Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.36%
Не оригинальные (корпусные) 181 10.11%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.53%
Голосовавшие: 1790. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 15.02.2020, 13:32   #1321
По умолчанию Re: Щётки - стеклоочистители на XL
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
А вот такие ни кто не Юзал Good Year
GY000424
бескаркасники — плохой вариант для нас — будут полосить/мазать, когда грязно — прижим слабый.
Старый 15.02.2020, 14:05   #1322
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Юзаю на 2-х авто, только немного другие, артикулы для аута:
GY000524
GY000521
(последние две цифры - длина в дюймах), один в один как оригинал (денсо), на 1-2 года летнего использования хватает.
Ценник гуманный
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 22:53   #1323
Deduly
где посмотреть про поломку стеклочистителя,примерзли только что в метель у дома,прыснул жидкостью и слышу провернулось что-то а щетки на месте,вышел оторвал их,нажимаю рычаг а они на месте,звук идет причем разные режимы,а щетки стоят.Что может быть,как лечить и вообще подскажите,было такое у кого,цена вопроса и запчасти новые или бу искать,машине 13 лет уже,3 литра 2008 года.
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2021, 00:28   #1324
rbely
Всё очень просто - заехать в тёплое место, снять оба поводка со шлицов, снять пластиковые кожухи - на обозрение предстанет пантографический механизм привода щеток с моторчиком. Ну а там уж смотреть, где что сломалось (полагаю, раз движения мотора слышны, но не работают обе щётки, то в месте стыка с моторчиком проблема... а вот насколько это серьёзно - только воочию можно убедиться).
Старый 01.12.2021, 00:58   #1325
@Deduly, 99%, что это шарнир трапеции из привода выскочил. втулке кирдык пришёл. наверняка перед кончиной у дворников был люфт и стук в крайнем верхнем положении. так что покупайте ремкомплект втулок вазовских от десятки и вперёд. ищете тёплое место. кипяток, скорее всего, пригодится. с водительской стороны жабо снимаете. снимать поводок не нужно, там и так доступ есть.
если срезать выступ на втулке, то втулка будет прокручиваться, а не головка привода. по уму надо надфилем в рычаге трапеции сделать паз в под выступ.
вот ссылки:
тема на форуме https://out-club.ru/board/showthread...=38760&page=18
тоже но драйве https://www.drive2.ru/l/10441106/
и вообще https://yandex.ru/search/?text=%D1%8...BB%D0%BA%D0%B8
для начала с водительской стороны скинуть часть жабо. там даже поводок снимать на надо.
Старый 24.06.2022, 05:29   #1326
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
6310111К00 (Great Wall) - задняя щетка увеличенного размера, стОит пару сотен
Старый 08.06.2024, 11:43   #1327
LA_
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
добрый день, кто-нибудь недавно дворники Denso DUR-053L и DUR-060L брал в Москве? не могу понять где искать оригинал
ну, или может что-то похожее есть, что не подделывают?
LA_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2024, 12:48   #1328
@LA_, фикспрайсовские не подделывают, стоят на порядок дешевле, а качество не в разы хуже и можно менять их хоть каждый квартал.
Старый 08.06.2024, 12:56   #1329
а недорогой гибридный аналог есть от AVS, но там пластик фиговый — быстро на солнце становится хрупким.
Старый 10.06.2024, 08:04   #1330
Yaboss
Я уже несколько лет беру Goodyear гибридную, аналогичную штатной. Нормальные, хватает на год точно, не скрипят.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2024, 16:26   #1331
Sanek01
А я уже несколько раз, по разу в год, при целых каркасах дворников гибридных Денсовских (они же и оригинальные) покупаю и меняю оригинальные резинки, и левую и правую отдельно продают. Ничего подрезать не нужно, всё четко в размер, меняются буквально за пару минут каждая. Цена вопроса на данный момент 500-700 руб каждая.
8250A179 - левая
8250A180 -правая
Думаю многие даже и не знают, что так можно было.
Ой, сначала написал, потом посмотрел, оказывается в теме выше всё это есть. Брать отдельно резинки- тема нормальная, по качеству очень даже ничего. ну и дешевле естественно, чем покупать полностью комплект.
Sanek01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2024, 18:12   #1332
SHOGUN6608
Мучился с задними щётками -быстро стираются,а новые ставил -на долго не хватает.На заднем стекле всегда много грязи и песка.
Переделал пластмассовое крепление заднего дворника на металлическое (как спереди) и насаживаю теперь щётки на 350 (12") от любого производителя и не чешусь!
SHOGUN6608 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2025, 11:48   #1333
Lucifier
Не будет биться в козырек? Крепление аналогичное штатной?
зы. 500р стоит.. Но против штатной 2000р, конечно, имеет смысл.
Lucifier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2025, 12:38   #1334
Lucifier
Вот такую шляпу кто-нибудь пробовал?
Старый 25.02.2025, 16:17   #1335
@Lucifier, ну-у-у... подозреваю, что середину будет прям выскрёбывать, а по краям оставлять проплешины...
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
