Старый 05.12.2021, 09:01   #16
Shofer
По умолчанию Re: Обогрев лобового стекла на Ауте 3 как срабатывает?
Сообщение от sergserg Посмотреть сообщение
... иногда начинает запотевать лобовуха в районе водительского..
а я думал, что это только у меня так... у пассажира нормально, с моей стороны периодически потеет...думал где то продувает... на несколько секунд обдув только вверх и всё... но через какое то время повторяется ...
Старый 05.12.2021, 18:19   #17
karaev12
@Ruta, главное обогрев не включать зимой в снегопад во время движения... снег быстро таит на стекле и вода тут же примерзает на щётках дворников.... а вот утром, когда вся машина в сугробе, милое дело..щёткой смахнул и поехал...
Вот так в снегопад ехал и включал обогрев, в результате наморозил на дворники куски льда. Спасибо за совет. В другой раз буду умнее.
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 11:37   #18
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Обогрев лобового включается при +3 и ниже)
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 23:03   #19
Ruta
Проверили, не работает обогрев и при минус 10. Надо будет ехать на диагностику. Как все надоело. Вроде мы иновациию а толку...
Ruta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 20:06   #20
382
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста обогрев лобового стекла работает только со стороны водителя, пассажирская сторона не отогревается, что может быть,м.б. кто сталкивался? Реле менял местами изменений нет. Машина 2018 года.
382 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 22:06   #21
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Ruta Посмотреть сообщение
Диагностика скорее не поможет. Если при нажатии на клавишу обогрева она светится то только стекло без обогрева/неисправны нити
Старый 18.01.2022, 12:14   #22
MFSP
Есть особо экономные товарищи, которые меняю лобовое на "подешевле". Без обогрева. К этим товарищам относятся и некоторые страховые по "каско".
неисправны нити
Отвалилась/не подключена клемма.
MFSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 12:04   #23
Aileron
Аватар для Aileron
Нихера он нормально не работает. Как и обогрев зеркал. Если не с чем сравнить, то да - отлично просто. А если сравнить с той же Шкодой или VW, то обогревы тут очень слабые. Очень долго греет.
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
The heated windscreen switch can be operated when the engine is running and the outside t° is about 5 °C or less.
Вообще то тут говорится о работающем двигателе и температуре около +5 или ниже.
Старый 19.01.2022, 22:35   #24
Вассилич
Сообщение от 382 Посмотреть сообщение
Проверьте приходи ли плюс на правую сторону стекла. Под капотом в верхнем углу слева два красных(розовых) толстых провода и черный разьем. Разьедените разем и проверьте контролькой при включеном обогреве. Если оба плюса есть, не соеденяя разьем, проверть есть ли соединение с массой нитей стекла. Для этого переведите тестер в положение измерения сопротивления и замерьте наличие сопротивления на паре плюсовых контактов уходящик к стеклу. Важно не перепутайте! с плюсовыми контактами приходящими от реле!
Далее если сопротивление есть (там десятки ом) значит обрыв гдето на стекле, возможно в месте крепления плюсового контакта пассажирской половины или нет контакта с массой.
Если одного из приходящего от реле плюса нет, проверьте предохранитель правой половины стекла, если он исправен проверьте есть ли питание 12в на контактах 1, 3 на реле правой половины при включеной кнопке обогрева.
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 22:46   #25
Вассилич
Картинка для наглядности пара с разьемом это плюс уходит к стеклу, пара на корпус болтом это приходят минусы со стекла (на зеленый кружок не обращайте внимание)
Старый 19.01.2022, 23:07   #26
382
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
Буду разбираться. Спасибо.
Старый 20.01.2022, 06:14   #27
Проверьте предохранители, которые расположены клемме АКБ +.
Старый 22.01.2022, 15:25   #28
Ruta
Возвращаясь к теме лобового стекла. Обогрев работает, но по сравнению с тем же Вольво, слабовато. Включаешь кнопку, она загорается, обороты поднимаются чуть за 1000, медленно медленно начинает лед подттаивать. Если льда нет, что было у нас при наступлении зимы, то как раз и возникало ощущение, что обогрев не работает. Обогрев конечно удобно, чем его отсуствие. Но форсунки омывателя примыкающие к краю капота, это что-то. И низ стекла, где щетки это просто снегосборник. Его вычищаешь больше, чем машину. Странное решение. ХЛ в этом отношении был удобнее.Всем спасибо за инфу.
Кстати зимой для разморозки форсунок возим Размораживатель стекол.
Старый 23.01.2022, 11:56   #29
Sergei_VRN
Может мне какой-то неправильный попался, но от него на стекле жир остаётся. Щётки всё это размазывают и приходится отмывать стекло.
Зимой и летом в бачке незамерзайка за 100 р. Не прокисает, не замерзает, не воняет, в общем проблем нет.
Старый 23.01.2022, 14:16   #30
Ruta
Размлраживатель брызгаем на форсунки, чтобы отморозились отверстия, балон, как балон с силиконом на 400мл. В бачок омывателя ничего не заливаем, кроме незамнрзайки. Незамерзайку не рекомендую покупать дешевую, все таки химия в неизвестных руках может быть просто опасной.
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
