Старый 10.11.2017, 16:14   #121
По умолчанию Re: Защита днища, бензобака и топливных трубок
@verder73, сколько шт фото загружали?
Старый 10.11.2017, 16:48   #122
verder73
Там 3 фото сделанные с телефона Самсунг и загруженные на комп, отправил их админу по электронке.
Старый 10.11.2017, 23:10   #123
verder73
Фото загрузились. Алюминевая защита Rival. И фото повреждённого бака, на машине и после замены.
20171104_164705.jpg   20171109_123804.jpg   20171109_123818.jpg   20171109_125153.jpg
Последний раз редактировалось verder73; 10.11.2017 в 23:38.
Старый 10.11.2017, 23:19   #124
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
фото повреждённого бака.
А как так получилось бак проткнуть? При движении задом?
Старый 10.11.2017, 23:34   #125
verder73
Да, при движении задним ходом, об этом я писал выше.
Старый 12.10.2018, 00:47   #126
Геннадий_1
1.Защита топливного бака + редуктора + крепеж, АвтоБРОНЯ, Сталь, Mitsubishi Outlander 2015-, V - 2.0; 2.4; полный привод/Mitsubishi ASX 2010-2016; 2017-, V - 2.0; полный привод/Mitsubishi Outlander 2012-2015, V - 2.0; 2.4; полный привод
Артикул:111.04038.1
Ширина:610
Высота:110
Длина:830
Вес:10.5
2.Защита топливного бака + редуктора + комплект крепежа, АвтоБРОНЯ, Сталь, Mitsubishi Eclipse Cross 2018-, V - 1.5T; полный привод/Mitsubishi Outlander 2015-, V - 2.0; 2.4; полный привод/Mitsubishi ASX 2010-2016; 2017-, V - 2.0; полный привод/Mitsubishi Outlander 2012-2015, V - 2.0; 2.4; полный привод
Артикул:111.04051.1
Ширина:610
Высота:110
Длина:830
Вес:10.5
В чем разница, производитель один и тот же? Что лучше подойдет?
Геннадий_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 22:55   #127
Hunter755
Сообщение от Геннадий_1 Посмотреть сообщение
1.Защита топливного бака + редуктора + крепеж, АвтоБРОНЯ, Сталь, Mitsubishi Outlander 2015-, V - 2.0; 2.4; полный привод/Mitsubishi ASX 2010-2016; 2017-, V - 2.0;полный привод/Mitsubishi Outlander 2012-2015V - 2.0; 2.4; полный привод
Вероятно годом выпуска, рестайл и дорестайл.
Hunter755 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 19:07   #128
Aram193
Аватар для Aram193
@Геннадий_1, вероятно адаптирован под эклипс, поэтому и новый артикл.
Старый 19.11.2018, 20:11   #129
Sarseval
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста есть ли промежуток между защитой и бензобаком. Не собирает ли она всякую дрянь, не ржавеет ли бак. А так же и по защите топливных трубок? За ранее спасибо!
Sarseval вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 23:05   #130
spamoed
там сантиметра 2 зазор, ничего не собирает, с топливными трубками веселее, они получаются как бы в прямоугольном коробе, достать камнем проблематично
spamoed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 10:35   #131
binni
@Sarseval, если днищем по грунту или снегу елозить - вполне себе собирает. Недавно выковыривал кусок глины с травой. Бак в норме.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 14:59   #132
Sarseval
Если под защитой бензобака еще можно убрать грязь, а под защитой трубок по моему проблематично.
Старый 21.11.2021, 21:59   #133
stranger75
ищу защиту топливных трубок аут 2019 2wd , нашел на 4wd - на передний не могу найти!
https://www.ozon.ru/product/zashchit...3/?sh=pSsI45LF
такая на передний привод пойдет? Если нет подскажите артикул хотя бы
stranger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 00:20   #134
MishaL
Аватар для MishaL
Я не понимаю, причём тут привод? В чём могут быть отличия?
Старый 22.11.2021, 10:14   #135
stranger75
Дело в том что на защите бензобака есть разница на 2wd бак другой там и существует два вида защит. На этой пишут полный привод - зачем? если нет разницы.
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
