Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 16.11.2021, 15:29   #871
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
В последней версии программы добавлена возможность вручную выставить расположение колес на экране программы.
Даже так? Это удобно.
Я последнюю версию еще не пробовал.
Старый 16.11.2021, 15:36   #872
cintakc
вот скрины
Screenshot_20211116-152648.jpg   Screenshot_20211116-152725.jpg   Screenshot_20211116-152620.jpg
Старый 16.11.2021, 17:45   #873
Medeo
Авто: Выбираю
вот скрины
Да, речь про эту функцию.
Что такое "номер шины на экране"? На каком экране?
На экране переназначения номеров номера шин не совпадают с порядком номеров на экране "ID датчика"
И я не понимаю алгоритма нумерации шин.
Например нужно на экране поменять местами шины перед-зад по правой стороне.
Прописываю новые номера: 1 4 3 2 5
А на экране меняются правое переднее с запаской!!!
Не понимаю!!!!
Medeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2021, 17:59   #874
cintakc
расположение шин на экране программы, нужно точно знать какое колесо у вас где стоит на экране, тогда можно в ручную переместить их расположение
например вы знаете что на 1FL месте в окне программы у вас показывает данные по колесу, которое реально у вас стоит сзади справа(4)
значит колесу 1FL нужно присвоить новый номер(4)
Старый 18.11.2021, 19:58   #875
sergo75
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый.у кого нибудь случайно контакты storm163 из Самары не остались?активно здесь писал.
sergo75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2021, 12:48   #876
cintakc
в новой версии NMPS Diag добавлена поддержка TPMS OUT3 без системы KOS, включая регистрацию датчиков давления в шинах
Старый 24.11.2021, 11:19   #877
Eroshind
Авто: Citroen C-Crosser
Да, отличное обновление. Воспользовался данной возможностью на аутлендере из штатов с системой TPMS и обычным ключом с личинкой на рулевой колонке.
Eroshind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 17:48   #878
SGtomsk
можно человеческим языком что это такое, что дает и как пользоваться?
Старый 24.11.2021, 19:31   #879
Sokol
Аватар для Sokol
Это не для нас, для Аутлендера 3, у которых ТМПС есть и без системы безключевого доступа.
Старый 29.11.2021, 17:58   #880
Medeo
Авто: Выбираю
Спустил все колеса, но по разному: в запаске сделал 2,1, и далее по кругу 1,8; 1,6; 1,4; 1,2. Запомнил, где какое давление.
Запустил двигатель, запустил программу NMPS Diag, подключился по ELM327. Система TPMS молчит. Давление кажет во всех колесах 2,1. Датчики молчат. Что за херня?!!!
Надо думаю покататься, чтобы датчики включились. Стал ездить взад вперед. Пока скорость не превысила 40 км/ч, ни один датчик не обновил показания и TPMS ошибку не выдавала! Потом постепенно датчики начали просыпаться, на приборке вылезло предупреждение "низкое давление в шинах". Все колеса отобразились в проге с фактическим давлениям. Присвоил им номера вручную. Все работает.
Старый 29.11.2021, 22:09   #881
evg_krd
Надо было просто обновить инфу от датчиков в NMPSdiag. Скайпом вниз.
Старый 02.12.2021, 00:55   #882
Medeo
Авто: Выбираю
Нет, не просто. Пока не поездил инфа по давлению не обновлялась. Так как не только в проге показания не менялись, но и штатная система не реагировала на низкое давление в шинах. Датчики Autel.
Старый 28.02.2022, 17:04   #883
Michael35
Подскажите пожалуйста - купил на лето комплект датчиков на Али - вот планирую их поставить. Нужно перед установкой их как-то готовить к монтажу - включать или батарейки освободить ?
Или просто отдать в шиномонтаж, чтобы их поставили.
Как настроить примерно понял, прогу скачал. Буду пробовать.
Michael35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2022, 17:45   #884
Димариккрск
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Ни чего не нужно делать. Они активируются при накачивании, потом просто пропишите и всё.
Димариккрск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2022, 10:12   #885
ан2
59 страниц не осилить, может кто нибудь менял отдельно сосок без датчика, по нему идет утечка,если да то какой брали
ан2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
