Старый 02.12.2021, 18:28   #1
Ruta
По умолчанию Обогрев лобового стекла на Ауте 3 как срабатывает?
Кнопка обогрева лобового стекла горит, но дорожек на запотевшем стекле не видно, как когда включаешь обогрев заднего стекла. При какой температуре включаетмя обогрев лобового сьекла, мы первую зиму с этим чудом.
Ruta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2021, 18:33   #2
По умолчанию Re: Обогрев лобового стекла на Ауте 3 как срабатывает?
Сообщение от Ruta Посмотреть сообщение
Температура вроде должна быть минус 3 и ниже.
Старый 02.12.2021, 20:38   #3
Olegus64
+5 и ниже
Olegus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2021, 21:19   #4
saloekt
Авто: В поиске
Нити накала видно если посмотреть изнутри на ружу...либо подложить с обратной стороны белый лист...
Старый 02.12.2021, 21:21   #5
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
В лобовике не дорожки, токопроводящих линий гораздо больше и они сильно тоньше, практически незаметные, расположены вертикально. Работа обогрева заметна, когда наледь с лобовика надо согнать, в остальном нет смысла включать.
Старый 02.12.2021, 21:32   #6
Ruta
Было запотевание внизу у щеток, попробовали включать лобовое на минус 1, запотевание не ушло. Тогда как заднее стекло хорошо отходит при включении нитей. Непонятен алгоритм работы лобового стекла. Похоже, что маркетинг превалирует.
Старый 02.12.2021, 21:47   #7
Jorik7420
От запотевания лучше спасает кнопка интенсивного обдува лобового или в климате установить более высокую скорость вентилятора. Подогрев лобовика не поможет.
Старый 02.12.2021, 22:43   #8
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Кнопка обогрева лобового стекла горит, но...
у меня если горит - то греет, а если не греет (ограничение по забортной температуре), то и не горит
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 07:53   #9
saloekt
Авто: В поиске
Обогрев ветрового стекла.....вчитайтесь...прям обогрев от наледи...это когда наледь тает и её можно щетками смахнуть)))) И видимо заложен момент направление обогрева на внешнюю сторону, мож физика когда тепло вверх....
Старый 03.12.2021, 08:55   #10
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
The heated windscreen switch can be operated when the engine is running and the outside t° is about 5 °C or less.
т.е. при работающем двигателе и забортной температуре ниже 5.
Старый 03.12.2021, 14:14   #11
Ruta
Спасибо, попробуем на минус 5, но тогда зачем он нужен? Луше бы вернули ровную торпеду с нормальными решетками вентиляции и обдувом боковых стекол. Что то говорит, что будут проблемы с климатом зимой, как бывает на дешевых тойотах
Старый 03.12.2021, 14:41   #12
Alex404
Вот когда утром выходишь, а всё стекло в наледи, нажимаешь кнопочку и через 5 минут всё легко сметаешь, а не стоишь и шкрябоешь стекло. Вот тут то и понимаешь, зачем он нужен.
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 17:49   #13
Shofer
@Ruta, главное обогрев не включать зимой в снегопад во время движения... снег быстро таит на стекле и вода тут же примерзает на щётках дворников.... а вот утром, когда вся машина в сугробе, милое дело..щёткой смахнул и поехал...
Старый 04.12.2021, 05:09   #14
Валерий Жур
Авто: Intense+ 2020
Конструктив обогрева стекла такой, что вы не увидите дорожек, но работает эффективно- немного постоял и уже щетки чистят все стекло. Запотевания он не убирает, для этого надо снизить влажность в салоне. Да и отключается сам.
Валерий Жур вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 08:07   #15
sergserg
Обогрев работает отлично,за исключением того что в районе дворников его нет. И запотевание убирает, иногда начинает запотевать лобовуха в районе водительского..
sergserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
