Старый 16.11.2021, 16:09   #61
VladmirA
Аватар для VladmirA
По умолчанию Re: Штатный датчик давления в шинах
Через меню на приборной панели
А поподробней можно. Я у себя не нашел такого пункта. У меня с датчиками был зимний комплект, летнюю резину подарили в салоне. Датчики приобрел на Али, диски купил, у официалов установил. Сейчас перешел на зимний комплект, появилась ошибка. Думал, что официалы прописали летние вместо зимних...
VladmirA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2021, 16:18   #62
Sludnov
2й комплект тоже прописать надо сначала с помощью дополнительного оборудования. А потом на приборке переключаться между комплектами.
Старый 16.11.2021, 16:24   #63
VladmirA
Аватар для VladmirA
Первый комплект (зимний) был прописан с завода. После перехода на лето, как я уже писал, мне дополнительно прописали официалы. Может что-то не так сделали, в меню ничего не нашел. Езжу опяь с ошибкой.
Старый 16.11.2021, 16:46   #64
Sludnov
Встаёте на ручник, листаете меню, на сервисном проваливаетесь внутрь, листает до переключения комплектов, переключаете. В книжке все описано.
Старый 18.11.2021, 08:42   #65
VladmirA
Аватар для VladmirA
При нажатии и удержании кнопки с 1 на 2 не переключается. Все-таки официалы записали летние вместо зимних?
Старый 18.11.2021, 08:46   #66
Сообщение от VladmirA Посмотреть сообщение
@VladmirA, Видимо да,должны быть прописаны 8 датчиков а у вас прописаны 4 вот поэтому и не переключается.
Старый 29.11.2021, 12:09   #67
Ivanovec
Установил на зимний комплект китайские датчики. На скорости 80 и выше машина их не видит и отображает подкову
Ivanovec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 09:04   #68
Godvin48
Сообщение от alfag2 Посмотреть сообщение
Дружище, а данные вентили продаются отдельно?
Godvin48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 11:32   #69
barkl
[IMG][/IMG]
Сообщение от Godvin48 Посмотреть сообщение
https://aliexpress.ru/item/400103245...24ace33fadefmy
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 13:02   #70
Godvin48
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 28.03.2022, 16:43   #71
Bolteg
А на американского Аута нужны другие датчики? И вопрос, если 3 датчика есть, четвертый можно китайский поставить?
Bolteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 10:30   #72
barkl
Сообщение от Bolteg Посмотреть сообщение
Посмотрите по VIN - 4250B668 (можно заменить на: 4250B975, 4250B225, 4250A225, 4250B585). 315MHz.
Можно и китайский. Можно универсальный.
Старый 04.04.2022, 12:42   #73
Bolteg
Спасибо!
Старый 19.04.2022, 08:34   #74
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Здравствуйте! Прошу прощения если вопрос немного не по теме. Зимние колёса r16 на штамповке и туда не смогли поставить датчики давления в шинах которые заказал, сказали они только на литые диски, но вроде как есть какие-то датчики, которые можно на штамповку ставить. Там в форме датчиков объяснили дело и колесо может спускать на штамповке от неправильных датчиков. Кто-то в курсе какая модель может подойти на штамповку? Была ли у Вас похожая ситуация?
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 23:36   #75
karaev12
Я на предыдущую машину купил оригинальные датчики и пытался их установить на литые диски "реплика". Оказывается для корпуса датчика на оригинальном диске есть площадка., а у реплики нет и датчики не обтянуть гайкой, будет травить. Вернул в магазин.
PS В Аутлендере как я понимаю все равно давление не показывает, только процент падения. Смысл в этих датчиках...
Купил на Али датчики, которые накручиваются вместо колпачков. Приемник (он же зарядка) в прикуриватель.
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
