
Тоже самое. На переднем приводе все ОК, но если начать маневрировать задним ходом "R" (например после ночной стоянки) в режиме "AUTO" или "LOCK" и при этом с поворотом передних колес, раздается сильный одиночный пинок сзади (через 1-1.5 оборота колеса). После данного удара по трансмиссии, при включении в "D" и начале движения вперед этот удар повторяется! также один раз. Потом все ОК.
Как побываете у дилера отпишитесь пожалуйста о вердикте!
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 10:48   #4
allodn
Аватар для allodn
А у меня наоборот, при движении в Eco иногда чувствую (5 точкой) момент подключения задка, правда ударом я это не назову, просто очень легкий толчок
Поэтому зимой использую режим Auto, т.к. ситуаций когда подключается задняя ось на порядок больше
Старый 07.11.2021, 20:11   #5
kazkad
Пинок обсуждали в этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100857 Практически у всех. А здесь что-то посильнее пинка.
kazkad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 21:34   #6
Sofisa
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
легкий толчок
Здесь не то что легкий толчок, именно звук очень жесткого удара
Сообщение от Денис Николаевич Посмотреть сообщение
Думаю в ближайшие пару дней все станет ясно, напишу
Старый 08.11.2021, 19:28   #7
Sofisa
Как говорится, у страха глаза велики. Оказалось, где-то между муфтой (или редуктором, до конца не понял) и подрамником застрял камень, и при подключении задних приводов он издавал такой однократный звук.
Старый 08.11.2021, 19:43   #8
Денис Николаевич
Сообщение от Sofisa Посмотреть сообщение
застрял камень,
Легко отделались! Поздравляю!
Старый 25.04.2024, 10:11   #9
SERG_1
застрял камень,
Где застрял то, а то столько понаписали, а о том, что случилось ни слова, всем же интересно.
SERG_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2024, 16:53   #10
Sergei_VRN
Сообщение от SERG_1 Посмотреть сообщение
Где застрял то,
За столько лет он забыл уже
Старый 30.04.2024, 17:03   #11
SERG_1
Вот, что за народ пошел?... Тему создал, у людей спросил, напряг полстраны, нашел что-то и S///ука слился без объяснений, ну это, как минимум невежливо, а по-мужски... промолчу...
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
