Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 04:21   #2776
Timbero
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Установили teyes cc2plus, кнопки работают, но больше никакой инфы по машине не показывают, говорят канбас менять или шить, может в настройках нужно выбрать другую версию акта или установить канбас АПК?
Timbero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 05:27   #2777
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Timbero Посмотреть сообщение
Напишите в Российскую техподдержку TEYES. Они перезванивают и всё подробно объясняют. У меня тоже не всё сразу заработало. Созванивались раза 3-4. Настроили, теперь всё нормально.
Старый 25.12.2020, 13:57   #2778
Sergei_VRN
Если комплектация машины без камеры заднего вида, то установка канбаса мало что даёт. Если же камера была изначально, то в магнитоле есть приложение Тайс, где расписаны установки
Старый 25.12.2020, 23:07   #2779
Timbero
Спасибо за ответы, попробую добиться работоспособности, камеры нет, но канбас обновляют АПК файлами и комплекитцию выбирая
Старый 26.12.2020, 13:04   #2780
Sergei_VRN
Ну расскажИте потом, что вышло
Старый 10.01.2021, 05:23   #2781
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Как наши китайские друзья из Teyes смогли меня поздравить( вылезло на экране сообщение после НГ) с новым годом и объявили в качестве подарка бесплатное голосовое управление,если я в течении где-то пол года не подключал интернет к ГУ, а симки в моей версии нет? Невольно напрашивается мысль об изначально заложенном в устройство этом сообщении.
Старый 10.01.2021, 11:07   #2782
Sergei_VRN
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Невольно напрашивается мысль....
Фёдор! Написанное тобой понятно давно - кругом шпионы и они нас окружают!
А голосовое управление удобно (мне по крайней мере), не отказывайся. А меня вот не поздравили
Хотя, да, перезагружалась, но я не глядел, т.к. на улице был.
Старый 18.03.2021, 16:02   #2783
lux69
установил такую магнитолу TEYES SPRO. Кан модуль нужен только на те машины на которых есть штатный усилитель
lux69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2021, 09:22   #2784
Korzik
Здравствуйте, у меня outlander 3 invite т.е. без камеры заднего хода.
Хочу купить Teyes cc2+ , знаю что нужно брать тип А, но очень хочется получить динамические парковочные линии.
Подскажите пожалуйста, тип В тоже же будет работать как А. , но только чтобы подключить CAN нужно будет разъем перепаять? ну и разъем с камерой тоже нужно будет переделать...верно?
Два основных белых разъема на 20 и 18 как я вижу во всех комплектациях и магнитолах аутов 3 одинаковые.
Получается переходные провода у типов А и В отличаются только разъемами для камеры, и разъемом для canbus.
Korzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 20:35   #2785
Ctre78lez
Всем доброго вечера. Задумался о замене родной магнитолы(одна крутилка с камерой заднего хода).Хочу купить Teyes cc2+ .Просьба сбросить ссылку на продавца с Алика, планирую покупать 4/64Гб. Спасибо большое. Может у кого ни будь есть контакт установщика в РБ?
Ctre78lez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 18:46   #2786
NikoDim69
Сообщение от Ctre78lez Посмотреть сообщение
Камеру какую планируете? Там их 2 разных.
Старый 25.11.2021, 21:40   #2787
Ctre78lez
Про камеры вообще не задумывался. Думал старую ЗХ оставить.А какие камеры есть? Можете что-то порекомендовать?
Старый 26.11.2021, 08:17   #2788
NikoDim69
У TEYES есть "простая" камера (идёт в подарок к магнитоле) и AHD камера. СтОит недорого, но качество картинки на порядок выше. Учитывая хорошее разрешение магнитолы - очень советую заморочиться. Из минусов - придётся разбирать заднюю дверь для замены камеры и тянуть новые провода к магнитоле. Ничего сверхсложного там нет, но без тёплого бокса не обойтись. кронштейн крепления камеры придётся немного подточить надфилем и просверлить 2 отверстия под крепление новой камеры. Из плюсов - замечательное качество картинки и меньшая загрязняемость камеры.
Старый 26.11.2021, 16:17   #2789
Фиолетовый
а зачем новые провода?
я к старым проводам камеру подцепил.
если не лень, то там и самому её подключить элементарно, есть схема на бумаге в комплекте и на сайте есть.
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 19:14   #2790
NikoDim69
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
Я не помню, почему я решил идущие в комплекте провода подцепить. Может лень было разъём перепаивать, может ещё какая причина была, но прокинуть новые оказалось проще...
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
