Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 18:04   #901
Lazer1984
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Уж поставил от Рено стекло противотуманной фары. Хватило на два месяца...пошло трещинами, видать от теплового расширения или перепада температур
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 22:52   #902
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Так и будет. По-этому я поставил себе светодиодные. Как ДХО меня они полностью устраивают, что бы не жечь ксенон. А в тумане, я езжу раз в году по деревенской дороге и обхожусь без них. Выбор за только вами.
Старый 18.03.2021, 15:48   #903
lux69
поставил противотуманные фары, 3 дюйма. подошли практически без доработок. подпилил внутреннюю часть накладки https://iphcar.aliexpress.ru/store/g...201.1615987491
lux69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 16:19   #904
aleksin8
Могу посоветовать, что поставить на Аутлендер-3 дорастайл, вместо стандартных противотуманных фар. Сам себе заменил их на биксеноновые линзы и воткнул в них светодиодные лампы. Дальный на них не подключал - нет смысла. Противотуманки светят как ближний свет с отличной стг. Регулировать СТГ можно болтами крепления.
aleksin8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 18:01   #905
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от aleksin8 Посмотреть сообщение
Добавить нечего...
Старый 24.11.2021, 15:58   #906
Андрей Владимирович
Коллеги, привет. Чей конь-красавец? Люблино (у Дикси на Тихорецком). Интересуют данные по ПТФ - как зарекомендовали, ссылку на где купить (комплект проводов в наличии или отдельно искать)? Подъехал, увидел... Зацепило
Старый 29.11.2021, 10:21   #907
Plohish01
Аватар для Plohish01
Я поставил Осрам, но тогда не было оригинальных диодных. В данный момент поставил бы их.
Алексей привет.
год уже прошел как я спрашивал про туманки, а я так и не поставил их)))))
шнурок правда кинул под бампером как положено.
так что на сегодняшний день актуально по ПТФ? мне ДХО нафиг не надо, а вот что б туманки были в помощь ближнему свету это бы не помешало. свет то у меня тоже 9 летний галогенки )))))
кто что посоветует ?
Алексей артикул остался от osram или как ты пишешь от оригинальных диодных? Кстати почему бы ты поставил их?
Старый 29.11.2021, 10:30   #908
Привет, Ефим! Я ставил osram led fog101, но они уже сняты с производства. Там теперь немного другие выпускают.
Когда я ставил osram, то оригинальных led ещё не было, они пошли на максимальном рестайле.
Оригинальные почему!? Потому, что они прописаны в ОТТС и, что-бы меньше было вопросов, так как они ставятся с завода в оригинале. Как они светят сказать не могу, надо у людей спросить на форуме, у кого они стоят.
Старый 29.11.2021, 10:39   #909
Plohish01
Спасибо ! еще бы понимать шнурок подойдет к ним или там уже другая проводка.
вот такие нашел на озоне
Спасибо за ответ!
Старый 29.11.2021, 10:43   #910
Судя по картинке разъём похож, а как будет на самом деле узнаешь только когда получишь.
Старый 29.11.2021, 14:20   #911
Plohish01
кстати по релюшке - мне экзист выдал что вместо релюшки MR 588567 сейчас стоит замена артикула производителем на Mitsubishi 8627A030
вопрос подойдет ли новая релюшка?
цена MR 588567 - 2035 руб
8627A030 - 473 руб.
В ВК много пишут за ПТФ фирмы Sal Man
никто не ставил?
Старый 29.11.2021, 14:35   #912
@Plohish01, Да подойдет,можно даже взять реле от лады,фото.
Старый 13.12.2021, 20:19   #913
Plohish01
Спасибо за ответ!
Привет всем. в общем пришли мне ПТФ как я и писал в ссылке на озон. 50W
поставил сегодня со шнурком и релюшкой. Релюшка кстати panasoniс пришла .
сначала когда ставил одну фару решил проверить - работает хоть или нет. подсоединил, включил - ура работает. через 5 сек я выключил на руле. Потом как ни крутил как ни вертел обратно не включается. уже и провода местами менял и т.п. (на светодиодах вроде как поляризация важна). в общем думаю либо предохранитель сдох либо это релюшка такая попалась.
пока поставил фары в места и все подключил по наитию. Один хрен ведь не горят.
но блин жалко если релюха. 500 р каждый эксперимент выйдет .
кто что умное подскажет? я ни разу не электрик.
может напрямую подключить через провода к аккуму и будет понятно работают gna или нет
пока что поищу релюшки от вазов как Александр написал.
и могл ли сгореть предохранитель если я например непорялизованно подключил диодные лампы?
Старый 13.12.2021, 20:25   #914
Ефим, релюшку можно любую (света фар например) достать из блока и поставить для проверки. Но сначала проверь предохранитель. "Значок" противотуманок высвечивается на панели приборов при их включении?
Старый 13.12.2021, 20:29   #915
Plohish01
да высвечивается
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
