17.08.2012, 18:55
#1
Авто: Lancer IX
Нештатное 2DIN головное устройство
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44 .
21.12.2021, 20:07
#2791
Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Подскажите как андроид магнитолы ведут себя на морозе?
Например Teyes cc2+
Сильно тормозят, нет?
Комплектация без экрана, хочу установить что-нибудь с навигацией, блютуз и тд.
21.12.2021, 21:45
#2792
Сообщение от
Alex404
Например Teyes cc2+
Сегодня -10С. Teyes СС2L. Навигатор включился голосом как обычно, а поиск позволил "забить" первую букву примерно сек так 15-20. Дальше всё заработало нормально
22.12.2021, 01:25
#2793
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Alex404 ,
Сегодня -18С, Teyes SPRO+ первые секунды (2-5) после включения "оттаивал", потом управление и реакции нормализовались.
НО В ЗВУКЕ Я ВСЁ ТАКИ РАЗОЧАРОВАН !!!!
22.12.2021, 17:32
#2794
@Sergei_VRN , @yeger , Спасибо.
А в целом, кто что посоветует ставить?
Ещё изучаю этот вопрос, пока остановился на Teyes, но модель еще не выбрал.
22.12.2021, 19:27
#2795
Сообщение от
Alex404
Если будете ставить TEYES:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2788
22.12.2021, 22:29
#2796
Сообщение от
Alex404
У меня версия 2/32 - оказалось маловато. Камера AHD и голосовое управление были в подарок.
23.12.2021, 22:34
#2797
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от
Sergei_VRN
солидарен на 100%
Teyes СС2 с 2019 года работает без проблем. Сегодня и вчера около - 20. может первые секунды оттаивает, далее все нормально.
27.12.2021, 13:42
#2798
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от
Ivanych
солидарен на 100%
да и в -30 примерно также, во время первого запуска с утра.
19.01.2022, 20:42
#2799
Teyes cc2plus 4/64, полтора года западная Сибирь температур от -40 до +40, один раз глюк был не грузилась, перепрошил, на новую, была с завода на старой, все норм, аут без камеры был и с простой магнитолой, как настроить все таки кан, чтобы показывал инфу по машине, открытие двери, температуры и тд, кнопки на руле работают, при включении ближнего экран темнеет кнопки горят, а вот инфы по машину 0, нужно ли скачивать файлы по кан и устанавливать или в настройках менять машину
19.01.2022, 21:03
#2800
Добрый вечер. Подскажите кто в курсе .Заказал магнитолу на андроиде с АЛИКА на аутлендер-3 ресталинговый .На руле кнопки ответа с телефона отсутствуют,только управление магнитолой. Можно будет как-то подключить если куплю новые кнопки с ответом?
19.01.2022, 21:51
#2801
Сообщение от
84денис84
сто процентов не дам гарантий, но у меня такой же аут и кнопок не было, докупил их, проводка в рул.колонке уже была, только повтыкал в кнопки, китайская балалайка без проблем тут же подключилась к кнопкам. Правда там надо в магнитоле их настроить, кнопки, т.е. вот прям сразу не заработали, но это стандартная процедура, магнитола там сама подсказывает, что да как, настроил какую кнопку куда и всё ок.
19.01.2022, 21:59
#2802
Сообщение от
Timbero
Крошки инфы есть на их оф.сайте на примере Ниссана
https://cc2.teyes.ru/faq/faqcc2.html
20.01.2022, 00:46
#2803
Сообщение от
Timbero
Teyes cc2plus 4/64,
Нужен сам CAN-адаптер под мицубиши. Если он есть, то надо в настройках в магнитоле пробовать выбирать/менять производителя адаптера
Сообщение от
Timbero
Это баловство, на мой взгляд абсолютно не нужное...
Эта инфа есть на панели автомобиля.
20.01.2022, 00:52
#2804
Сообщение от
84денис84
Смотря на сколько "ресталинговый" - год хотя бы какой ??, так как от этого ( на 99%) зависит:
Сообщение от
Фиолетовый
либо её там нет... (ММС решили экономить и максимально облегчить автомобиль)
20.01.2022, 04:53
#2805
Спасибо. Аутлендер ещё японский, первый после XL. Буду смотреть есть-ли провода.
Текущее время: 23:12 . Часовой пояс GMT +3.
