Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 20:30   #916
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
да высвечивается
Смотри предохранитель и реле поменяй (для проверки). Соединения все проверь.
Старый 13.12.2021, 20:32   #917
Plohish01
Аватар для Plohish01
Спасибо завтра так и сделаю.
а поляризация имеет место быть все таки? судя по штеккеру его можно итак и по другому воткнуть
Старый 13.12.2021, 20:33   #918
Диоды по другому работать не будут, полярность надо соблюдать.
Старый 15.12.2021, 06:00   #919
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Имеет, но этот эффект совершенно из другой области. Тут рассматривается "полярность", а вот она в автомобильном свете уже не всегда является обязательной, так как уважающие себя производители и остальные китайцы научились делать "Неполярные светодиоды"
Старый 15.12.2021, 10:06   #920
@Plohish01, Ефим, ну как дела с ПТФ?
Старый 15.12.2021, 13:57   #921
Plohish01
Привет. Блин весь в работе. Out-club почитать некогда. вчера пока машину грел, прекинул релюшку которая повыше реле ПТФ стоит ( по схеме вроде как от сигнала ,потмоу как дудка нарисована))))). поствил короче ее, нет эффекта. выдернул предохранитель , коотрый по схеме стоит в том же блоке. вроде на просвет нормальный не сгоревший.
в общем остается у меня только один пункт - надо глянуть где шнурок соединяется от обеих ПТФ . я помню когда летом прокладывал его снимал нижние кожуха под бампером. Поэтому теперь только до выходных и чтоб по светлому делать а не с фонариком.
если все соединения будут норм, тогда напрямую зацеплю ПТФ на аккумулятор и гляну что не так.
тут по инфе говрят что диодным фарам нужно 11 В..... может тут еще причина...
Старый 15.12.2021, 14:06   #922
Можно проще проверить. Отцепляешь разъём (который у замка капота) и проверяешь (при включенных ПТФ в салоне авто) питание на втором или четвёртом контакте. Если там есть +12В, то в бампере нужно смотреть соединения. Если нет, то искать причину.
Старый 20.12.2021, 11:18   #923
Plohish01
Привет Алексей, вчера как раз ковырялся в гараже.
итого:
напрямую диодные от аккумулятора работают.
отсоединил от клемника про который ты говорил выше. пытался нащупать контакт - не нашел.
менял релюшку соседнюю от сигнала и на всякий случай другой предохранитель воткнул. результата нет.
как вариант решения есть еще вот такая информация но пока я не проверял ее.
на панели приборов все загорается.
Также провел проверку активации противотуманок. все активировано.
либо в шнурке где то либо в блоке с релюшкой беда. потому как в самое первое включение все работало но 5 сек.
вопрос: также я тут ставил мультикнопки кнопки на руль и в соседней ветке уже отписался что у меня не все гуд с ними. видимо улитке хана пришла. улитка влияет как то на включение туманок? с другой стороны ламопчки то на панели загораются.
Старый 20.12.2021, 11:45   #924
Нет.
Старый 20.12.2021, 12:25   #925
Ефим, привет! Снимаешь разъём (фишку) и в той части которая от АКБ (щиток предохранителей) проверяешь напряжение. На 1 из этих 2 при включении ПТФ должно быть напряжение.
В твоём случае только на 1 из них (на каком именно не помню), так как ты перемычку не ставил (она нужна для режима ДХО).
Старый 08.11.2022, 19:38   #926
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток! Хочу установить вот такие птф, может кто что подскажет, посоветует https://www.ozon.ru/product/protivot...=share_android
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 07:13   #927
Plohish01
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
За такие не слышал. пошукай отзывы в интернете
если будет возможность сразу закатай в бронепленку на всякий случай
Старый 09.11.2022, 16:54   #928
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Вечер добрый!
Как вариант https://aliexpress.ru/item/100500256...470.1625484227
Белый без дополнительного желтого спектра, очень достойный свет, сравнивая с со стоком, легкий монтаж и бюджет)
Старый 09.11.2022, 17:07   #929
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Приветствую, Ефим!
LED оптику нет смысла закатывать в бронепленку, она физически не нагревает стекло.
Хотя, отчасти ты прав, береженого Бог бережет.
Город и трасса - это ярко-различимые "слова" при экспулуатации авто.
Старый 10.11.2022, 07:08   #930
Plohish01
Приветствую, Ефим!
Привет!
верное уточнение.
я и советовал исходя из логики возможного механического повреждения, если вдруг не дай бог какой то камушек прилетит.
Хотя если честно сам так и не закатал свои.
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
