Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2259 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 16.11.2021, 13:27   #3931
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Пробовал счетчик/сброс - пишет нажмите и удерживайте кнопку счетчика старения. Держу палец на показаниях старения - пишет выберите метод подсчета 50 или 90 градусов. больше никаких вариантов.
ushlyi33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2021, 15:36   #3932
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Извиняюсь, тупанул. Разобрался.
Старый 19.11.2021, 07:43   #3933
Ukkosta
Парни, подскажите. Что показывают эти графики (надеюсь отражают данные по катализатору)? Если так, то как они будут себя вести в движении (что должны показывать)? Как по ним можно увидеть кончину катализатора (какие данные "хорошо", какие "плохо")? Может есть где посмотреть или почитать?
Замер произведен после движения, на ХХ.
Как в движении должен показывать график 02 1х2 ? И как с остановкой?
Если я двигаюсь и убираю ногу с газа, эта прямая опускается как с -горы-. При наборе скорости, эта -гора- идет вверх до 0,9 В.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 20.11.2021 в 17:13. Причина: spoiler
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 10:48   #3934
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Друзья, на Аут 2020 г.в. вообще можно к вариатору подключиться через elm? У меня ни одна программа указанная в этой теме не может сконнектиться с вариатором, ни торк, ни CVTz50. Или это может быть проблема в самом адаптере? Хотя он заявлен как 1.5..хз. И ещё бывает адаптер ошибку в ЭБУ вываливает..приходится удалять.
Старый 24.11.2021, 14:23   #3935
cintakc
Друзья, на Аут 2020 г.в. вообще можно к вариатору подключиться через elm? У меня ни одна программа указанная в этой теме не может сконнектиться с вариатором, ни торк, ни CVTz50..
логи выложите из CVTz50, посмотрим как вариатор отвечает
Старый 24.11.2021, 17:43   #3936
Yuriy_SPb
Тогда, скорее, проблема в адаптере. Нет возможности с другим проверить?
Старый 24.11.2021, 19:16   #3937
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Не уверен что тот лог, там одни кракозябры) Но мб есть дешифратор)
Тип файла: txt CVTz50.txt (4.3 Кб, 8 просмотров)
Старый 24.11.2021, 19:16   #3938
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Нет, другого нет.
Старый 24.11.2021, 20:52   #3939
Yuriy_SPb
@papsi,
А что в Торке происходит? Какие-нибудь датчики вообще работают?
Старый 24.11.2021, 21:23   #3940
cintakc
тогда сделайте лог обмена по БТ, если у вас БТ адаптер
Старый 24.11.2021, 23:12   #3941
jk3
@papsi, скорее всего, дело в адаптере.
Я только с 3-й попытки нормальный на Али заказал.
И то только по совету автора CVTz какой именно брать.
Старый 25.11.2021, 06:30   #3942
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@papsi,
Torque видит все стандартные (общие) датчики. Все oem датчики не доступны, то есть от них нет ответа.
Старый 25.11.2021, 08:53   #3943
PVladimirM
Нет, другого нет.
а если проверить адаптер на другом ауте? наверно в питере есть у знакомых?
Старый 25.11.2021, 10:03   #3944
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Хоть Аутов в городе море, но у меня нет знакомых, которые его имеют. Попробую найти проверенный ELM адаптер, так наверное будет проще..
Старый 25.11.2021, 12:26   #3945
Yuriy_SPb
А какую версию файла с PID вы используете?
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
